Studer A727 - Remote Control
Hallo Burschen,
ich mach mal nen eigenen Thread zu diesem Thema auf, weil doch einiges zusammenkommen wird. Oldie
Spok fragte mal an ob sich hier was basteln lässt, um via IR-Fernbedienung den Player bequem von der Couch aus bedienen zu können.
Erste Tests verliefen durchaus positiv, hier ein Auszug aus einem zurückliegenden Beitrag:
(15.03.2015, 15:53)Oberpfälzer schrieb: Software ist fertig.
Jetzt noch ein passendes Gehäuse und alles auf ner Lochrasterplatine zusammenbraten.
Eine Version ohne Display mit einem kleineren Prozessor wird ab heut abend in Arbeit sein.
Die Signale für Play, Pause, Locate und Autostop werden vom Player an den Prozessor gemeldet und dann auf dem Display ausgegeben.
Somit geht das LCD auch dann, wenn man den A727 an seinen eigenen Tasten bedient.
Song vor/zurück und "Spulen" gibt der Studer nicht aus, hier erfolgt die Anzeige der Pfeile im Display durch die Software selbst, wenn man die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drückt.
Und da der Player eine entsprechende Schnittstelle hat, auf der sogar die Spannungsversorgung der Fernbedienung zur Verfügung gestellt wird, braucht man das Teil nur hinten anstecken, irgendwo in sein Geraffelregal stellen und los kanns gehen- nie wieder aufstehen zum Liedwechsel.
Faulheit ist was herrliches, Burschen! Oldie
Mittlererweile sind die Gehäuse aus Italien und die blau/weissen Displays aus China angekommen.
Die Gehäuse werden vorne eine Aussparung bekommen, in welche eine braun/grau getönte Plexiglasscheibe eingesetzt wird.
Dahinter kommt dann das Display und der IR-Empfänger.
Von der Lochrasterleiterplatte bin ich weg, dies würde wegen des geringen Gehäusevolumens keinen Spass machen.
Deshalb habe ich mir das Layouten mit EAGLE beigebracht und werde in China maßgefertigte Leiterplatten (zweilagig) fertigen lassen.
Die sind dann zwar nicht ganz billig und treiben den Preis bissl in die Höhe, sind aber notwendig.Hi
Hier noch ein paar Bilder der Gehäuse (3x silber, 1x schwarz) und der Displays.
Mit den blauen Ersatz-EL-Folien aus dem A727 könnten diese gut harmonieren.
Insgesamt mach ich jetzt mal drei Geräte fertig, zwei sind fürs Forum. Drinks
[Bild: 01b970b64285da622736e694751a5448a9fc7d6384.jpg]
[Bild: 01c56c70e6f5b2f8f9ffac90d076684b245e322779.jpg]
[Bild: 01053e911a648ae510f17ada11383228560185000b.jpg]
[Bild: 01cae97bfbcaa8dffba4780c6744434c698bd222d5.jpg]
[Bild: 014ab4abf0bab79b4ec592e304a1a8967f33108eba.jpg]
[Bild: 019a00658c55a0cdbf81fa582a78f17af96d7c21d9.jpg]
Die Leiterplatten bekomm ich wohl als Datei bis Montag fertig, dann geht die Bestellung raus.
Parallel dazu versuche ich noch Plexiglas aufzutreiben und den CNC-Fräser zu aktivieren.
Der meinte allerdings schon vor ein paar Tagen, dass die Gehäusebearbeitung kein Problem sein soll! Dance3
Mal kucken, wann ich die nächsten Bilder liefern kann...
Viele Grüsse,
Matthias
  • spocintosh, nice2hear, proso, 0300_infanterie, winix, Rainer F, Tom, leolo, HiFi1991
sehr schön MAtthias!
erinnert mich an eine Bastelei, back in 1984.
Beteiligt:
[Bild: 5nosc6bi.jpg]
Fisher AD 800, mein erster CDP
[Bild: xykuwfbm.jpg][Bild: lxigytvg.jpg]
Wega Remote Unit RA40 mit FB
von hinten
[Bild: os4zn9mt.jpg]
zu "controlen" hatte ich nur den Tuner aus der Serie (in der Aiwa Version), Rest war nur zum Lautstärkeregeln und Quellenumschaltung.
Da habe ich mir ein "Kästchen" mit einigen 74er TTL Chips gelöstet, und die Steuersignale vom Tapedeck genutzt,
und dann über das Logikkästchen den CDP fernbedient.
Ging einwandfrei. Oldie
  • , Rainer F, winix, HiFi1991
Blöde Frage - mein B226 lässt sich mit einer B208 bedienen, funktioniert die da nicht auch?
