Themen: 66
1.506 in 619 posts
Thanks Given: 7.246
Moin Siamac,
wo hast Du`s denn angeschlossen? Ist die Kap. des AMP/Preamp einstellbar?
Dann solltest Du es anpassen. Was macht`s denn am MC?
Habe übrigens noch ein defektes P8E, da gammeln gerne iwelche Spulendrähte durch.
Könnte mir vorstellen, dass das bei dir gerade am fortschreiten ist.
Grüße Jens
German Vintage HiFi
Themen: 53
2.277 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
MIs werden eigentlich immer am MM Eingang betrieben. Die Ausgangsspannung ist ja auch etwas hoch für den MC Eingang.
Hast du mal die Spulen mit einem Multimeter durchgemessen?
Friedrich
Themen: 343
16.675 in 2.552 posts
Thanks Given: 8.434
Nein, kann der Multimeter die Spulen nicht beschädigen.
Muß da nicht ein Widerstand dazwischen?
Themen: 34
294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Hallo Siamac!
Die Serie leidet unter Kanalausfällen, es wäre nicht ungewöhnlich, wenn deine beiden abgerissene Generatordrähtchen hätten.
Grüße Raphael
Themen: 78
1.754 in 689 posts
Thanks Given: 595
Hallo Siamac , kann Raphael in diesem Fall nur beipflichten. Hätte auch schon einige AKG bei denken Kanäle tot waren.
LG Dieter
Themen: 34
294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Ergänzung: MIs oder MMs darf man durchmessen, MC sollte man nicht, da deren Spulendrähtchen empfindlicher sein sollen. Draht dünner oder so?
Ich habe nicht exakt Buch geführt, aber von der AKG Serie habe ich deutlich mehr defekte TA als gute in die Hand bekommen.
Grüße Raphael
1 Mitglied sagt Danke an raphael.t für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an raphael.t für diesen Beitrag
• DUALIS
