21.12.2013, 21:27
Akai GX-635D Seitenteile in Lederoptik
21.12.2013, 21:37
Da hast du deiner Domina aber ein schnieckes Kunstleder-Outfit 'besorgt'
Gruß von Christoph
___________________________________________________________________ „Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“ Marie von Ebner-Eschenbach mps-Kinder
Find ich gut
![]() Ich habe ja meine Seitenteile lackieren lassen, da das Holzimitat einfach gar nicht zur Umgebung bzw. den anderen Komponenten passt(e): ![]() Das mag nicht 100% original sein, aber auch hier ist mir das Wurst - mir muss es gefallen und auf die Funktion hats keine neg. Auswirkungen.
21.12.2013, 21:45
War aber ´ne schei.... Arbeit wegen dem besch.. Sprühkleber! Anstatt einen gleichmäßigen Klebefilm hat der eine Kraterlandschaft draufgerotzt.
Hat einer einen besseren? oder schon selbst Erfahrungen mit Sprühklebern gemacht was könnt Ihr empfehlen? Pattex permanent ist jedenfalls Schrott! ![]()
21.12.2013, 22:21
Ohne vom Lederthema abweichen zu wollen, halten ja die meisten Produkte überhaupt nicht, was die Werbung glauben machen will. Versucht man, Seitenteile mit Lack aus der Dose (selbst unter Erwärmung) zu lackieren, kann man Ähnliches erleben.
Das Ergebnis bei Dir Karsten kann sich aber sehen lassen!
22.12.2013, 00:00
(21.12.2013, 21:45)Der Karsten schrieb: War aber ´ne schei.... Arbeit wegen dem besch.. Sprühkleber! Anstatt einen gleichmäßigen Klebefilm hat der eine Kraterlandschaft draufgerotzt. Pattex Kontaktkleber in Dosen, mit Spachtel beidseitig auftragen, sobald Haut gebildet, mit Andruckrolle aufbügeln-perfekt bei Tolex für Amps und Cabinets. ![]()
Mit Sprühkleber habe ich bisher auch keine guten Erfahrungen gemacht. Das Zeug sprühte immer dorthin wo ich es nicht gebrauchen konnte.
Von daher alternativ: Kövulfix http://www.polstereibedarf-online.de/koe...eber/a-82/ Renia http://www.ds-leder.de/renia-kleber_reni...-850g.html Viele Grüße Bastian ![]()
22.12.2013, 07:47
(21.12.2013, 22:21)Ralf B schrieb: ...halten ja die meisten Produkte überhaupt nicht, was die Werbung glauben machen will. Versucht man, Seitenteile mit Lack aus der Dose (selbst unter Erwärmung) zu lackieren, kann man Ähnliches erleben. So ein Mumpitz! Ich bin ein Heimkind und äußere mich wegen dieser tüpartigen Diskriminierung nicht.
22.12.2013, 11:42
nee - dass ist die nicht.
Mit Spraydosen kann man natürlich keine Lackierung herstellen wie mit einer Spritzpistole, aber vernünftige Ergebnisse gehen schon. Alles eine Frage der Vorbereitung und des Materials. Spraydosen kaufe ich nur im Fachhandel. ![]() Und zu allerletzt: man muss es auch können - den Kunst kommt von Können und nicht von Wollen - denn sonst hieße es nämlich Wunst ![]()
Gruß von Christoph
22.12.2013, 14:00
![]() ![]() ![]() Wenn ich lackierte Oberflächen haben will, dann arbeite ich immer mit MDF (mitteldichte Faserplatte), natürlich gehören da auch verschiedene Arbeitsgänge (schleifen, grundieren,wieder schleifen, usw) dazu, wenn es professionell aussehen soll. Eine sehr interessante Alternative sind z.B. auch Formica Beschichtungen, von Metall- über Granit- und Marmor-Oberflächen bis hin zu anderen ausgefallenen Strukturen (die Bandbreite ist wirklich unglaublich) bleiben da keine Wünsche mehr offen. Allerdings sollte man da schon etwas Erfahrung mit Oberflächenbeschichtungen haben, ganz so einfach ist das auch nicht. Ich wünsche Allen einen schönen 4.Advent! ![]()
22.12.2013, 14:19
ja Martin hast recht mit dem Kleber aus der Dose und mit Spachtel oder Pinsel gehts besser, macht aber viel mehr Arbeit und sauerei. Ich hatte vor längerer Zeit mal einen super Sprühkleber der perfekt war ( gleichmäßig verteilter Kleber an allen Stellen super Klebkraft etc..) nur will mir leider nicht mehr der Hersteller und der Name einfallen
![]() ![]() So ist das eben wenn man langsam merken muß, dass man ![]() Hier mal noch eine kleine Lackierung die ich seinerzeit bei einem Guten Freund in Bayern auf seinem Hof in der Maschinenhalle machen konnte. ![]()
22.12.2013, 14:30
(22.12.2013, 14:00)Jack Wolfman schrieb: .....da ja der Druck immer mehr nachlässt und dadurch die Farbpartikel immer gröber werden, was dann zu einer ungleichmäßigen Oberfläche führt. Das war das Haupt-Malheur bei mir. Vermutlich hatte ich demnach im Baumarkt auch einen Fehlgriff gemacht. Aber zurück zum Leder.... ![]()
22.12.2013, 14:39
"Aber zurück zum Leder....
![]() jo, Lederaustattung hatte der auch, aber echtes ! ![]()
22.12.2013, 20:41
Der Pattex-Kleber aus der Dose ist einfach genial.
Damit habe ich ich schon unzählige Meter Kunstleder auf Sperrholzplatten verklebt. Das funktioniert einwandfrei, man muß aber aufpassen, der zieht recht gut an ---> klebt sofort wie Schifferschxxxe ![]() Grüße Wernsen |
