ALPINE AL-65 schaltet ab
Nabend,
vielleicht doch wieder in den Topf mit der S. . . .gegriffen?
Mein neues altes AL-65,hatte zuerst den relativ kleinen Mangel,
das es beim Spulen ,(nur rew)nach ca.2/3 der Cassette immer langsamer
wurde,bzw nach ca 95% ganz aufhörte zu spulen.
Ich habe den Verkäufer angeschrieben,und um 20,- € für einen
neuen Riemensatz gebeten.
Vorhin nachdem das Gerät eine gute Stunde auch gut gespielt hatte,
schaltet es immer nach ganz kurzer Zeit ab,egal ob bei vor/rücklauf,oder Play!
Mir kommt das fast so vor,als ob da was an der Elektronik zu warm wird.
Hat da jemand eine Idee,was das sein könnte? Der oder die Riemen schliesse ich wohl erstmal aus oderDenker
Falls der Verkäufer das Ding nicht zurücknimmt. . . .muss er ja nicht,da Privatverkauf usw,wäre hier jemand in der Lage,und mit Lust und Laune
sich das Ding mal anzusehen? Natürlich wird das honoriert. Hi
Sad
wahrscheinlich ist der Idler hinüber. Positionsnummer 253...
[Bild: screenshot.1hekep.jpg]
elektronischen Fehler schließe ich aus, das ist was mechanisches...
allerdings fraglich, ob es für dieses Laufwerk noch ein passendes Rad gibt bzw. den "Reifen"...
gruß, audiomatic
Moin Thomas,
Der Antriebsriemen 241 für den Idler wäre auch noch eine mögliche Fehlerquelle. Bei einem Deck von 1980, werden alle 4 Antriebsriemen und der Idler nicht mehr ganz so frisch sein. Da das Deck ein 1-Motorenlaufwerk hat, kann der Motor, nach all den Jahren, auch die Ursache sein.
VG Ralf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • Dual-Tom
Kaffee Moin Jung´s
alles wieder schön. . . .vorerst ! Floet
Ich habe eben gemerkt,das beim Spulen,wenn die FW-Taste gehalten wird,
der Apparat perfekt spielt/spult. . . .
Da blieb mein Blick auf dem Counter hängen,und sah dass das Zählwerk,
nicht lief.Angenervt auf den Knopp gedrückt,und voila die Taste hatte geklemmt,
und damit der Elektronik wohl einen Fehler angezeigt,die zum Abschalten des
Laufwerkes geführt hatte ?
Im Moment geht jedenfalls alles wieder !Dance3
Danke für die Tipps,und auch für die Grafik vom Laufwerk!Thumbsup
(14.05.2014, 21:42)System-64 schrieb: Moin Thomas,
VG Ralf
In der Beschreibung stand,das die Riemen,vor 2 Jahren gewechselt worden.
Das war ua auch Kaufentscheident für mich.
Ich noch mal,
der Verkäufer hat sich gemeldet,und ist bereit das Gerät,
auf seine Kosten Reparieren zu lassen.Thumbsup
Sein Schwager ist Rundfunktechniker,falls es doch zu Teuer werden
sollte mit der Rep. nimmt er es trotz Ausschluss jeglicher Gew. . .bla bla usw zurück.
Manchmal hat es vielleicht doch was gutes,wenn der Verkäufer 100% positive hat.Denker
Nabend,
ich habe noch mal ne andere Frage zu dem Gerät,
jemand ne Ahnung wieviele Antriebsriemen der Vogel hat?
Auf der Zeichnung von audiomatic,sehe ich 2 Floet
Ich habe aber irgendwo gelesen ,dass das Teil 4 hat?
1 x FW ,1x REW , 1X Play,und 1 X für das Zählwerk?Denker
Irgendwo habe ich ich auch schon Sets gesehen , mit 2 bzw
4 Riemen. . .
Am Motor selber sitzen der Flachriemen für den Capstan und einer für Play, Rewind und Forward. Letzterer ist etwas Problematisch zu ersetzen. Darf nicht zu straff und nicht zu lasch sein damit das spulen richtig funktioniert. Kann man aber gut austüfteln. Am Idler haben sich O-Ringe bewährt oder was von Gummi Mayer. Insgesamt recht einfach zu wartendes Laufwerk.
P.S. Ein dritter Riemen ist noch für das Zählwerk.
<vg Martin
  • Dual-Tom
Der vierte Riemen ist für die Endabschaltung (Reedkontakt). Befindet sich in der Nähe vom Zählwerk.
VG Ralf
  • Dual-Tom
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 26 3.003 14.01.2026, 11:19
Letzter Beitrag: radioharry
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.092 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.178 16.06.2025, 06:27
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 7.848 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
  Onkyo TX-8050 Schaltet Endstufe nicht mehr ein po.pe 4 2.270 29.01.2025, 22:06
Letzter Beitrag: po.pe
  Alpine AL85 Reparatur - VU-Meter hakelt starwash 9 3.428 20.09.2024, 18:44
