Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo
Sorry für mein Deutsch , aber es ist eine Übersetzung von Google :-)
Ich habe ein Problem mit meinem CD-Player
Nach dem Einschalten Werke:
Öffnet / schließt, Cd , Innenbeleuchtung , Optik Motor ist mit dem CD-Laufwerk zogen , ein optisches System steigt um 0,5 mm nach oben , und die ganze Zeit ist .
Es funktioniert nicht:
Keine rotierenden CD, kein Laserlicht , keine 3x Brenn Suche , die LED -Dioden -Programm und Track - CD-Schublade , die LED- Zeitanzeige .
Ich alle Elektrolytkondensatoren ersetzt auf den Platten :
- SERVO, DECODER , Pre.Ampl + Laser- , Liefer-, Display.
Leistung von der Stromversorgung :
A48 1 = -18,2 V
2 = 0V
3 = - 7,27 V
4 = 11,8 V
5 = 5,09 V
V 6 = -12,18
Power on Pre.ampl + Laser :
A16 1 = -7,16 V
2 = 0 V
3 = -12,11 V
4 = 11,8 V
Power on Anzeige:
C877 = 5V
C878 = 0V
Wenn Sie irgendwelche Ideen, was Sie können und wo , um zu prüfen haben, schreiben Sie ohne gefaltet Namensgebung , was Sie vorschlagen , bitte schreiben , welche Nummer dieses Element im Schema ist zum Beispiel , ersetzen Sie 5n1F - 2751 neue , überprüfen Sie die Spannung am Bein 4-8107 , ein soll klären helfen, die Standorte und Hinweise sind die besten Bilder, die
Ich immer noch fragen, ob es Unterlagen von PCB Decoder Philips Elemente nur , weil ich ein Diagramm der Systeme SONY und diese auf meine Spieler nicht passen.
Grüße und freuen uns auf Ihre Erfahrungen
Themen: 185
Thanks Received: 2.117 in 435 posts
Thanks Given: 2.912
Wo ist denn jetzt sie Message
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Die Frage ist, ob jemand helfen kann…
ludownik, welche Sprache sprichst Du ?
Wie Du weisst, ist der der Grundig mit dem Philips CD 303 und dem Marantz CD-73 baugleich.
Ꙭ
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
20.03.2014, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014, 09:26 von contenance.)
Ich verstehe das so:
Keine rotierenden CD, kein Laserlicht , keine 3x Brenn Suche , die LED -Dioden -Programm und Track - CD-Schublade , die LED- Zeitanzeige . <<<
---> Heile machen! ...evtl. kann jemand dem Kollegen ja erst mal ein Service-Manual zur Verfügung stellen?
山水!
Niels
Thanks Given: 0
willkommen
dksp
Spieler kaufte ich vor 8 Monaten auf EBYE.DE glatt 110% , wenn Sie kam nicht.
Ich weiß, dass Grundig ist identisch mit dem Philips und Marantz - Ich habe eine Reparaturanleitung Philips ( nur nicht zustimmen Decoder PCB optisch andere)
Von der Geburt Ich spreche Polnisch, etwas Englisch
Themen: 8
Thanks Received: 209 in 136 posts
Thanks Given: 723
Witam Ludownik,
bez wiedzy jest dość trudne. Za to czego potrzebujesz specjalnych instrumentów.
Tu możesz poprosić:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forums.html
http://www.audiostereo.pl/naprawa-stareg...29039.html
Pozdrowienie
Dirk
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
Bardzo ładnie
Themen: 185
Thanks Given: 2.912
(20.03.2014, 09:24)dksp schrieb: Die Frage ist, ob jemand helfen kann…
 --> ludownik <--
Sorry, sollte nicht so komisch rüberkommen von mir. . . .war +etwas unkonzentriert beim Lesen / Schreiben
Themen: 42
Thanks Received: 1.305 in 390 posts
Thanks Given: 142
20.03.2014, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014, 20:21 von airmax78.)
wenn der Laser nicht leuchtet, dann kann auch kein Focuspunkt gefunden werden, ergo wird der Spindelmotor dann auch nicht starten.
Habe ich das so richtig verstanden: Beim Einschalten hebt sich das Objektiv der Abtasteinheit und bleibt dann auch in dieser Position, bis man das Gerät wieder ausschaltet? Die LED Ketten für Track und Programm leuchten NICHT, obwohl das Gerät eingeschaltet ist?
Prüfe dann bitte die Spannungsversorgung des Servoprozessors MAB8440P (6201 bei Philips); Pin 14=Masse; Pin 28=+5V. Prüfe auch den 6Mhz Quartz am Servoprozessor: bei eingeschaltetem Gerät müssen X-TAL Pulse messbar sein. Wenn der Servoprozessor unnatürlich warm oder gar heiss wird, so ist er wahrscheinlich defekt... und kaum Ersatz erhältlich. Wenn ein defekter Servoprozessor ersetzt werden muss, unbedingt auch die Ausfallursache klären und beheben.
Ich könnte vielleicht auf Niederländisch, Französisch, Italienisch oder auch mal Schul-Englisch kommunizieren, aber bei Polnisch muss ich leider passen...