Viel Spass noch bei dem Projekt, sieht gut aus Thumbsup
  • HiFi1991
der Studer hat nur "Studio like" Remoteanschluss für Kabel-"Lösungen", nix IR EMpfänger.
  • hal-9.000, HiFi1991
Hallo!
Leiterplatten wurden soeben online geordert. Oldie
Wird jetzt zwischen (leider) 2 - 6 Wochen dauern- 30$ Aufschlag für DHL Express waren mir dann doch zu heftig, zumal die meisten Kunden von ca. 2 Wochen Lieferzeit berichten.
Hier ein Bild des Layouts- nicht lachen, ist das erste Mal gewesen. Hoffentlich hab ich keine Fehler drin.
[Bild: St_Remote.jpg]
Die Leiterplatten sind jetzt grün. Andersfarbig kostet heftig Aufschlag, weshalb ich es erstmal gelassen habe (schwarz, gelb oder weiss hätte mir schon gefallen, würde aber das Doppelte kosten...).
Auf bald, Jungs! Drinks
  • spocintosh, nice2hear, oldAkai, proso, Rainer F, HiFi1991
Huhu!
Die Burschen aus Fernost sind flott!
Meine Gerber-Files sind bereits in Arbeit- in einer Woche sind die Leiterplatten fertig, wurde mir 4 Stunden nach Eingang der Daten mitgeteilt. Dance3
Hier nochmal ein besseres Bild ohne Masseflächen:
[Bild: Remote.jpg]
Mit viel Glück sind die Dinger also in drei Wochen da. Solange benötigt die Gehäusebearbeitung sicherlich auch, weil der CNC-Fräser normalerweise Wichtigeres zu tun hat, als mir irgendwas für die Freizeit zu basteln. Raucher
Mal kucken, ob ich bei mir nicht doch ein oranges LCD einlöte- es würde besser zu den F5 passen. Na mal kucken, kanns schon kaum mehr erwarten, bis alles zusammen ist.
Die Wartezeit überbrücke ich mit einer Bestellung bei reichelt.de, um die für die Platinenbestückung passenden Teile (IC-Sockel, etc...) zu kaufen.
Auf demnächst, Geraffelkollegen! Freunde
  • winix, proso, nice2hear, Helmi, Rainer F, HiFi1991
Matthias, was ich noch nicht ganz verstanden habe, welche Fernbedienung (Sender/ Empfänger) wird eingesetzt?
(29.03.2015, 11:00)nice2hear schrieb: Matthias, was ich noch nicht ganz verstanden habe, welche Fernbedienung (Sender/ Empfänger) wird eingesetzt?
Hey! Drinks
Das kleine Alugehäuse wird der Empfänger, aus dem eine mehradrige Leitung mit 25-poligem Stecker Richtung Player geht.
Fernbedienen lässt sich das dann z.B. mit einer Fernbedienung eines Fernsehers oder einer Apple Remote.
Hinten ins Gehäuse wird ein kleiner Taster kommen, mit dem man in ein Teach-Menü kommt. Dort dann einfach nacheinander alle notwendigen Tasten auf der FB drücken, fertig.
Die Daten bleiben dann fest im Eprom des µC's gespeichert. Auf diese Weise lassen sich etliche Fernbedienungen auf das System anlernen.
Viele Grüsse,
Matthias Hi
  • proso, nice2hear, HiFi1991
ok, d.h. auf der Platine sitzt auch der IR EMpfänger? Wo wird die Empfangsdiode angelötet?
Oder das ist ein Fertigmodul, was zusätzlich in Gehäuse kommt?
Jepp, der sitzt unten rechts (GND, VIN und SIG).
Ist ein TSOP1736(1738). Der ist im Prinzip ein eigener IC mit integrierter Empfängereinheit.
  • nice2hear, HiFi1991
aahaa, das von mir nicht entdeckte und nicht "bezeichnete" IC2
(29.03.2015, 12:18)nice2hear schrieb: aahaa, das von mir nicht entdeckte und nicht "bezeichnete" IC2
Wirst lachen, IC2 gab es wirklich. Nur hatte dieser die Umrisse eines auf der Leiterplatte liegenden TSOP1736. Somit (und aus mangelnder Kenntnis von Eagle über die Bearbeitung fertiger Bauteile aus der Bibliothek) hab ich das Bauteil wieder gelöscht und drei Pads eingesetzt. Die hatten natürlich dann keine Beschriftung mehr... und ich hab vergessen, eine drüber zu setzen.
Nächster Fehler, der mir soeben beim erstellen des Warenkorbes für die letzten Bauteile aufgefallen ist: Einen 2x6-poligen Wannenstecker gibt es nicht. Dash1
Deshalb hab ich 2x7-polige bestellt, von denen ich die letzten beiden Pins entfernen werde.
