Pointer Lampe bei Yamaha CR Receiver 2040 tauschen
Moin allerseits,
wie geht denn bitte der Tausch der Pointer-Birne bei den Yamaha CR-Receiver, speziell beim 2040 ?
Mit Putzen bin ich durch, beim Ausblasen ist nix weggeflogen, was noch gebraucht würde und bin nun beim Brinentauschen.
Danke.
Sollte so wie bei meinem Yammi CT 810 gehen.....2 kleine Schrauben am Pointer entfernen....Lämpchen sollte darin liegen.
Hatte auch einen Thread dazu. Muss mal suchen gehen.
Evtl. schau mal hier rein: http://old-fidelity-forum.de/thread-10450.html
  • Der Jo
Skalenseil an der Umlenkrolle "ausbooten", Pointer rausfummeln und zerlegen.
Bei mir war da schon mal wer drann....
Ist eigentlich nur geclipst beim 2040.
Bei mir war da dann Klebeband im Einsatz.....
Das Skalenseil musste ich nicht aushängen....ich konnte den Pointer im eingebauten Zustand zerlegen. Kenne es aber nur vom CT-810.
Passt schon, ich schaute auf eine Konnstruktion, deren Öffnung sich mir nicht erschloß. Dann schaffe ich lieber Platz bzw in dem Fall Entspannung.
Kam auch daher, weil der Vorinstandsetzer ne Birne reingefummelt hatte, die da nicht hin gehört bzw reingepaßt hat.
Ich hab mal zwei Bilder eingestellt, einmal die Konstruktion, wie es nicht sein soll, denn die Litzen von der Birne sollen durch die Öffnung, damit das Teil schön zuschnappt:
[Bild: DSC_0563.jpg]
Das zweite zeigt die leer Öffnung im Pointer fürs Birnchen. Nun ist alles wieder gerichtet und: Habe feddisch.
[Bild: DSC_0564.jpg]
Bei einem erforderlichen Tausch reicht es, die beiden Schnappnasen vorsichtig zu öffnen und dann kann man den Pointer/ das Unterteil zur Seite schieben.
Ah...okay. Ist doch etwas anders als bei meinem CT 810....ich hab da 2 Schräubchen, um den Pointer auseinander zu bekommen. Aber das einlegen des Lämpchen ist fast identisch.
Glückwunsch!
  Sansui A 505 Verstärker- welche Lampe? Möms-chen 13 4.137 25.12.2024, 13:50
  Skateboard Lampe im Eigenbau charlymu 21 15.434 03.05.2020, 10:48
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  alter Siemens Elko tauschen highfreek 4 4.677 01.11.2013, 14:10
Letzter Beitrag: highfreek
