Sony ST-515
Heart
Hallo,liebe Freunde,Freunde
ich muss leider nochmal um Hilfe bitten,bei einem anderen Problem mit einem
Sony ST 515.
Der Sony ST-515 den ich bekommen habe,funktioniert auf FM,
nur ohne die Locked- und Stereofunktion über den Programm-Sensor.Die Programm-Sensortaste leuchtet,aber es kommt kein Sender an.
Beim AM-Empfang kommen nur wenige Sender,aber der blaue Pegel-anzeiger im Digitalbereich funktioniert hier, bei FM nicht.
Die Stereo-Anzeige leuchtet auch nicht. Sad2
Das Gerät gefällt mir gut.Ich habe es schon gereinigt.Es wäre Schade,wenn
man es nicht wieder hinbekommen könnte.
Fall sich jemand damit auskennt und auch noch einen Schaltplan besitzt,wäre ich Dankbar,wenn er mir helfen könnte!
Beste Grüße Drinks
Arno
http://s5.directupload.net/images/100719/ygimgkl7.jpg
A.K. Drinks
__________________________________________________________________
Oldie
Viele Menschen werden in
Dein Leben treten
und es wieder verlassen.
Aber nur wahre Freunde
hinterlassen ihre
Spuren auf Deinem Herzen.
Hallo Arno,
tut mir Leid - aber nach Deiner Beschreibung kann ich mr nicht so recht vorstellen, wie der Fehler aussieht.
Wofür z.B. ist die Programm-Sensor-Taste? Was soll denn passieren, wenn man da drauf drückt?
Zeigt das Gerät bei FM-Sendern denn Feldstärke an?
Hallo Armin, Freunde
Danke für Deine Nachricht!
Das Gerät zeigt bei FM nicht die Feldstärke an.Bei AM funktioniert dies aber.
Bei der Programm-Sensor-Taste werden die stärksten Sender gefiltert und (nehme ich an)auch die Stereo-Sender erkannt.
Diese Funktion ist die gleiche wie beim Sony STR 313L.
Beste Grüße Drinks
Arno
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Das muss dann schon richtig in die Werkstatt, das ist bestimmt keine Kleinigkeit!
Sorry.
Bei den Sonys zicken auch gerne mal die Tantal-Elkos rum. Das sind die kleinen blauen Perlen. Einfach durch normale Elkos ersetzen. Dann weitergucken.
Ich werde mal nachsehen,ob an den Tantal-Elkos etwas zu finden ist.
Danke !!
Arno Drinks
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Ein schöner Tuner.
Ich verzweifel aber auch immer an meinem. Hab volles Signal auf FM aber ich krieg nicht geregelt wie sich die Reiter auf die einzelnen Sender stellen lassen.
Das müsste automatisch passieren wenn man auf die berühmte Sensortaste drückt, schliesslich liegen die hinter der Scheibe, also manuell gar nicht zu bedienen.
Achso Arno, Bilder helfen doch schon immer ein Stück weiter.Floet
[Bild: dsc06436tkra.jpg]
[Bild: dsc06437sjtn.jpg]
[Bild: dsc06438qk42.jpg]
[Bild: dsc06439o8ax.jpg]
Kaffee Guten Morgen,
ich muss hier mal berichtigend eingreifen. Die Sensor - Funktion ist beim 313er zumindest nicht für Stereoempfang, sondern für die kleinen Reiterchen über der Skala. Dort kann man mit gedrückter Taste die Reiter zu dem gewünschten Sender bewegen. Der Sensor ist meines Wissens nach nur eine Lichtschranke hinter der Skala, die dann durchschaltet, wenn der Skalenreiter passend steht. Zwischen diesen Positionen wird dann stummgeschaltet, das ist diese "Rauschunterdrückungsfunktion".
Ich muss meine 313er Kette reaktivieren, dann kann ich auch eine genaue Beschreibung dieser Funktion geben.
Sonst ein schönes Teil. Die Sony - Studio Serien sind für mich auch noch eine designtechnisch schöne Serie.
Raucher
p.s. Wenn die Anzeige für Feldstärke (Sendermitte hat der 515 nicht? da sitzt die Digitalanzeige) nichts mehr anzeigt, sollte der FM-Teil des Tuners mal abgeglichen werden.
Gruß Jürgen
http://en.edaboard.com/topic-3625941.0.html
das hab ich noch dazu gefunden ...
