Themen: 406
6.733 in 1.924 posts
Thanks Given: 462
kann es sein, dass man am trafo ein paar kabel umlöten muss?
Peter aus dem Allgäu
14 in 8 posts
Thanks Given: 0
der Spannungsumschalter ist innen. Mach mal den Deckel ab, dann findest Du ihn. Wenn ich mich recht erinnere musst Du zum Umstellen auch noch die Bodenplatte abschrauben, sonst kommst Du nicht ran.
Günter
1 Mitglied sagt Danke an gunticol für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an gunticol für diesen Beitrag
• miduwa
Themen: 160
4.444 in 1.034 posts
Thanks Given: 1.038
An dieser Stelle ist ein Service Manual immer recht hilfreich..
Themen: 311
191 in 139 posts
Thanks Given: 95
Danke sehr
oder es ist tatsächlich schon auf 220 V eingestellt ?
die Sicheungen sind nämlich 250-V Typen
wollte nur nicht riskieren, dass ich das Gerät zerstöre
Gruss Gunter
Themen: 311
191 in 139 posts
Thanks Given: 95
Hallo, also ist tatsächlich auf 220 V eingestellt, habs auf 240 geändert, sollte nicht schaden,oder ?
jetzt muss ich noch sehen, dass ich zum Reingen an die Potis rankomme
also Danke nochmals für die hilreichen Tipps
Gruss Gunter
deleted leser
Unregistered
Also meinem hat das umstellen jedenfalls nicht geschadet...
Vg Martin