Naja, ist eben der erste Versuch in Eagle. Raucher
Hey!
Kleine Neuigkeit: Die Plexiglasscheiben sind angekommen.
Bestellt habe ich je 20x20cm in schwarz, braun und umbra getönt- man muss ja testen, was sich am besten eignet. Hi
[Bild: 0192c8ab267295f0d5a33ef33b6d8b17ca32bbb16c.jpg]
Dann folgten die Versuche mit dem testhalber angeschlossenen Display.
Links schwarz, rechts braun getönt:
[Bild: 01c398f72b30e85e374a360b2a1a5d92f8652b5be3.jpg]
Links umbra, rechts braun getönt:
[Bild: 01699c1445cb2eb18539e440e09620d2363b7984fd.jpg]
Und zum Schluss schwarz vs. nix:
[Bild: 019947c44b4787d8bb0c677b5177606633c88d9f3f.jpg]
Die Wahl fällt also entweder auf braun oder auf schwarz, umbra ist viel zu lichtdurchlässig- da würde man später ins Innere kucken können.
Allgemein wird das Display durch das braun/schwarze Glas schon stark abgedunkelt- aber es sollte noch im absolut ablesbaren Rahmen liegen- auch bei Tageslicht, hoff ich doch...
Spok, Proso: Eure Entscheidung, bitte! OldieFreunde
Viele Grüsse,
Matthias
  • Rainer F, Tom, HiFi1991
Ich finde schwarz besser, denn bei braun wird die Anzeige natürlich etwas gelblich. Denker
Mr. Spok?
The 7 P's:
wwwpunktismirlattepunktcom...
von mir aus halt schwarz...
ich kann auch ein schwarzes und ein braunes rauslassen lassen. Raucher
Na gut, dann schwarz- wird ganz gut aussehen, denk ich.
Am Dienstag bekommt der Fräser die Scheiben, dann dauerts so ca. 1-2 Wochen.
Von den Leiterplatten aktuell noch keine News, ich bleib dran.
Viele Grüsse,
Matthias
  • proso
Jungs!!!!
Boards arrived:
[Bild: image.jpg]
juhuuuuuuuu!Thumbsup
  • spocintosh, winix, proso, Rainer F, HiFi1991
Unfaßbar... Crazy
Hallo Matthias ( Oberpfälzer )
schön mein " ehemaligen " A 727 wieder zu sehen .
Schönes Projekt diese Fernbedienung . Ich hatte
ihn damals mit einer Standesgemäßen " Kabelfernbedienung "
von STUDER betrieben.
Deine Lösung ist damit weit eleganter .
Gruss
Wolfgang
(PS : mein Tape das Du mir mal bespielen wolltest, hast Du sicherlich noch irgendwo im Hinterkopf )
[-] 1 Mitglied sagt Danke an revoxidiert für diesen Beitrag:
Hallo!
Ich musste irgendwie zwischen Job und Nebenjob ein paar Bauteile bestücken, um zu testen, ob denn wenigstens was geht, mit den Platinen.
Also flux den Prozessor, zwei MKPs und die Buchse zur Programmierung eingelötet und an die Software gehängt.
Die CPU wurde sofort erkannt, ließ sich perfekt programmieren und lief auf dem Breadboard dann auch ohne Probleme! Dance3
Über die Qualität gibt es rein garnix zu meckern- aber ÜBERHAUPT nicht! HAMMER!
Jetzt fehlt die Fräserei und die Bestellung beim Elektronik-Discounter.
Aktuell hat mein Bekannter richtig dick Arbeit... deshalb gibts an dieser Front noch nix Neues.
Aber ich triggere ihn nochmal.
Die Elektronikbestellung geht die Tage raus.
[Bild: 01a8e061ca1115ea6eebe98bb1a3651348492b80f6.jpg]
[Bild: 013c0c85bfdbdc80424fb256d2d8fd8391b50cbd54.jpg]
Gruss
Wolfgang
Hi Wolfgang!
NEEEEIIIIN, ich hab dich nicht vergessen, ehrlich.
ABER: Es scheitert an mehreren Dingen:
- Ich müsste irgendwo eine leere 18cm Spule organisieren
- ein wenig LPR35 von meiner großen Spule abzwacken
- vernünftige Musik, die dir gefällt, raussuchen
- den Studer wieder holen (steht aktuell ja wegen dem FB-Projekt ganz wo anders, gute 2km entfernt)
- aufnehmen
- Packerl schnüren
- verschicken
Kurzum: Versprochen ist versprochen. Du bekommst das Band.Freunde
Allerdings zweifle ich daran, dort Kabelunterschiede hören zu können...
