Akai GR-R66 läuft nicht im FWD-Betrieb
ein kürzlich von mir erworbenes Deck von Akai macht Probleme im Vorwärtsbetrieb. Da es nur ein Mittelklassedeck ist, werden die Köpfe bei Richtungswechsel gedreht.
Im Reversebetrieb läuft es auch einwandfrei. Auch der Wechsel vom FWD in den Reversebetrieb erfolgt ohne Probleme.
Umgekehrt gibt es Probleme. Der Kopf wird zwar gedreht, doch rastet dieser nicht ein. Wenn man dann mehrmals startet, läuft es auch im FWD-Betrieb und startet beim ersten Versuch.
Also tritt das Problem immmer dann auf, wenn man vom Reverse in den FWD-Betrieb wechseln will.
Der größte Scherz ist aber, wenn man die Front des Decks vom Boden hebt (also in die Vertikale) tritt das Problem ab ca. 45 Grad vom Boden) nicht mehr auf? Bin gerade auch völlig verwirrt.
Kanns ja schließlich nicht vertikal im Rack einbauen. Bin für alle Tips dankbar! Kann auch Fotos einstellen, falls das hilft.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
fatul
Akai Vintage Hifi
Nachtrag:
Habe alles noch weiter getestet und festgestellt, dass das Deck in allen Positionen (Seiten, Drehung um 180 Grad etc.) einwandfrei funktioniert...nur nicht, wenn es normal aufgestellt wird.
fatul
Akai Vintage Hifi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an fatul für diesen Beitrag:
  • Mosbach
Moin fatul ???,
Es gibt von Akai kein GR-R66. Das Teil ist ein GX-R66. Reinige mal auf der linken Seite vom Tonkopf die Bandführung und den Zapfen der die Cassette hält. Die Bandführung und der Zapfen sind eine Lichtschranke für das Vorspannband in der Cassette. Mit dieser Lichtschranke erfolgt die Umschaltung bei Play.
VG Ralf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • fatul
Was auch noch sein kann (schon oft gehabt): der ringförmige Zahnkranz unten um den Tonkopf ist geplatzt.
Musst Du versuchen von unten auf den Tonkopf zu schauen, der weisse Kunststoff auf dem der Tonkopf befestigt ist, der ist vermutlich an einer Seite aufgeplatzt. Leider gibt es dann keine langfristig haltbare Lösung dafür.
Shy
  • fatul
(21.05.2014, 18:40)Armin777 schrieb: Was auch noch sein kann (schon oft gehabt): der ringförmige Zahnkranz unten um den Tonkopf ist geplatzt.
Shy
Hallo Armin,
habe um mir den Kopf von unten ansehen zu können, das eingezeichnete Blech abgeschraubt. Gott sei Dank sind die Zahlräder nicht gebrochen.
Seltsam ist, dass das Deck jetzt ohne das Blech einwandfrei läuft!
[Bild: image.jpg]
fatul
Akai Vintage Hifi
Schau mal ob sich die Zahnstange, hinter dem Tonkopf, frei bewegen kann mit montierten Blech. Dabei auf die Kabel vom Tonkopf achten.
VG Ralf
  • fatul
(22.05.2014, 18:11)System-64 schrieb: Schau mal ob sich die Zahnstange, hinter dem Tonkopf, frei bewegen kann mit montierten Blech. Dabei auf die Kabel vom Tonkopf achten.
VG Ralf
Hallo Ralf,
ja die Zahnstange bewegt sich frei. Der Kopf wird auch einwandfrei gedreht. Nur wenn der Kopf beim Wechsel in den FWD-Betrieb nach dem Drehen wieder "hochfährt", rastet er in 9 von 10 Fällen nicht ein.
Im REVERSE-Betrieb klappt das immer.
Stefan
fatul
Akai Vintage Hifi
nachdem das Deck nun läuft, ist die Kassettenfachbeleuchtung ausgefallen. Muss das Laufwerk raus, um die Birne zu wechseln?
fatul
Akai Vintage Hifi
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.424 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.517 30.12.2024, 08:51
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.381 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 22.731 10.12.2024, 17:06
  Sony TC-K950ES Capstanmotor läuft nicht. hifitohop 5 2.890 06.10.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hifitohop
  Philips FC 940 oder: Wenn es nicht nach Plan läuft. airmax78 0 1.642 18.08.2024, 14:39
Letzter Beitrag: airmax78
