Erfahrungsbericht: Funktionsgenerator ASCEL AE20125
Auf der Suche nach einem "günstigen" Funktionsgenerator bin ich auf den Bausatz von ASCEL gestoßen:
- Sinus- (bis 10 MHz), Dreieck- und Rechtecksignal (bis 2,5 MHz), Auflösung 0,1
- Signalamplitude: 0 - 5Vpp einstellbar, 50 Ohm Ausgang
- DC-Offset: 10V (-5V bis 5V einstellbar)
- Wobbeln: Start- Stop- und Wobbelfrequenz sowie -richtung sowie -art
- Modulation: Frequenz und Phase, interne oder externe Modulationsquelle
- PLL-Einstellung mit -Faktor und -Offset für Verwendung als PLL-Zeitbasis
- 5 speicherbare Presets
- USB-Schnittstelle: komplett über den PC steuerbar, Software mitgeliefert
Lieferumfang…
[Bild: aufbau000ls36.jpg]
Der Aufbau gestaltet sich sehr einfach…
[Bild: aufbau01xcilh.jpg] [Bild: aufbau022me2g.jpg] [Bild: aufbau03d8eyp.jpg] [Bild: aufbau045zf7t.jpg] [Bild: aufbau05kuixp.jpg] [Bild: aufbau06isc5p.jpg] [Bild: aufbau07tti7e.jpg] [Bild: aufbau08ifcph.jpg] [Bild: aufbau09v4dz2.jpg] [Bild: aufbau10ned9y.jpg]
Eins zwei allgemeine Tipps:
- Bauteile von klein nach groß bestücken
- größere Masseverbindungen (hier z.B. die USB Buchse) mit höherer Temperatur löten
- ICs als letztes einlöten
- Sichtkontrolle vor der ersten Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme (den Abgleich habe ich nicht dokumentiert):
Sinus…
[Bild: aufbau12z3i51.jpg]
Dreieck…
[Bild: aufbau13tffhy.jpg]
Rechteck…
[Bild: aufbau14o3i0o.jpg]
Macht was er soll und ist für Hi-Fi Messungen mehr als ausreichend. Auch die Ansteuerung per Windows PC funktioniert einwandfrei.
Einziger Wehrmutstropfen: Das optional bestellbare Steckernetzteil…
[Bild: aufbau15lessd.jpg]
Beim ersten Ausstecken hatte ich das Gehäuse in der Hand und die Elektrik lag blank!
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, Tom, Helmi, Rainer F, Trötenreiter
Thumbsup
Für das Geld echt brauchbar Thumbsup
Schau mal hier .... Floet
Und in dem kurzen Video aus dem BM-Fred von heute im praktischen Einsatz...
  • duffbierhomer, Stereo-Tüp, Rainer F, Trötenreiter
(24.11.2013, 00:13)Lippi schrieb: Thumbsup
Danke Mario! Hab den Tipp von Dir aufgegriffen - aber Deinen Forumsbeitrag nicht mehr gefunden. Das Video kannte ich noch nicht.
Hoffe Du bist mir nicht böse, dass wir den ASCEL jetzt doppelt haben. Freunde
Bewegte Bilder hab ich auch vor. Allerdings mangels BM nur mit CC. Aber dann richtig per Nak CR-7. Bin gespannt wie hoch das mit einem Metallband geht.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, Rainer F, Trötenreiter
Warum sollte ich böse sein Freunde
Ich habe die Neuvorstellung von mir auch nicht mehr gefunden gerade eben Lipsrsealed2 LOL
Die Art der Darstellung in dem Filmchen ist nicht so eindrucksvoll.. ich habe ja noch den Eigenbau-Kasten, der aus der Frequenz die X-Ablenkung macht. Bin aber immer zu faul, das Ding ausm Schrank zu räumen Floet Dann würde allerdings eine richtige Frequenzgangkurve dargestellt. Ist aber nur Show und nicht wirklich nötig.
Ein Nachteil des Generators ist allerdings, dass er nicht zum Klirrfaktormessen geht Flenne Das digital generierte Signal hat viel zu viel Oberwellen.
  • duffbierhomer, Rainer F, Trötenreiter
Tschä, Klirrarmut wäre genau meine Frage gewesen. Somit leider beantwortet. Manche Dinge gehen eben auch heute noch nicht billig. Schade.
  • Rainer F, Trötenreiter
Man müsste es mal mit ner guten Klirrbrücke genau messen Denker
Ich schätze aber, dass man nicht so einfach in den Bereich von unter 0,1 % kommt. Dazu könnte man aber ein Tiefpass-Filter basteln, was man dazwischen schaltet.
Ich habe leider keinen Klirrmesser Flenne
Man könnte sich recht einfach einen LC-Kreis hoher Güte basteln für 1kHz, dann sollten die Oberwellen weg sein. Klirrmessung bei unterschiedlichen Frequenzen wird aber da nischt.
  • Trötenreiter
Läßt sich der Generator zum Wobbeln der 10,7MHz-ZF noch benutzen oder ist bei 10MHz endgültig Schluß?
10,000 MHz ist Ende - mit digitaler Präzision.
Der Verkäufer sagte mir aber vor über nem Jahr, als ich meinen gekauft hatte, dass er an einem etwas aufwändigeren Gerät arbeitet, was auch nicht wesentlich teurer werden sollte, was dann bis 100MHz gehen soll. Aber zur Verkaufsreife ist es scheinbar noch nicht gekommen.
Du könntest ihn aber mal anschreiben, ob er die Firmware eines solchen Gerätes abändern kann, dass er das kleine Stück mehr auch noch schafft.
Allerdings wäre natürlich ein Bereich bis 100MHz noch besser.
Mario, Danke für die Information!
100MHz mit dem Konzept ist schwierig, 50MHz ist möglich 50MHz Generator oder 55MHz Generator.
Hier noch ein recht neuer
100MHz Generator ohne Anzeige für PC-Anschluß, aber nicht alle mit Wobbelfunktion.
Dazu kommt ein ungleichmäßiger Ausgangspegel über den Frequenzbereich.
  • Rainer F
Der erstere oben macht Wobbeln Oldie (sweep)
  • Gorm
  Erfahrungsbericht China-Röhre Bausatz lullaby 33 20.711 04.09.2016, 12:35
Letzter Beitrag: Blaupunkt01
