Philips AH578
ich habe hier eine Philips AH578 Endstufe auf dem Tisch.
Eigentlich wollte ich die letztes Jahr nur mal kurz machen, solange ein anderes Projekt ruht... Aber inzwischen zeigte sich, daß es eine üble Bastelkiste ist. Mir kamen da sofort Begriffe wie Sansui und Peru in den Sinn, aber das war ja ein anderer Horrorfilm.
In einem Kanal sind einige Leistungstransistoren abgetaucht, dazu die Emitterwiderstände und auch einige Treibertransistoren. Im anderen Kanal sind dagegen alle Leistungstransistoren ganz, aber wiederum andere Transistoren regelrecht geplatzt. Keine Ahnung, was da mal passiert ist.
Ein Servicemanual liegt vor. Probleme bereitet mir die Typenbezeichnung der Transistoren. Die ist sehr eigenwillig.
So heißen die Endtransistoren z.B. nur 355N1, einen Reparaturbericht habe ich gefunden, hier wird dann als Ersatz der MJ15024G vorgeschlagen, weitere hilfreiche Links führten in die Foren zu Audiokarma und auf die MFB-Freaks Seite.
Es gibt leider einige Transistoren, die ich nicht richtig deuten kann, es werden teilweise Ersatztypen vorgeschlagen, die nur schwer beschaffbar sind, bei anderen bin ich mir aber nicht sicher ob's klappt.
Ich habe hier mal die Typen aufgelistet, die mir Kopfzerbrechen bereiten:
213N1 ---> NTE128 ---> hier soll 2N3053 passen
360P1 ---> NTE 129 ---> hier soll 2SA992 (andere Pinbelegung!) passen
383P1 ---> 2SA835 evtl. ersetzbar durch ???
383N2 ---> 2SC1124 evtl. ersetzbar durch ???
148N3 ---> 2N3904
158P3 ---> das ist der Komplementär von 148N3, hier wurde BC640 mit anderer Pinbelegung vorgeschlagen Denker
357N2 ---> 2SC2238
357P1 ---> 2SA968
Wenn hier jemand genaue Infos oder aber auch eine Übersetzungsliste für die kryptischen Bezeichnungen hat, wäre das von Vorteil.
Danke schonmal im Voraus.
Wernsen
..hier: klickmich! schon mal nachgelesen? bzw. dort! gibt auch einige Infos zu dem Trumm..ein gutes SM incl. ergaenzungen: klick!
mfg, Francisco..
  • ST3026
Danke für den Link, hatte ich noch nicht gefunden. Beitrag #6 ist ja interessant:
Zitat:Its a amazing amplifier. I have restore my own 578. And everything is ok now. Take care to buy things from china. Its fake what they sell on Ebay for low budget. If you want to repair things I have some follow information for you.
Q202 equivalent=OPA627 from (Burr and Brown) BB.
Q205 equivalent=BC639 1 watt
Q209 equivalent=BD244C +15 watt
Q208 equivalent=BD243C +15 watt
Q206 equivalent=BC639 1watt
Q207 equivalent=BC640 1watt
Q211 till Q215= MJ15024G 200 watt by 400 volt.
Good-luck if you have to repair it.
Wim
Da kommt man ja ein Stück weiter, was aber bedeutet die zusätzliche Angabe in Watt? Stehe da gerade auf'm Schlauch, entweder kann der Transistor die Leistung ab oder nicht. Oder will "Wim" uns sagen, daß die Transen überdimensioniert sind?
Wernsen
Aber wenn sie mal läuft ists nen schönes Teil.
Ich hatte eine Schwarze Version von,die wurden für den US Markt gemacht.
Fand die Taster echt schön, aber die Hinteren Anschlüsse sind nen bischen poplig geraten bei 31kg.
Wünsche viel Glück bei der Wiederbelebung.
Grüße!
Michael
BD243/BD244 sind Bauteile im TO-220 Package.
..max. Belastung mit KüKö ca. 65W, ohne KüKö nur 2W! (Datenblattleser wissen mehr..Floet
Gehäusegrösse der Q208/209?
Tante Edith:
[Bild: 22ah578zvjuj.jpg]
mfg, Francisco..
  • ST3026
Ah jetzt ja!
In's Datenblatt habe ich bei denen noch nicht geschaut, ich habe da 2SC2238 und 2SA968 verbaut.
Von Kühlkörper kann an dieser Stelle ja nicht wirklich die Rede sein, ist ja nur ein gebogenes Kühlblech.
Danke
Wernsen
Hi Wernsen, schön, dass Du meinen Reparaturbericht gefunden hast. Wenn sie mal läuft, ist das eine geile Endstufe.
Die Transistoren wurden speziell für Philips hergestellt oder einfach nur umetikettiert. Das macht Ersatz schwierig. In den oben genannten Links stehen die meisten Ersatztypen drin.
Zu den Wattangaben: Das ist die Leistung die der Transistor in Wärme umwandeln kann. Die berechnet sich aus der anliegenden Spannung und dem fließenden Strom. Wenn Du also den Transistor gegen einen anderen austauschst, bleibt die Leistung gleich. Bei gleicher Kühlung ändert sich an der Temperatur auch nichts.
Viele Grüße Norman
  • ST3026
  Philips CDM 2/10 != Philips CDM 2/10? Double-H 13 8.969 14.09.2020, 08:25
Letzter Beitrag: Double-H
