07.11.2014, 21:31
Hallo, hat jemand zufällig Infos von o.g. Tonarm? Find leider gar nichts im Netz darüber. Überhang, Einbaumass und so wären wichtig.
Danke Dieter
Danke Dieter
Victor (JVC) 1000 Tonarm Infos gesucht
07.11.2014, 21:31
Danke Dieter
07.11.2014, 22:16
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
07.11.2014, 22:25
Hallo Dieter,
hier gabs eine Auktion VICTOR 1000 ■ Price \ 35,000 ■ Model Static balance / dynamic balance combination type Tamotsu ■ 351㎜ ■ run length 247㎜ ■ over-hang 5mm ■ tracking error ■ 0 ~ 4g 0.5g step ■ arm stylus pressure range 42 to 75mm height ■ There arm base hole ■ Anti-skating device ■ 10 ~ 32g to its own weight cartridge ■ lateral balancer there ■ line capacitance 70pF
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
07.11.2014, 22:25
Sollte es sich bei dem Arm um den des QL-10 handeln, wäre die eff. länge 245 mm, der Überhang 15 mm. Einbauabstand somit 230mm.
Nachgeschlagen bei vinylengine.com http://www.vinylengine.com/ve_downloads/...201978.pdf
08.11.2014, 06:27
Tom ja das ist und das hab ich gesucht.
Danke, wo hast du die Infos gefunden? Ich hab unter Victor 1000 nix gefunden . Wie würdet ihr den Arm von den Daten her einschätzen? LG Dieter
08.11.2014, 14:02
ihr seit mit den bezeichnungen etwas auf kriegsfuss
Victor/JVC UA-5045 (verbaut bei QL-7, erweitert bei QL-A7) Victor/JVC UA-7045 kurzer tonarm (verbaut bei QL10, QL-8)- war aber auch einzeln zu kaufen (25.000yen) Victor UA-7082 langer tonarm- war nur einzeln zu kaufen (30.000yen) hier zum nachlesen: http://audio-heritage.jp/VICTOR/etc/index2.html (achtung die jahreszahlen stimmen teilweise nicht, die tonarme wurden in den jahren 1978-1982 vertrieben) die einzeln zu kaufenden arme waren teil eines modularen systems mit den motoren tt-801, tt-101, tt-81, tt-71 und tt-61 und den zargen cl-p1, 2, 3 bzw. cl-p10 der ARM-1000 gehörte zu dem studioplattenspieler JL-B1000! dieser Plattenspieler war teil des Profisystems JM-S1000/JP-V1000/CD4-1000 mit dem Mischpult MI804 und Tonband TD-5000SA (1976!) gruss, klaus
Danke für die Infos Klaus
Da es kaum Bilder zu dem Arm gibt, habsch mal die Fodos aus der Auktion gesichert/ausgeliehen Seeehr lecker.
08.11.2014, 16:11
Die Auflagekrafteinstellung per Feder und doppeltem Gegengewicht, bissi rätselhaft
08.11.2014, 17:38
08.11.2014, 18:08
wie ist das mit dem hinteren Tonarm gemeint?
(08.11.2014, 17:38)jvc_graz schrieb: hier der JL-B1000 Laboratory- eines der gesuchtesten Geräte von Victor. Sieht ja gar nicht mal so hübsch aus
08.11.2014, 18:11
Studiogeraffel ist meistens nich sooo hübsch
08.11.2014, 18:20
Also ich mag diesen Studiolook. Optisch nüchtern und auf das wesentliche beschränkt . Würd sich gut neben dem EMT machen. Den Arm hab ich ja schon fehlt nur mehr der Rest, obwohl so ein DP 80 oder 100 würd auch gehen.
LG Dieter
04.01.2018, 19:30
Da in den nächsten Tagen eine Basis für den DQX1000 ins Haus kommt, soll der Victor endlich montiert werden. Gibt's von JVC/ Victor irgendwelche TA die damit gut gehen müssten?
LG Dieter
Monohörer
04.01.2018, 19:43
nun, von der Bezeichnung her sollte das MC-L1000 passen.
Viel Erfolg bei der Suche Alternativ kannste Dich auch mal nach MC-1, MC-2E, MC-5E oder MC-L10 umsehen http://www.vinylengine.com/library/jvc/mc-l10.shtml http://www.vinylengine.com/library/jvc/mc-1.shtml https://www.vinylengine.com/library/jvc/mc-2e.shtml http://www.vinylengine.com/library/jvc/mc-5e.shtml
04.01.2018, 20:15
(04.01.2018, 19:43)zimbo schrieb: nun, von der Bezeichnung her sollte das MC-L1000 passen. Hier ein günstiges Angebot. https://www.ebay.de/itm/Victor-JVC-MC-L1...Sw~HBaDUHg
Gruß Lars
Infos gesucht, Verstärker HG SV100 | binsena | 18 | 1.561 |
20.03.2024, 23:38 Letzter Beitrag: ESG 796 |
Infos zu Canton Ergo Aktiv | til1967 | 14 | 5.653 |
18.02.2024, 15:52 Letzter Beitrag: Kann-Ton |
ITT Lautsprecher- Infos gesucht | Goldrand | 4 | 626 |
08.11.2023, 20:55 Letzter Beitrag: frank_w |
Magnat M8 - infos gesucht | BossanovaLG | 3 | 750 |
09.10.2023, 05:42 Letzter Beitrag: tiarez |
Suche Infos zu JBL TI-5000 Limited Edition | Siamac | 107 | 9.963 |
07.08.2023, 19:26 Letzter Beitrag: Niki1990 |
Boxen für JVC A-K 22 gesucht | Nawrotek | 20 | 2.881 |
01.05.2023, 15:21 Letzter Beitrag: Nawrotek |
