PILOTLAMPEN ÜBERLÄNGE?
hallo leute, die kennt ja jeder:
[Bild: 110666358332190.jpg]
gibt es diese auch in überllllllääääänge, bräuchte etwas in richtung 7-8 cm!!! Floet
Man könnte doch 2 Drähte als Verlängerung anlöten oder ? Denker
fränk kann nicht löten. Floet
Beste Grüße Jianni.
Ach ja.... Dash1
Dann wird's mal Zeit Frong Oldie
Wo sollen die Dinger denn nachher überhaupt
rein?
In welchem Teil sind denn 7-8cm lange Lampen verbaut?
(02.05.2010, 19:50)Harry Hirsch schrieb: In welchem Teil sind denn 7-8cm lange Lampen verbaut?
In einem Luxman R-800 zum Bleistift.
(02.05.2010, 18:06)jim-ki schrieb: fränk kann nicht löten. Floet
doch das kann ich jetzt schon, messen bloß noch nicht richtig Zahnlos
(02.05.2010, 18:25)Kimi schrieb: ...wo sollen die Dinger denn nachher überhaupt rein?
in das teil:
[Bild: _MG_7092.jpg]
(02.05.2010, 19:53)Stormbringer667 schrieb: In einem Luxman R-800 zum Bleistift.
ja, in dem teil?
[Bild: R800.jpg]
also gibt es solche langen pilotlampen, hast du einen link?!
Sag doch mal mit wieviel Volt und Ampere die haben sollen, ich frage mal einen Bekannten der bei einem Elektronikfertiger als Ing arbeitet, vieleicht weiss der etwas.
ich kuck dann nochmal, bei reichelt finde ich keine langen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=3;G...372f58902b
im grunde sind auch keine verbaut, sondern normal glimmlämpchen, jeweils 2 stück pro VU,
eine lange lampe würde das licht besser streuen [denk ich mir] Kaffee
tante edit: noch ein bild von innen:
[Bild: sae_three_04.jpg]
Solche Lampen gibt es bei CAS (Deppermann), findet man auf ebay unter "Marantz-Lampen" oder "Luxman-Lampen"
der hat die am Lager und auch relativ günstig. In 12V 150mA. Passt das??
Armin weiss mal wieder bestens bescheid Thumbsup
(03.05.2010, 10:41)armin777 schrieb: ...der hat die am Lager und auch relativ günstig. In 12V 150mA. Passt das??...
danke armin, muss ich kucken ob es passt [wenn ich zuhause bin].
http://cgi.ebay.de/Lampen-lamps-12-V-150...5882cb1987 6 x 31 mm l 12 V / 150 mA
aber länger sind die auch nicht Floet
Versuchs mal mit sowas: Kaltlichtkathode, Twin Set, weiss, 10cm
Hallo Frong,
ich meinte eher so etwas:
Lampen 8x39mm
(03.05.2010, 12:29)armin777 schrieb: ...ich meinte eher so etwas...
danke, die sind aber auch zu klein, nur 31mm breit.
(03.05.2010, 11:36)Harry Hirsch schrieb: Versuchs mal mit sowas....
dank dir auch, länge muss ich nochmal genau prüfen, zur not würden die gehen Thumbsup
Zitat:Länge: ca. 10cm
so, meine herren habe mal nachgemessen, breite über den VU-metern wären: 9,4 cm
zurzeit sind da diese art von lampen verbaut, je 2 stück pro VU-METER, steht bloß 47 hong kong drauf, bei dem anderem GE-1302 Denker
GE-1302= General Electric- 13 Volt-200 mA ?Denker
Solche ?
http://www.atlantalightbulbs.com/ecart/n...AMPBUL.htm
genau, jeweils 2 stück pro VU-METER. orginal bild aus dem katalog:
[Bild: cabinet.jpg]
Da du die wieder verkaufen willst, würde ich das so lassen. Ansonsten so umbauen, dass der Originalzustand leicht herzustellen ist.
Hallo alle,
eine der Fragen, die immer wieder auftauchen, sind die nach den "ganz" langen Pilotlampen, die in einigen Geräten verbaut sind und für die man kaum noch Ersatz findet.
Eines dieser Geräte, die mit diesen Leuchtmitteln ausgestattet ist, ist der Luxman R-800, der fünf solcher Pilotlampen hinter der Skala eingebaut hat. Um nun vernünftig einerseits für neue Beleuchtung zu sorgen, andererseits aber auch um einen guten Eindruck zu hinterlassen, entschlossen wir uns für einen Umbau.
Zunächst wurden alle Lampenhalter von der Platine entfernt und fünf neue Sicherungshalter (für Lampen oder Sicherungen im Maß 6 mal 31 mm) an die gleiche Stelle zu löten.
[Bild: luxmanr-800lampenumbaub0dy.jpg]
Nun können handelsübliche Pilotlampen in 12V (150 oder 250 mA) eingesetzt werden, funktioniert ganz hervorragend.
[Bild: luxmanr-800lampenumbaun1hp.jpg]
Wenn die Skalenscheibe wieder davor montiert ist, kann man nicht den geringsten Unterschied zum Original entdecken. Da beim Luxman nur 10,7 V Spannung anliegen, dürfte die Lebensdauer der 12V-Lampen auch recht hoch sein.
Ich habe das bei meinem R-800 nicht ganz so elegant gelöst. Ich hab die normalen Pilotlampen einfach mit einem Draht verlängert und diesen an einen der Clips angelötet. Das ist auch jederzeit rückbaubar. Und die Ausleuchtung ist auch sehr gleichmäßig. Ich sehe keinen Unterschied. Floet
super, sieht gut aus... mal sehen was ich jetzt mache, aber pilotlampen in der über-über-größe [7,8,9 cm] gibt es nicht? Zahnlos
(03.05.2010, 22:54)Stormbringer667 schrieb: GE-1302= General Electric- 13 Volt-200 mA ?Denker
er hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0506492004 meinte:
Zitat:...i have change the old support and put 8 volts lamps
the lights must be a little bit dark...
sieht schön hell aus, aber noch nicht gleichmäßiger Denker
[Bild: sa.jpg]
Frong, ich würde das lieber original lassen Denker. So wie das am Prospekt rüberkommt ist die Ausleuchtung der "wichtigen" Zone des VU´s so gewollt, so seh ich das halt........Oldie.
Gruß aus den BergenBand Max
  Suche Quelle für Pilotlampen/Soffitten 12V max. 3W 6x36mm sankenpi 6 4.198 05.11.2021, 23:13
Letzter Beitrag: sankenpi
Thumbs Down Sony TA-F6b VU Meter Pilotlampen 1210er 11 7.185 25.06.2019, 08:09
  Pilotlampen-Verkleidung Sony STR 5800 Durutti 0 2.099 24.10.2015, 15:58
Letzter Beitrag: Durutti
  Pilotlampen - Noobfrage zu Pioneer SX636 LastV8 11 7.958 30.04.2012, 10:28
Letzter Beitrag: LastV8
