Grundig MR 100
Hallo an alle!
Habe gestern obengenannten Receiver bekommen.
Nachdem ich den erstmal bis heute morgen stehen gelassen habe,wegen aklimatisieren und so,hab ich heute morgen 2 Boxen angeschlossen,Antenne ran und eingeschalten. Die Freude währte nur kurz,Sicherung durch.
Also los,neue Sicherung geholt,zack wieder raus.
Linke Endstufe defekt,beide Endtransen durch. BDW 94 A/BDW93 A
Habe schon neue bestellt.
Was muss ich jetzt noch beachten um die neuen nicht gleich wieder zu zerschießen?? Den Treiber,der mit auf dem Kühlkörper befestigt ist,habe ich durchgemessen und mit dem der intakten Endstufe verglichen.Der ist in Ordnung.
SM Habe ich schon runtergeladen.
Auffällige Bauteile (verkohlt,ausgelaufen) habe ich keine gefunden.
Gruss steffen
Nabend LOL
Ich habe ein paar verdächtige Lötstellen im Bereich der Endstufe gefunden und nachgelötet.
Jetzt muss ich auf die Transen warten Flenne
Steffen
achte darauf, dass die Glimmerscheiben in korrekter Anzahl (Eine) unter den Transistoren liegen. Beim MR100(MR200) sind sie so gross, dass sie unter mehreren Transistoren liegen und kaum zu sehen sind. Wenn man dann noch welche unterlegt, weil man nichts gesehen hat, gehen die Endstufen thermisch durch, weil die thermische Ankopplung zum Kuehlkoerper zu schlecht wird. Das erkennt man an einem zuegig davonlaufendem Ruhestrom. Der "Treibertransistor" ist keiner, sondern er kuemmert sich um den Ruhestrom, indem er die Kuehlkoerpertemperatur misst. Daher muessen alle Transistoren einen guten thermischen Kontakt zum Kuehlkoerper haben.
Bei der Wiederinbetriebnahme und zur Einstellung des Ruhestromes eine 60W-Lampe in Serie zur Netzleitung schalten. Sie verhindert Schaeden durch ansteigende Endstufenstroeme.
Danke Peter ThumbsupThumbsup.
Nur kommen die Transen sicher erst Dienstag oder Mittwoch FlenneFlenne
Was ist mit dem großen C im Lautsprecherpfad (3300µF) ? Aussehen tut er unbedenklichDenker
C 638 und C 639 habe ich auch ausgelötet,sind i.O.
Gruss Steffen
Nabend!
Die neuen Transen sind da,hatte die auch schon eingelötet.Den Rat mit der 60W Glühlampe habe ich beherzt.
Das Ergebnissvon der Löterei ist aber eher deprimierend. Die Glühlampe leuchtet (Nicht volle Helligkeit) und "pumpt" sozusagen,immer hell/dunkel.
Also Endstufentransen wieder raus,aber das pumpen bleibtDenker.
Jetzt habe ich noch beide Siebelkos (4700µF) ausgelötet,sind aber beide i.O. Das pumpen von der 60W lampe ist weg,nur die Skalenbeleuchtung geht jetzt an und aus.
Könnte der Gleichrichter defekt sein?
Hilfe !!
Steffen
es gibt Geraete, die an einer Lampe nicht arbeiten moegen, ich weiss nicht, ob der kleine Grundig dazugehoert.
Das Pumpen kommt zustande, weil ab einer bestimmten Betriebsspannung der Stromverbrauch stark ansteigt, die Lampe hochohmig wird, die Spannung sinkt usf.
Die grossen Elkos sind es wahrscheinlich nicht, ein defekter Gleichrichter erzeugt sofort volles Leuchten der Lampe.
Am Ende ist es etwas mit dem Ruhestrom. Um das zu verfolgen, hilft die Lampe nicht mehr, man braucht entweder ein Regelnetzteil, mit dem man den Endverstaerker versorgt oder einen Stelltrenntrafo. Das Regelnetzteil muss nicht die volle Spannung fuer den Verstaerker liefern koennen, aber wenigstens die Haelfte. Hier ist es gut anwendbar, weil der Verstaerker nur eine einfache Betriebsspannung hat.
