LS völlig verleimt. Hennel HS 500
Smiley1784
Meine "neuen" Summit HS 500 wollte ich eigentlich neu mit Elkos bestücken, aus Erfahrungen mit meinen alten HS 500, wusste ich noch, welche Elkos sie brauchen und hab blind neue Elkos gekauft.
Bei meinen alten lag die Weiche brav unter der Steinwolle verschraubt, also an der Rückwand.
Bei den "neuen" sind sie zwischen den HTs und dem MT hinter der Frontwand verschraubt. Außer einem einzigen Elko kann ich davon nix erkennen, vom TT-Loch aus gesehen.
Wie soll ich das nun machen? Hat jemand eine Idee? Die LS sind auch rundherum verleimt, sodass ein normales Rankommen nicht möglich ist.
Ich denke, dass dieser Thread von mir eigentlich sinnlos ist, weil außer mit Spiegel, Taschenlampe und Schraubendreher nichts zu machen sein wird Flenne . Dennoch wollte ich mich mal dazu Äußern und auch wenn ichs nicht glaube, auf den entscheidenden Tipp hoffen.
Falls die Weichenbauteile auf einer Platine montiert ist, würde ich den großen Lautsprecher ausbauen und durch das Loch versuchen die Platine von der Schallwand zu lösen. Wenn die Weiche allerdings "fliegend" aufgebaut ist, wird es mit dem Auswechseln der Elkos schwierig Denker
Gruß Dirk
Fliegend heißt in diesem Falle ohne Platine? Die alte Box hatte eine normale Platine,schön an der Rückseite verschraubt. Dann müssen diesebeiden Lautsprecher wohl zu den erst gebauten gehört haben, denn eine fliegende Verkabelung, wird später wohl niemals normal gewesen sein.
Wenn ich das nicht hin bekomme, bleibt mir wohl nur noch übrig, die Einzelteile in der Bucht zu verramschen. Das wäre sehr, Sehr schade, denn optisch sind die beiden in Topform. Meine alten Lautsprecher hatten ein ziemlich übel aussehendes Gehäuse, funktionierten aber sehr gut. Bei den neuen ist es umgekehrt, die HTs scheinen nicht zu laufen. Ich hoffe, dass es sich nicht um ein Chassis-Defekt handelt.
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 994 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 1.005 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.465 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.313 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Braun Ps 500 Tobifix 22 13.332 04.04.2024, 09:35
Letzter Beitrag: Johannes22
  Micro Seiki DQX 500. Defekt. Plattensucht 4 2.812 02.02.2024, 19:17
Letzter Beitrag: Plattensucht
