Lampenkasten völlig verformt - na und?
Lennart hat manchmal Ideen - unglaublich. Heute bei der Arbeit an einem Fisher RS-1058E, der auf Kundenwunsch ohnehin auf LED-Skalenbeleuchtung umgebaut wurde, fiel der völlig verformte Lampenkasten auf, der dafür sorgt, dass bei der Beleuchtung der Quellenanzeige nur das jeweilige Fenster beleuchtet wird - und nicht auch die Nachbarfenster.
[Bild: goh-lampenkasten-2-14tnsuz.jpg]
Er dachte schon darüber nach, wie er einen Kasten bauen könnte, als er plötzlich eine andere Idee hatte. Die meisten Leuchtdioden haben die (meist unangenehme) Eigenschaft nur eine sehr schmalen Leuchtwinkel aufzuweisen. Hier jedoch ist das doch genau das richtige, dachte er sich. Und probierte es sofort einmal aus:
[Bild: goh-lampenkasten-1-148rs11.jpg]
Hier das Ergebnis von hinten betrachtet. Die rechteckigen dunklen Felder sind die durchscheinenden Fenster. Der "spot" trifft nur ein Fenster!
[Bild: goh-lampenkasten-3-14nds8t.jpg]
Auch von vorne betrachtet zeigt sich, dass die Überlegung funktioniert, ohne Trennwände ! Tolle Idee:
Shy
  • Stereo 2.0, errorlogin, oldsansui, sensor, nice2hear, mmulm, Dioptrion, fmmech_24, Balloo
Sehr zeitsparend und trotzdem das gewünschte Ergebnis Thumbsup
im Dunkeln habt ihr das auch getestet? könnte mit vorstellen, dass erst da das "Problemrestlicht" in nebenliegenden Anzeigen sichtbar wird.....
Funktioniert auch im Dunklen, Sascha!
Shy
Bauste noch neen Lampenkasten drum, dann isses perfekt. Floet
duckundwechabersowatvonschnell
Gruß Frank - Potsdam
Tolle Idee! Hier zeigt sich, dass wir auch bei HiFi Klassikern von neuer Technologie profitieren könnenThumbsup
Ich meine auch mal gesehen zu haben, dass man die Leuchtdioden mit unterschiedlichem Abstrahlwinkel kaufen kann.
Um jeden Rest einer seitlichen Abstrahlung auszumerzen wäre denkbar, auch noch jeweils eine schwarze Hülse (Schaft eines alten Filzstift) darüber zu kleben.
Aber das braucht man ja offensichtlich nicht LOL
- Jo
  • Balloo
  2 Marantz 2285b und die Lampenkästen applecitronaut 23 9.996 05.04.2022, 12:11
Letzter Beitrag: sankenpi
  LS völlig verleimt. Hennel HS 500 Theophilus 2 2.987 12.06.2015, 14:47
Letzter Beitrag: Theophilus
  Lampenkasten auf die Schnelle.. :floet: charlymu 20 12.392 23.02.2012, 20:12
Letzter Beitrag: charlymu