Denn: Meine A77 kann anders einjustiert sein, als deine Geräte- und ich weiss noch nicht, ob ich 19cm/s NAB oder 38cm/s IEC nehmen soll...
HILFE! Lipsrsealed2
  • revoxidiert, nice2hear, winix, proso, HiFi1991
der erste Prototyp läuft nach einiger Bastelei. Der eingesetzte Prozessor hatte ne Macke (wohl wegen statischer Aufladung, hatte ihn ewig in der Hosentasche wegen der Fräs-Durchsprache...).
[Bild: 01bf967b67530cbcb44069dd3c4bef201ceb698dbc.jpg]
[Bild: 01294aacac0b8f33f1ec4f133a2170f51286e03279.jpg]
Die Funktionen umfassen jetzt alle gewünschten Dinge.
- Play blinkt, bis Player loslegt
- Beleuchtung lässt sich an/abschalten
- Tastensperre ein/ausschaltbar
- Bedienung von Track + - und FFW/REW
- Programmierung vieler verschiedener Fernbedienungen
- Wahlweise PLAY/PAUSE auf einer FB-Taste (dann ist einmal drücken PLAY, beim erneuten drücken PAUSE)
Ausserdem ist die Front beim Fräsen- bzw. steht als Programm zumindest schonmal im System der Fräsmaschine.
Nächste Woche (so wurde mir diesmal fest versprochen) hab ich dann alles- und hoffe, dass auch die schwarze Front mackenfrei bleibt).
[Bild: 014becbf68a2233e3c857f0f8ad492487234e9f823.jpg]
[Bild: 0119932dc00f7c9f5a8501c2b4413e08bd1c9c14f1.jpg]
Parallel dazu ist die Bestellung für die restlichen Komponenten unterwegs und wird wohl morgen eintreffen.
Ob das Teil dann auch stabil läuft, zeigt sich erst, wenn es am Player ne zeitlang läuft. Angesteuert wird er jedenfalls, dass hab ich ohne Verbindungskabel gecheckt.
Bis bald, Burschen! Hi
  • Rainer F, nice2hear, winix, spocintosh, Tom, proso, 0300_infanterie, HiFi1991
Ichfassesnicht...
[Bild: emo20otsx8.gif] Thumbsup
Huhu,
die beiden Leiterplatten sind fertig und sehen auch bedeutend besser aus, als mein gepfuschter Prototyp. Tease
Die Controller sind programmiert und nach Funktionstest ist alles i.O.
AtProso/Spok: Ihr bekommt natürlich auch ein sauber verlötetes Display mit grauem Flachbandkabel (Bild 4), kein Bastelwastel-Pfuschmodell in kunterbunt wie auf den Bildern zu sehen. Oldie
Hier ein paar Bilder von heut.
Jetzt müsste nur langsam die Front fertig werden- und die Rückseite wird auch noch eine Herausforderung, da das Kabel etwas zu groß für die Zugentlastung ist und der Taster zur Progammierung ein wenig "billig" aussieht.. aber er ist nunmal da und kommt auch rein. Hi
[Bild: 01ec18e4e6e5947abc62bc5327da2892205bbef41b.jpg]
[Bild: 013fec9975beae977b09d6b3dc221f8f0409be612c.jpg]
[Bild: 01c7aebb84a0c37b551a4b8e24a6f9af6497d882e3.jpg]
[Bild: 01e15ad689bf98669fb7ada33a05df4091cf2b966b.jpg]
[Bild: 01e9b03844eab889f0313c42dfdef6b9d65b8dc994.jpg]
[Bild: 01b7e152cbacc7d77a9142380d849f05887eb1b9bc.jpg]
[Bild: 0106b9a6633462abbd0a0a1c90f5ebf722c7d0cd6e.jpg]
  • Luminary, winix, nice2hear, proso, onkyo, spocintosh, Rainer F, oldAkai, 0300_infanterie, leolo, HiFi1991
Geile Sache, mussick sagn ...
  Bose spatial control receiver + 901 III Anschluss Michael Eberl 3 2.852 18.07.2024, 16:01
Letzter Beitrag: Viking
  Canton Control Unit 1 modifizieren rubinasfriend 25 12.414 07.08.2023, 21:26
Letzter Beitrag: rubinasfriend
  Wireless Remote Control für Bandmaschinen Rüsselfant 83 35.097 04.04.2020, 14:15
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Stereo Control Unit "Tube 890" ST3026 22 12.413 07.11.2017, 09:42
Letzter Beitrag: dettel
  Umbau Studer A80 auf 9,5 und 19cm gogosch 1 2.539 10.11.2015, 20:23
Letzter Beitrag: Ex-Pfälzer
  Studer Testplatine Der Karsten 3 3.698 10.06.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Der Karsten
