Stereo Lampe Sony STR 6046 - woher Ersatz?
Moinsen zusammen,
habe gerade einen Sony STR 6046 in der Mache. Optisch ist er noch super beisammen, allerdings krachte es gewaltig in den Lautsprechern und der linke Kanal schepperte übelst.
Eine Potispülung mit Kontakt WL (ich weiss, nicht die beste Wahl, böses Zeug) samt dreiundzwölfig-facher Drehung sämtlicher Potis hat es gerichtet.
Soweit alles in Butter und ich könnte die Kiste wieder zusammen nageln, allerdings hat es wohl das Stereolämpchen erwischt. Weiss zufälligerweise jemand was das für ein Ding ist und wo ich Ersatz herbekomme?
Heissen Dank vorab!
Gruss, Boris
SM
24KB/s da hör ich ja noch das 56k Modem schnalzen... LOL
MERCI!!! Drinks Thumbsup
ich nehm immer diese hier
http://www.ebay.de/itm/310909052341?_trk...EBIDX%3AIT
haben zwar 6 v aber es funzt und die gehen nicht so schnell wieder kaputt.
  • Gorm
Bauform sollte klar sein, im SM steht 4,5V/40mA
oder doch ne LED mit nem kleinen VWLOL
Also Hybermann hat die auch genommen weils 4,5V nicht mehr gibt, und ich nehm die auch nur und hatte nie Probleme damit Ergebnis
http://old-fidelity-forum.de/thread-12869-page-2.html
Cool - das passt.
Du weisst nicht zufällig, ob die Stereo Lampe auch brennt wenn AUX oder Phono laufen?
Nee eigentlich nicht, da ja dann der Tuner abgeschaltet ist aber genau weiss ich das bei Deinem nicht. Probieren dann weiss man´s Oldie
Nö, warum soll die bei externen Quellen brennen?
Nur ein Pilotton im Empfangssignal läßt sie leuchten.
edit sri Karsten, bin immer zu langsam
Freunde
Naja, bei den Marantzen ist das so - da leuchtet das STereo auch bei externen Quellen... wir werden sehen sprach der Blinde Wink3
SP zeigt eine relativ aufwendige Ansteuerung der Stereolampe, aber außer dem Mono-/Stereo-Schalter und Misoperation Proof Circuit scheint nichts weiter sie anzusteuern. Der Schalter macht nur ne Freigabe für die Stereoanzeige.
In der Schaltungsbeschreibung steht zur Stereolampe, daß sie leuchtet, wenn ein FM-Stereosignal empfangen wird.
Wäre von Interesse, wie die Ansteuerung bei den M.-Geräten erfolgt. Nur die Umschaltung auf die Quelle? Wäre dann unabhängig vom anliegenden Signal auch nicht so prall.Sad2
Falls Du nicht am Kabel rumbasteln möchtest und es etwas heller sein darf. Ich hab diese hier am ST-5140, ST-5130 und STR-6120 verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Lampen-lamps-bulb...5882a5fe1a
(15.02.2015, 21:02)Gorm schrieb: Wäre von Interesse, wie die Ansteuerung bei den M.-Geräten erfolgt. Nur die Umschaltung auf die Quelle?
Bei den alten Marantz wird die Stereolampe bei externer Quellenwahl über den Wahlschalter auf „an“ geschaltet. Die Stereolampe leuchtet so unabhängig vom Stereodecoder.
Diese Methode ist mir jenseits von Marantz noch nicht aufgefallen.
Gruß Ulrich
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • Gorm, Corax
(15.02.2015, 21:16)bikehomero schrieb: Falls Du nicht am Kabel rumbasteln möchtest und es etwas heller sein darf. Ich hab diese hier am ST-5140, ST-5130 und STR-6120 verbaut:
60 Ma ist ja noch vertretbar aber 5,50€ für 3 Lampen ist Wucher Dash1
da nehme ich lieber die 6V 40mA die Kosten 3,50, 10 Stück und kein Versand Oldie
Mööp - und wird mal wieder nicht in die Schweiz versendet... da muss ich wieder die buckelige Verwandtschaft bemühen Smile
Eben nachgesehen die Funzel leuchtet nur bei FM Stereo.
Gruß Achim
Wenn jemand Interesse an einem 6046 hat, Pm an mich.
Die CAS-Lampen finde ich auch teuer. Dafür stimmt aber die Qualität. Bei meinem 770er Pioneer habe ich die Lampen im Monatsrhythmus gewechselt, bis ich bei CAS gelandet bin.
Bitte beachten Sie!
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 10 914 24.03.2024, 15:35
  Ersatz für Black Flags Thomre 3 1.051 31.07.2023, 07:54
Letzter Beitrag: Thomre
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 2.681 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Sony STR-6800SD Frank K. 2 708 09.05.2023, 18:17
Letzter Beitrag: sankenpi
  Sony STR-6800SD Skalenseil "rutscht" bei der Zeitlupenfeinabstimmung sankenpi 26 3.930 15.03.2023, 11:06
  Sony STR-6800SD Lautstärkeproblem sankenpi 3 831 05.03.2023, 19:52
