Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Aus der Bucht habe ich mir eine neue Herausforderung geangelt. Ein Akai GX 77. Nach Angaben des VK stand das Gerät über 10 Jahre ungenutzt auf dem Dachboden. Der äußerliche Zustand ist wirklich makellos. Nach Recapping der Netzteilplatine inkl. eines Wickelkondensators, welcher Kurzschluss verursachte, erfolgte eine Schalter und Potikur. Nun läuft sie wieder soweit.
Problem ist jetzt noch die digitale Anzeige des Zählwerkes.
Die Anzeige leuchtet zwar, ist aber als Anzeige kaum zu erkennen.
Ich bitte um Vorschläge zur Instandsetzung der Anzeige, Service Manual ist vorhanden.
2 Mitglieder sagen Danke an Der Paul für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Der Paul für diesen Beitrag
• 0300_infanterie, oldAkai
Hallo Paul,
das Video ist in "D" nicht zu sehen. Ähem....stimmt die Spannung an der Anzeige?
Gruß Mattes.
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
06.01.2014, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2014, 20:49 von Der Paul.)
Ich hoffe jetzt ist es zu sehen.
Themen: 81
15.757 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
Ohne Tricks ist das Video gesperrt. Ändere die Tonspur doch auf irgendwas freies.
sieht aus als ob das IC defekt ist, da ja die Segmente alle leuchten.
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..naja, der Baustein zählt ja soweit ich das erkennen kann.
Vermutlich kalte Lötstellen oder ein/mehrere Kabel des Zählermodules ab..Pin 15 des Moduls sollte auf Masse sein. Prüfen!
mfg, Francisco..
Themen: 27
3.644 in 742 posts
Thanks Given: 46.085
Das sieht irgendwie wie bei den Rückleuchten der Autos aus. Da leuchten zwar auch dann die Bremsleuchten, aber alles andere auch weil die Masse fehlt.
Themen: 13
1.987 in 295 posts
Thanks Given: 524
... wurde schonmal gefragt, aber noch nicht geklärt: Betriebsspannung am Controller IC ist in Ordnung--? +10V an Pin 21 vorhanden und brummfrei?
gruß, audiomatic
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
ich habe sämtliche Transen und Dioden die in frage kommen geprüft. War ne menge Arbeit. Scheint aber schon der IC zu sein, da er auch nicht in jede richtung abspielt. Also rechts gar nicht und links nur manchmal. Und Spulen geht auch nur sporadisch.
Ich werde mich wohl nach einem gebrauchtem Board umschauen müssen.
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..Verkabelung schon überprüft?
mfg, Francisco..
