Kopfhöreranschlußkabelverlängerungskabel: ja oder nein?
Hätte da mal 'ne Frage wegen möglicherweise geplanter Neuanschaffung eines KH:
meine Komponenten stehen zwecks Stereo-Dreiecks gegenüber des Hörplatzes (Sofa), Abstand ziemlich genau 3 Meter. Da wird es mit dem mir längsten bekannten KH-Anschlußkabel wohl ziemlich eng. Will ja nicht nur dauernd aufrecht sitzen, auch will ich nicht ständig die Einrichtung verschieben. Sad
Nun gibt es ja Verlängerungskabel. Vielleicht nicht gerade die für 2,99 Öre. Von Sennheiser o.ä. sollte es sowas ja auch geben. Frage mich nur:
spielt es eine Rolle wegen Übergangswiderstand der Stecker oder wegen der Kabellänge und damit irgendwelchen Verlusten oder so? Hat jemand Erfahrung damit?
Soll jetzt keine Glaubensfrage werden, ich habe auch nicht die perfekten Ohren. Aber 'ne grobe Einschätzung wäre schon hilfreich, finden konnte ich dazu auf Anhieb nix.
Andy
Kauf dir ein Mikrofonkabel 2 adrig geschirmt, ne Neutrikbuchse und nen Stecker und die Glaubensfrage hat sich erledigt..
Absolut Thumbsup
Bei einer Leitungslänge von bis zu 5m sehe ich da keinerlei Probleme.
Gute Stecker und Kabel vorausgesetzt, wie Philipp schon schrieb.
The 7 P's:
(18.12.2013, 15:11)monoethylene schrieb: Kauf dir ein Mikrofonkabel 2 adrig geschirmt, ne Neutrikbuchse und nen Stecker und die Glaubensfrage hat sich erledigt..
Ähhh ..... danke.
Wofür brauche ich diese Neutrikbuchse? Anschluß am KH selbst? Habe keinen zum vergleichen ......
Na, wolltest du nich dein KH Kabel verlängern??
Ich empfehle diese Bauteile:
Kabel:
http://www.ebay.de/itm/SOMMER-CABLE-SC-G...2ec7a86b72
Stecker:
http://www.ebay.de/itm/Neutrik-NP3C-Klin...334e9c99e8
Buchse:
http://www.ebay.de/itm/Klinkenbuchse-Neu...25828f5107
Die Anbieter / Preise sind exemplarisch, eventuell gibt es das Zeug noch etwas günstiger.
The 7 P's:
Du kannst das Kabel verlängern. Dafür brauchst Du ein Verlängerungskabel. Das hat auf der einen Seite einen Stecker, der kommt in den Verstärker. Auf der anderen Seite ist eine Buchse. Dort steckst Du den Stecker vom Kopfhörer ein.
Ich persönlich halte nicht viel von solchen Verlängerungen. Ich würde das alte Kopfhörer-Kabel durch ein längeres ersetzen. Hierzu wird einfach ein neues am Kopfhörer angelötet. Bei meinem AKG ist das sogar mit einem Mini-XLR Stecker gesteckt. Das macht die Sache wieder einfach rückbaubar und die Garantie bleibt auch erhalten Oldie
Viele Grüße Norman
  • Gorm
Der Hinweis von Norman ist wirklich gut, selbst mein Mittelklasse-Kopfhörer von Teufel (Aureol Massive) hat am Kopfhörer selbst eine Buchse um unterschiedliche Kabel(längen) anzustecken, das ist also nicht unüblich... wenn Du nun einen Kopfhörer kaufen willst, kann das ja ein Ausstattungsfeature für Dich sein und Du fertigst dann einfach ein Kopfhörerkabel in entsprechender Länge (mit den passenden Steckern / und da ist Neutrik die wirklich allererste Wahl)...
Erscheint mir, als der optimale Weg... Drinks
cu, Martin -
(18.12.2013, 16:18)norman0 schrieb: Ich persönlich halte nicht viel von solchen Verlängerungen. Ich würde das alte Kopfhörer-Kabel durch ein längeres ersetzen. Hierzu wird einfach ein neues am Kopfhörer angelötet.
Ich habe bei meinen Kopfhörer auch keine Verlängerung genommen, sondern neue Kabel verbaut. Mit dem doch recht schweren Kupplungs/Stecker-Paar knallte das Kabel bei kleinsten Bewegungen immer auf dem Parkett.
Bei dem AKG habe ich das dünne Sommer Scuba verwendet (dickeres Kabel passt nicht in die Mini XLRs), bei meinem Toshiba macht sich das etwas dickere Sommer Goblin recht gut!
Gruß Roland
Isch hab vom Flohmarkt mal 5 Meter Uralt Standard Ware mitgenommen, Graues Kabel, Stecker Buchse ala Bakelit... Alles wunderbar.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
Hallo Andy
Ich wollte auch erst selbst konfektionieren habe dann aber hierzu gegriffen: Kabel 5m Klinke 6,3mm. Gibt es auch mit 3,5mm Klinke. Preis/Leistung sehr gut.
Grüße aus Berlin.
Olli
(18.12.2013, 16:18)norman0 schrieb: Du kannst das Kabel verlängern. Dafür brauchst Du ein Verlängerungskabel.
Beste Antwort seit langem, zumindest aus dem Zusammenhang gerissen.LOL
Ich nutze Verlängerungskabel. Kein Unterschied beim hören festzustellen.
Jetzt wo ich das so lese Smile
Viele Grüße Norman
  • stony
Okay, vielen Dank für die Tips und Einschätzungen Thumbsup!
Jetzt muß ich mir erstmal 'nen KH auskucken und ggf. beschaffen. Dann klärt sich zumindest die Stecker-/Anschlußfrage am KH selbst.
Ihr seid Klasse.
Andy
  Kenwood KX-700 – Überholung ja oder nein – Bestandsaufnahme duffbierhomer 3 4.022 16.09.2019, 10:16
Letzter Beitrag: Rock
  Metallspulen-ja oder nein? der allgäuer 5 3.767 28.10.2014, 18:40
