Perpetuum Ebner PE 2020
Ich bräuchte für einen Kumpel etwas Hilfe, bitte: Wie bekommt man den Tonarmlift eines PE 2020 ausgebaut? Ich habe das mal durch den Pfeil illustriert... LOL
[Bild: bildschirmfoto2015-04j3uv5.png]
(Sorry für das miese Bild)
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/2020s/imag0019.JPG
山水!
Niels
Hallo Niels, ich denke mal der ist nur von oben Eingesteckt, da es sich meist nur um eine Hülse handelt die ja mit Schmierstoff gefüllt ist.
Würde mal mit etwas Kraft dran hin und her drehen und dabei nach oben ziehen.
Gruß Frank Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • contenance
Das kann gut sein - der Kollege findet keinen Sprengring/keine Feder/etc. mehr - und ist nach eigener Auskunft lieber erst mal vorsichtig.
山水!
Niels
Na einen Sprengring kann das Teil nicht haben da würde sich dann ja nix nach oben und unten bewegen.
Gruß Frank Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • contenance, DUALIS
Versuche mal ein paar Tropfen Feuerzeugbenzin drum rum zu treufeln ( einziehen lassen ) , sollte es verharzt sein könnte das helfen.
Gruß Frank Hi
  • contenance
Danke Dir, Frank - das probieren wir morgen einfach mal aus! Thumbsup
Das Ding geht derzeit leider nicht mehr richtig hoch und kratzt erst mal auf der Platte beim Versuch.
山水!
Niels
Ihr werdet wohl Dämpfungsöl brauchen
Gruß Frank Hi
  • contenance
Servus Niels,
schau' er mal hier... LOL
Es war einmal... LOL
  • contenance
Habe auch mal einen 2020L restauriert.
So eine feste Verharzung habe ich noch bei keinem anderen Laufwerk gemerkt, das war an manchen Teile wie eine feste Verklebung.
Joey
(20.04.2015, 18:36)Ichundich schrieb: Na einen Sprengring kann das Teil nicht haben da würde sich dann ja nix nach oben und unten bewegen.
Hi Frank,
kannste so pauschal nich sagen, manche Duale haben gleich 2 davon um die Hubhöhe nach oben und unten zu begrenzen. (genial find ich) Drinks
Gruß Jens
(21.04.2015, 13:46)beetle-fan schrieb: Habe auch mal einen 2020L restauriert.
geh mal davon aus das Du schon mal nen 1218 in den Fingern hattest?!
German Vintage HiFi
(21.04.2015, 13:46)beetle-fan schrieb: wie eine feste Verklebung.
Das gute, alte Nakamichi Andruckrollenarm-Problem...aber bei PE sind sie ja immerhin in guter Gesellschaft. LOL
  Sankyo SRC 2020 / 4040 Glue 0 1.459 07.10.2017, 19:38
Letzter Beitrag: Glue
  Eigenartiger Defekt bei meinem PE 2020 tender-t 9 3.469 02.09.2017, 17:22
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  Sekundärspannung Marantz 2020 Brüllmöbel1982 24 5.949 15.04.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Endstufe Yamaha CR-2020 Gorm 5 3.527 21.07.2015, 08:04
Letzter Beitrag: bikehomero
  Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler blonder67 3 2.563 11.09.2011, 09:34
Letzter Beitrag: Das.Froeschle
  Yamaha CR 2020 Nico 6 3.407 31.03.2011, 11:39