Hallo
Ein erster kurzer Flenne Erfolg war zu verzeichnen.Den kleinen ohne Lampe ans Netz gesteckt,die 40V waren sofort da,für ca.20 sek.dann kam die Sicherung,meine letzteDash1
Jetzt werde ich mal versuchen,den Ruhestrom einzustellen,SM habe ich.
Nach den Tausch der Endtransen wird das wohl nötig sein?!
Gruss Steffen
Flenne Die Freude war nur kurz,sobald ich an die linke Endstufe einen Lautsprecher anstecke,fliegt die Sicherung.Die rechte Endstufe ist O.K.
Transen sind wieder Dash1Dash1
Hilfe,ich wollte das Ding zu Weihnachten verschenken
Steffen
dh. ohne Last hast du lt. SM alle Spannungen?
Die Elkos C641&C741 in ordnung?
Woher sind die BDW's? (Welches Label?)
IMHO keine BDW93/94-A-Typen zu verwenden..zu geringe VCeo mit 60V.
mfg, Francisco..
Hallo Francisco
Die Elkos hatte ich auch schon in Verdacht,hab das aber noch nicht überprüft.
Die BDW´s hbe ich in der Bucht gekauft:
http://www.ebay.de/itm/360639342021?ssPa...1497.l2649
http://www.ebay.de/itm/310654014523?ssPa...1497.l2649
Auf dem einen Transistor steht ibc,auf dem anderen irgendwas mit CHN (China vielleicht Denker)
Ich habe mir schon die C-Typen rausgesucht,da die Spannungsfester sind.
Ist aber nur die linke Endstufe betroffen,wenn ich da eine Box angesteckt habe,gabs einen lauten Knacks in der Box.
Steffen
..zugriff zu RS-Components hast du nicht?
Wenn nur die BDW's defekt waren, dann halt in den sauren Apfel beissen & die intakten umlöten.
Vorher aber den Elko überprüfen.
mfg, Francisco..
Hallo Francisco
Ich glaube der C741 hat ne Macke.Ausgelötet,mit dem Vielfachmesser gemessen,in einer Richtung vollen Durchgang.
Kann ich zur Probe erstmal auch einen C von 2200µF nehmen? Habe keinen passenden.
Steffen
..sowieso..kannst auch mehrere 1000µF parallel nehmen..
& wenn du öfters Geräte reparierst, leg dir sowas zu :klickmich!
mfg, Francisco..
O.K.,dann muss ich jetzt warten bis die neuen Transen da sind.
Danke Dir erstmal Thumbsup
melde mich dann wenn alles da ist
Gruss Steffen
Hallo
Gestern sind die neuen Transen eingetroffen,jetzt warte ich noch auf 2 neue Elkos.
AtFrancisco,muss ich die neuen Transistoren irgendwie ausmessen? Ich habe von jedem Typ mehrere.
Gruss Steffen
Dance3Dance3
Die Sicherung bleibt drinn Dance3Dance3
Nur die Endstufe verzerrt den Ton FlenneFlenne
Steffen
  Grundig MA 100 Leistungsanzeige ozzy60 4 1.083 08.12.2025, 08:16
Letzter Beitrag: ozzy60
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 13 10.499 05.05.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Tonundich
  Grundig MV-100 "Zwerg" scope 20 10.776 06.10.2020, 21:41
  Aiwa Bedienfeld Fx-100/MX-100 Akai 65 0 1.892 02.07.2020, 18:20
Letzter Beitrag: Akai 65
  [gelöst]  Grundig mfc 100 zahnrad Tausch Akool1 2 3.434 10.05.2018, 21:06
Letzter Beitrag: MfG_123
  Grundig mini 100 Rekorder Akool1 0 2.235 07.10.2017, 13:03
Letzter Beitrag: Akool1