Grüße,
maurice
Thanks Given: 0
airmax78
Vielen Dank für Ihre Antwort - überprüfen Sie es morgen, was Sie sagen und schreiben.
In meiner ersten Nachricht schrieb ich , was sind die Spannungen in einigen Orten - sie mit der Dokumentation entsprechen
für mich, dieses Forum zu kennen und seine Verwendung schwierig ist, ist die deutsche Sprache eine große Herausforderung , es tut mir leid , wenn ich etwas falsch machen. Wenn jemand, den ich über das Kontext abgeschrieben - es nicht verstehen.
Beantworten Sie die folgenden Fragen:
Beim Einschalten hebt sich das Objektiv der Abtasteinheit und bleibt dann auch in dieser Position, bis man das Gerät wieder ausschaltet? JA
Die LED Ketten für Track und Programm leuchten NICHT, obwohl das Gerät eingeschaltet ist? JA
Dioden-Laser- Licht ist auch nicht !
Motorschild zucken , wenn der Strom ausgeschaltet ist.
Ich grüße
Was macht  > ludownik < ? ? ?
Thanks Given: 0
Ich überprüfte
MAB8440P (6201 bei Philips) ist für mich Pin28 = 5,02 V
Nach 15 Minuten wurde die Temperatur der Aufnahme von 43,6 ºC
Wärmsten ist SAA7030 (in der schematischen 6669) - 59,2 ºC
Transistor BD136 (Diagramm 6240) 86,7 ºC, Spannung bei B = 10,6 V C = 5,6 V, E = 11.56 V
Transistor BD135 (Diagramm 6241) 38,1 ºC, Spannung bei B = -11,68 V C = 3,67 V E = -11,74 V
Themen: 42
Thanks Given: 142
Hello ludownik,
my english ist not the best at all, but I hope, you can understand what I mean... if not, may we have something to laugh about...
At first, please make sure that the connectors to the decoding PCB are fitted as shown on the figure below: It's horrendly easy to interchange them, and that will cause some severe damage to the unit!
I still suspect, that your servo CPU 6201 has given up... please remove it from the socket and switch the unit on: the optical lens now should NOT show any action.
Set the unit off and locate pin 25 of the servo CPU socket; check the voltage: must be +5V while the unit is on. Short pin 25 to ground: the laser pen now should show visible light. Please take care of your eyes and avoid direct exposure to the beam.
Regards,
maurice
Thanks Given: 0
Hello airmax78
Für mich ist es so :
![[Bild: 1_f.jpg?1395604509]](http://img1.aukcjoner.pl/gallery/016299162/1_f.jpg?1395604509)
Messspannungen für Servo:
![[Bild: 1_f.jpg?1395604667]](http://img1.aukcjoner.pl/gallery/016298974/1_f.jpg?1395604667)
Test-Servosystem übernommen :
Grüße,
Themen: 42
Thanks Given: 142
23.03.2014, 22:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2014, 22:12 von airmax78.)
Hello ludownik,
sorry, but the pictures attached are so small, I can't see or read anything there. Aswell, the connectors on the decoding PCB should be in the right place..?
Try the following test procedure to find out if one or both CPUs are ok or not:
Test servo CPU 6201:
Set the unit off
Remove decoder CPU 6654 from the socket on the upper decoding PCB
short pins 18 & 21 of 6201 to GND (e.g. pin 14)
place a voltmeter between pin 22 of 6201 (+) and ground
immediately after setting the unit on, connect pin 6 of 6201 to ground
observe the voltmeter: the voltage must must go from "high" 5V to 0V within 1 second
Test decoding CPU 6654
set the unit off
remove servo CPU 6201 from the socket on the lower servo PCB
short pins 18 & 21 of 6654 to GND
place a voltmeter between pin 22 of 6654 and grond
immediately after setting the unit on, connect pin 6 of 6654 to ground
observe the voltmeter: the voltage must go from "high" to "low" within 1 second
Please take immense care of this two ICs... they are very sensetive and they don't tolerate any mistake... and they are some of the most hard-to-find parts for this units... if they are gone, it becomes almost hopeless...
Regards,
maurice
Thanks Given: 0
24.03.2014, 21:01
erneut Bilder von Tests.
Zurück kam sehr klein..
Messung der Leistung PCB-Decoder:
![[Bild: decoder%20volty%20male.jpg?_subject_uid=...JLanhlmbEw]](https://dl-web.dropbox.com/get/CD%2075OO/decoder%20volty%20male.jpg?_subject_uid=211156275&w=AAAkXe806txytPmrEwHaOAg2-hL5v5jTKRfWJLanhlmbEw)
Messung der Spannung an 6201:
![[Bild: serwo%20piny%20volty.jpg?_subject_uid=21...JzDeUzssCQ]](https://dl-web.dropbox.com/get/CD%2075OO/serwo%20piny%20volty.jpg?_subject_uid=211156275&w=AADc0qTSTkAY3-QVUGVf07vAxXBK4UGVGR_2JzDeUzssCQ)
Testen Sie die Servo:
