Gute Idee ?
oder völlig abwegig Sad2
Ich hab ja an meinem Stereoreceiver ein Paar BR50 angeschlossen die auch auf jeden Fall bleiben sollen. Nun will ich in meinem Zimmer aber auch ab und zu mal nen Film sehen und habe vor mir einen AV Receiver
mit 2 Surroundboxen und Subwoofer zu holen.
Mein Plan als Rears 2 BR25 oder BR26 an den AV Receiver und BR50 an AV und Stereoreceiver. Ist das Nonsens oder machbar.
Was brauch ich für einen AV Receiver da das ja alles 4Ohm Boxen sind
Bin auf eure Meinungen gespannt
Gruss Jürgen
Hifi-Klassiker - denn das Auge hört mit
Scheiß auf`s knistern-Hauptsache Vinyl Drinks
Wozu einen Stereo Amp, wenn du schon einen AVR verwendest? Alle gängigen AVR können 4 Ohm LS verwalten.
Dein Budget?
bitte richtig lesen, ich habe einen Stereoreceiver und noch keinen AV Receiver, Budget spielt doch keine Rolle bei meiner Frage
wenn alle AVR 4 Ohm Boxen vertragen ist das ja prima , Danke
Na für "richtiges" Stereo eben.
Eine neue Anlage und eine Vintage sozusagen.
Neu:
AVR, DVD/BR, TV, Konsolen, blablabla
Vintage:
Vollverstärker/Receiver, Tuner, Kassettendeck, Dreher1+2, etc.pp
Brauchst halt nur einen Vernünftigen Umschalter zwischen den BR50 und den beiden Amps und schon ist das problemlos möglich, meiner Meinung nach. Thumbsup
Man braucht keinen Umschalter. Der AVR sollte einen Pre-Out für die Frontlautsprecher haben. Den verbindet man mit einem Hochpegeleingang des Vintage-Receivers und schließt daran die Tröten an.
also steht der Sache nichts im Wege und die 4Ohm Boxen sind auch kein Problem.
Wird noch ne Weile dauern bis es soweit ist, aber bis Zum Herbst solls umgesetzt sein
Gruss Jürgen
Huhu, ich mach(te) das auch so: für Stereo hab ich nen Marantz 2270, und für Kino einen Marantz SR6005.
Als Surrounds habe ich ein Paar alte Canton Quinto 510 (4 ...8 Ohm), und als Fronts B&W 8 Ohm. Dem AVR ists wurscht.
Als Sub nur für Kino übrigens einen kleinen Nubert. Rockt gewaltig.
Aber spannender wäre doch, ein 5.1-System komplett mit Vintage-Kram ohne AVR aufzubauen.
Mein Marantz Blu Ray BD7004 kann die ganzen Soundformate selber decodieren und hat 7.1-Analog-Ausgänge.
Könnte man da nicht mit einem alten Quad-Amp etwas bauen? Ok, Audyssey Raummessgedöhns fällt dann flach.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruertzi
Jens
(16.04.2014, 16:15)andisharp schrieb: Man braucht keinen Umschalter. Der AVR sollte einen Pre-Out für die Frontlautsprecher haben. Den verbindet man mit einem Hochpegeleingang des Vintage-Receivers und schließt daran die Tröten an.
Dann muss man jedoch am zweiten Vollverstärker oder Receiver den Lautstärkeregler richtig einstellen können.
(17.04.2014, 00:44)lofterdings schrieb: Aber spannender wäre doch, ein 5.1-System komplett mit Vintage-Kram ohne AVR aufzubauen.
Gruertzi
Jens
da brauch man doch nichts bauen, einfach zusammen stöpseln
mit vier Stereo-Receivern hat man schon 8 Kanäle / Endstufen
vor jedem Kinoabend muss man halt die Lautstärkeregler der Receiver auf die ein gemessenen Positionen stellen.
Gruß Ulf Hi
Weiterer Vorteil:
Man spart sich die Heizung LOL
WAF sub zero - what else Floet
und wenn man kein eigenes Spielzimmer dafür hat, schläft man bald unter der Brücke LOL
Hm,
"bauen" im Sinne von "zusammenstöpseln"...
Ein Stereo-Vollverstärker und ein Quad-Amp müssten doch für 5.1 reichen.
Ein zentraler Volume-Regler wäre aber schon schön...
Man müsste einen Quad-Pre-Amp finden, bei dem man zusätzlich 2 Stereo-Kanäle regelbar durchschleifen kann.
Oder man stattet alle Volume-Regler mit einem fernbedienbaren Motor aus...
Ich glaub, ich hab demnächst was zu Basteln...
Denker
Frohes Eiersuchen
Jens
ich habe das bei mir so gelöst in dem ich die Hauptlautsprecher links und rechts einfach um stecke für Kino an den AV-Receiver für Stereo an den Sansui
Gruß Ulf Hi
einfach, aber genial Drinks
(17.04.2014, 19:59)sensor schrieb: ich habe das bei mir so gelöst in dem ich die Hauptlautsprecher links und rechts einfach um stecke für Kino an den AV-Receiver für Stereo an den Sansui
Das wäre für mich zB keine Lösung, sondern eben genau das eigentliche Problem, das ich versuchen würde zu umgehen.
Ich krabbel doch nich immer hinter mein Geraffel, um AV/Stereo zu wechseln.
Besonders, wenn das mindestens einmal am Tag passiert.
Da würd ich ja wahnsinnig werden Tease
tja da muss man schon etwas kreativ sein Pleasantry
Gruß Ulf Hi
Ich hatte soone Kombi aus Vintage Stereo und 5.1 mit AVR auch im Wohhnzimmer.
Funktioniert schon. Der 5.1 Kram ist aber wieder rausgeflogen, weil mir das Ganze nicht viel gibt und einfach nur viel Aufwand auch optisch bringt.
Jetzt bleibt es bei 2.0 und wenn ich mal rumms für nen Film brauche wird der Zebulon Sub dazu geschaltet.
Will damit nur sagen: Es geht, aber das Ergebnis hat mir persönlich nicht viel im vergleich zum Aufwand gebracht. Gutes 2.0 bringt für KIno schon ne Menge!
im Wohnzimmer würd ich das auch nicht machen wollen, aber in meinem Spielzimmer darf ich das LOL und wenns nichgt gefällt darf es wieder gehen
Gruss Jürgen
so lassen sich die LS leicht an verschiedene Receiver anstecken
[Bild: 2014-04-1913.42.00dwypj.jpg]
Gruß Ulf Hi
Ach du Sch...eibenkleister.
Ähm ... von dem einen zuviel, von etwas anderem zu wenig ...
ich habe gewusst das das nicht so leicht zu durchschauen ist Floet
nicht geeignet für Leute die unterschiedliche Lautsprecher Kabel raus hören
FROHE OSTERN Oldie
Gruß Ulf Hi
  Echt gute aktuelle Angebote. spocintosh 3 3.972 25.11.2017, 19:52
Music Blindtest-Idee scope 16 12.418 19.11.2016, 08:06
  Idee gesucht: neuer Tonarm für Sansui SR-525 contenance 21 19.169 11.05.2016, 19:58
Letzter Beitrag: Yorck
  sehr gute Endstufe gesucht. Flottertje 103 61.887 07.11.2014, 08:56
Letzter Beitrag: HisVoice
  Gute Versandverpackungen - Tips/Tricks/No-Gos/Anleitungen OsirisDeath 11 7.736 24.09.2014, 20:53
Letzter Beitrag: Deichvogt
  Idee? Suche "kleinen" Verstärker mit DAC duffbierhomer 6 4.677 02.01.2014, 16:11
Letzter Beitrag: gainsbourg