Gruß Jürgen
Hallo Uriah Heep, Drinks
schöne Bilder vom Sony,leider funktioniert bei meinem nur die Hälfte.Die Reiterchen,habe ich herausgefunden,stellt man mit den zwei kleinen Tasten,
FM oder AM,gedrückt halten und dann mit dem Senderstellrad zum gewünschten Sender verschieben.Am besten mal ausprobieren.
JayKuDo hat das in seinem Beitrag auch schon richtig erwähnt.
Hallo JayKuDo, Drinks
diese Serie von Sony gefällt mir auch gut.Besser wäre es noch,wenn man einen Schaltplan dafür auftreiben könnte.
Das mit der Lichtschranke für den Sony und der Senderschaltung ist schon nicht schlecht,wenn es noch funktioniert.
Um den FM Tuner abzugleichen,müsste man aber vorher wissen,ob es nicht noch ein anderer Fehler sein kann,sonst stellen sich noch
mehr Fehler ein.
Danke für die Beiträge !
Arno Freunde
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Beim Schaltungsdienst Lange gibt es den - kostet aber Geld!
Hallo Armin,Drinks
ja, das weiß ich,gibt es auch noch von anderen Anbietern.Das wäre dann der letzte Weg.
Die Preise dafür sind aber nicht Realistisch,überteuert und vielleicht auch nur abgekupfert.
Die BDA und SM zusammen übersteigen dann vielleicht noch den Wert des Gerätes.
Danke noch für Dein Angebot!!!
Beste Grüße Freunde
Arno
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Kaffee
ich hab den kleinen Bruder, den 313er und hab mich an das SM vom 313er Receiver gehalten, das ist recht ähnlich vom Empfangsteil ... zu den Anderen hab ich auch kein SM.
Ich würde den Abgleich auch nicht mehr so machen, ich kann mich zwar hier auf 2 Sender verlassen. Und habe den Vergleich mit mehreren anderen Tunern, allerdings gebe ich mittlerweile auch meine Geräte zum Profi. Kostet nicht die Welt, und Diese haben den Gerätepark dafür.
Oldie
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,Drinks
ich habe auch noch den 313L vor ein paar Wochen bekommen,und auch das SM dazu aus dem Netz gezogen.Vor ein paar Tagen hatte ich dann
auch noch die Gelegeneit wahrgenommen,einen 515 für ein paar Euro zu kaufen.Eigentlich sollte dieser ja in Ordnung sein, aber leider habe ich auch nicht immer Glück.Da hast Du schon recht.Ich werde ihn auch auf alle Fälle von einem Profi durchsehen lassen.
Arno Gimmefive
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Ja, der Profi hat am reingeschaut - das sieht nicht gut aus. Da sind noch jede Menge anderer Merkwürdigkeiten:
- wenn man bei FM aufwärts abstimmt bleibt die Digitalanzeige bei 104,85 MHz stehen, obwohl man immer weiter (bis 108 MHz) abstimmen kann. Es werden dort auch Sender empfangen.
-macht man einen FM-Abgleich, wird Feldstärke angezeigt und auch ordentlich empfangen, allerdings nur in Mono und ungelockt. Stimmt man dann einmal bis runter bis 87,5 MHz und dann wieder auf den Sender zurück, ist der komplette Abgleich wieder aufgehoben, es wird mau empfangen und keine Feldstärke mehr angezeigt.
-das Gerät wirkt auf mich so, als ob da schon mindestens einer den Fehler gesucht, aber nicht gefunden hat.
Ich habe es aufgegeben und sende den Tuner Arno wieder zurück. Der Aufwand, falls man ihn jemals wieder hinbekommen sollte, wäre immens aufwändig und damit teuer.
Sorry. Ich vermute evtl. einen Blitzschaden oder so ähnlich.
Hallo Armin,
Danke für Deine professionelle Durchsicht.Schade,das man das Gerät nicht wieder in Ordnung bringen kann.Das wäre
prima gewesen.Ich hatte mich schon gefreut,das Du es wieder hinbekommst.Da kann man wohl nichts machen.Dash1
Es sah für mich auch schon so aus,das jemand sich schon daran versucht hat,weil es innen relativ sauber war,nicht wie bei den anderen Geräten,auch waren auf der Platine keine Spuren von beschädigten Bauteilen zu entdecken.
Danke nochmals für Deine Hilfe,Armin.
Beste Grüße Freunde
Arno
A.K. Drinks
Oldie
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
  Lasertausch Sony CDP-515 step by step Stormbringer667 6 10.747 31.01.2009, 15:42
Letzter Beitrag: rappelbums
