shure v-15III
moin jungs....Hi
ich bräuchte mal ne auskunftDenkerkönnte mir jemand von euch
die abschlussimpedanz des shure v15III nennen.....finde nix im netz
oder ich bin zu doof...Tease die wird ja in pikofarad angegeben...ich betreibe
das teil mit einem telefunken s600 an einem vincent pho-111 und da kann man
100 pf und 300 pf einstellen....und ich würd gern einen richtwert wissenSad2
achso, betrieben wird der phono-pre an einem luxman l-410...
also, über eine antwort würd ich mich freuenThumbsupThumbsup
viele grüsse
andre
Hi, ich habe ein V15 III liegen. Im "Beipackzettel" spricht Shure von 400 bis 500pF , total!!
Gruß Peter
hi peter.Hi
hey, vielen dank für deine schnelle antwort....Dance3
boah, aber das der wert sooo hoch ist, hätte ich nicht gedacht...Denker
grüsseLOL
[Bild: shureh69t.jpg]
Glück auf!
Jörg
              (o -)
hi joergDrinks
auch dir danke für die fixe antwortLOL ich habe aber auch noch gehört
das die kabellänge und der vollverstärker bezüglich abschlussimpedanz eine rolle spielt
hab gestern mal hin-und hergeschaltet also am vincent....hm, manche platten klingen
überbrilliant bei 300 pf und andere wieder nicht...bei 100pf halt alles ein bisschen dunkler
und bei manchen scheiben genau richtig.....grrrr, kann mich nich entscheidenFlenne
also, immer schön hin und her schalten.....Denker
das nervt irgendwieFloet..
grüsse
andreDrinks
Jause, die Impedanz des Kabels muss man meines Wissens dauzurechnen (inkl. Tonarmkabel). Letzendlich muss man sich da wohl auf sein Gehör verlassen.
moin bulletlavoltaDrinks
jap, da haste wohl recht....obwohl ich denke das die einstellung 300pf vielleicht
ein guter kompromiss ist...na, ich werd mal weiter experimentierenLOL
ich hab ja auch keine ahnung, wie ich das mit den kabeln und amp rausfinden sollTease
die kabellänge vom phono-pre zum lux beträgt 1,5 m...es ist ein recht gutes kabel,
aber kein teures...also kein voodoo-kabel....es ist gut geschirmt und recht dick und ofc
plus vergoldet...hat mich 8 euronen gekostetLOL
ich möcht und kann auch nicht viel geld für kabel ausgeben und ich sehe es wie gesagt auch nicht ein..Thumbsup
grüsse
andre
Hallo Andre,
interessant ist das Kabel vom Dreher zum Phono Pre, vom Phono Pre zum L410 ist ja eigentlich eine Hochpegelverbindung wie für einen CD z.B.
Die 300 - 400pF beziehen sich also auf den Anschluss vom Phono Pre inklusive der Kabelverbindung vom Shure bis zum Phono Pre.
Betrachten wir es mal für dein Shure, gutes Kabel hat ca. 100pF pro Meter, 300pF schaltest du bei deinem Phono Pre dazu macht gesamt ca. 400pF.
Das Shure hat einen Innenwiederstand von ca. 1350 Ohm, eine Dämpfung um 3dB bei ca. 30KHz, bei der 100pF Einstellung wäre die Grenzfrequenz für -3dB bei ca. 60KHz.
Also wenn du rein akustisch was hörst dürfte dein Kabel vom Dreher zum Phono Pre deutlich schlechter sein.
Das V15 hat im Vergleich zu Ortofon OM Systemen einen recht hohen Innenwiderstand und reagiert daher empfindlicher auf Kapazitäten als die Ortofons die einen Innenwiderstand von ca. 750 Ohm haben.
Von daher würde ich die 100pF Einstellung nehmen.
Ich habe vom V15 alle Versionen seit dem Typ III, also V15III, V15IV, V15V, V15V-MR und das V15VMR, das Typ III und das Typ IV stammen original aus zwei Dual Drehern, einem 704 und einem 721.
Gruss
Karsten
guten morgen karstenHi
ich danke dir für deine ausführliche antwortLOL jetzt begreife ich erst auch richtig
was bulletlavolta mit "dazurechnen" meint...Dash1 ja, du hast recht das kabel vom
telefünkchen ist die originalstrippe, also, dünn und 1,5meter lang. das einzige, was vom
vorbesitzer getauscht wurde, ist der anschluss. da sind recht gute, vergoldete und
verschraubte chinchstecker dranFloet ich wollte das kabel mal austauschen, aber da ich
garnich gut löten kann, habe ich es so gelassen. zumal man an das kabel sehr schlecht
rankommtDenker
seit gestern hab ich auch die 100pf am phono-pre gelassen und es klingt gut, auch bei
meinen alten decca und london-pressungen....klar gibt es einige platten, die etwas
zu dunkel klingen, aber das ist soooo schlimm nichLOL mit den 100pf klingt es jedenfalls
ausgeglichenerDance3
also nochmal danke
und viele grüsse
andre...Thumbsup
  SHURE VN5MR HG SAS/Z franky64 1 1.836 30.09.2023, 15:58
Letzter Beitrag: alighiszem
  Sind Besitzer eines Shure Dynetic M222 Tonarms hier? akguzzi 9 4.544 28.01.2021, 12:51
Letzter Beitrag: akguzzi
  Shure V-15 III Ersatznadel aurex 8 6.719 09.07.2020, 12:28
Letzter Beitrag: luckyx02
  Neue Nadel für Shure M95 oder Alternative? Blaupunkt01 34 51.994 27.01.2019, 16:00
Letzter Beitrag: Rieslingrübe
  Erfahrungen mit dem Shure m97xe 0300_infanterie 9 26.209 09.12.2018, 19:21
Letzter Beitrag: TDA1541
  Shure M31E rindenmulch 3 4.097 31.05.2018, 09:25
Letzter Beitrag: rednaxela
