NAB-Spule richten
ich habe in der Bucht drei NAB-Spulen, die das Design meiner WEGA-Spulen haben, ergattert.
Auf zwei Spulen war noch Bandmaterial, die Dritte war leer.
Nun zeigt sich, dass die leere ziemlich heftigen Seitenschlag hat.
Gibt es eine probate Methode so eine eiernde Spule zu richten? Denker
Die Schrauben lassen sich lösen, der Kern ist aus ALU.
Ich möchte das Teil ungern wegwerfen...
Grüße aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
Nur der äußere Teil? Dann mit der Hand nach Gefühl ... wenn das Dingens insgesamt verzogen ist wird es schon schwerer.
Der Kern ist gerade, ich habe ihn auf einer Glasplatte geprüft.
"Krumm" sind nur die Außenseiten....
Grüße aus Kiel
Rainer
Dann mal auf ne Maschine ziehen und von oben schauen beim drehen. Wird nicht 100% beim rausbiegen, aber zumindest so, dass kein band schleift.
...ich werde es mal so probieren...
Grüße aus Kiel
Rainer
Und immer nur ein bisschen biegen !!!
  Saba TG 546 - rechte Spule dreht nicht Macrob 12 3.483 11.06.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Macrob
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 88 18.733 15.12.2020, 21:39
Letzter Beitrag: kurbelix
  Wer baut Spule für Sony Elektromagnet nach? Antonio 140 22.386 14.12.2019, 23:04
Letzter Beitrag: Ralph
  Suche Spule für Tieftonkalotte, 85x16mm, 4 Ohm SiggiK 13 3.000 21.08.2019, 18:23
Letzter Beitrag: Hummel601
  Revox NAB-Adapter "eiert" akguzzi 6 2.953 14.04.2018, 17:09
Letzter Beitrag: akguzzi
  NAB Adapter für die A77 Pa_200 3 2.279 18.01.2018, 20:17
Letzter Beitrag: Pa_200
