Onkyo TA-2870 Alle Motoren reagieren nicht
Hallo Kollegen,
am Wochenende ist mal mein Onkyo-Kram auf dem Tisch.
Das Tape geht an, Display und alles leuchtet.
Die grüne LED in der Play-Taste blinkt schnell.
Alle Laufwerkstasten reagieren aber kein bisschen.
Über Monitor Vorband kommt kein Signal auf den Kopfhörer.
Die Platinen schauen alle gut aus, nichts verkokelt....
Habt Ihr einen Tipp?
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Ja,
Service Manual besorgen, gibt es im Netz und dann erst mal die Versorgungsspannungen prüfen.
Da sind einige Meßpunkte angegeben.
wenn play blinkt, dann ist der hubmotor ( der oben mit der Schnecke ) zu fest. ( zumindest war es bei 2 onkyo Decks so, die ich hatte )
Proletenmethode: + und - davon mit nem Trafo ( ich hab damals nen Modelleisenbahntrafo genommen) verbinden und mal drehen lassen, gerne ne Minute oder so. Dann noch die Schleifkontakte reinigen und mal ausprobieren.
Man kann natürlich auch den ganzen Motor ausbauen und drehen lassen...
AtDer Jo
danke, Spannungen hab ich anhand der Steuerplatine gecheckt, waren ok
AtWolfgang_S
Der Hubmotor war es, danke für den Tipp. Freunde
Kiste läuft wieder.
Und, was haste mit dem Motor gemacht ?
Wenn der nicht mehr wollte, ist meist Öl oder Fett verharzt.
Hatte ich beim Onkyo-CD.Spieler.
Da half nur erst Spülen mit Alloholl, hicks,,,
und dann habe ich dem Sprühöl mit Teflon spendiert, seitdem keine Klagen....
Die Masseleitung des Motors war gebrochen.
Kabel sitzen ziemlich stramm darüber, wahrscheinlich ist es beim Transport gebrochen.
Ich habe es wieder angelötet, dann ging die Laufwerksmechanik wieder.
Das Blinken bei der Play-Taste war daraufhin weg, und das Deck spielt wieder.
Schwieriger war gestern der A-8850 aus der Serie. Bei dem schalteten die Eingänge wild hin und her.
Das Zerlegen war recht knifflig...
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 556 06.06.2024, 07:24
  Onkyo TA-2870 p.seller 4 560 16.03.2024, 18:56
Letzter Beitrag: Antek36
  Tape-Deck Onkyo TA-2870 sucht helfende Hand Matt01 12 1.726 04.02.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Rockfan47
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 37 12.155 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: havox
  Onkyo TA-2051 TapeDeck > Play nicht möglich / Laufwerk-Probleme AnalogBob 4 3.805 22.06.2021, 17:02
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Gleichlaufwerte alle gleich schlecht? Dirk F 24 6.114 13.05.2021, 15:26
Letzter Beitrag: Bastelmicha
