Themen: 16
366 in 65 posts
Thanks Given: 906
mein PE 2020 (den ich mal bei Hanns hier im Forum gekauft habe, und der bislang wunderbar lief) hat einen eigentümlichen Defekt: Wenn ich ihn starte, fängt der Teller sich an zu drehen, wenn auch langsam, das wird dann immer langsamer, der Tonarm hebt sich, bewegt sich aber nur ein paar Millimeter und bleibt dann stehen. Wenn ich dem Plattenteller einen kleinen Schubs gebe, dann bleibt er auf der richtigen Geschwindigkeit und er Tonarm bewegt sich auch auf die Platte. Wenn ich nichts mache, bleibt der Tonarm in der Luft und der Teller hört irgendwann auf, sich zu drehen.
Hat jemand das schon mal gehabt? Woran könnte es liegen?
Danke!
Tobias
Themen: 150
16.763 in 5.678 posts
Thanks Given: 10.190
klackt er ordentlich in der Mechanik?
Themen: 16
366 in 65 posts
Thanks Given: 906
Klingt alles, wie es sollte. Als ich es gerade noch mal probiert habe, war auch wieder alles langsam, der Tonarm schleppte sich dieses Mal aber bis zur Platte, und langsam kam die dann sogar auf die richtige Geschwindigkeit. Eigenartig. Wenn der Plattenspieler ein Lebewesen wäre, würde ich sagen: Altersschwach.
Themen: 53
12.548 in 4.401 posts
Thanks Given: 20.680
30.08.2017, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2017, 12:22 von Frunobulax.)
So ein Fall von Antriebsschwäche wird wohl am Schlupf liegen, würde ich als Laie denken. Wenn der Motor bzw die Antriebsspindel kraftvoll dreht (125)würde ich prüfen, ob das Reibrad (81) ordentlich mitläuft. Vielleicht ist da etwas Öl darangekommen, oder die Feder (82) ist erlahmt.
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/2020s/imag0003.JPG
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!
Was hat der für einen Motor? Könnte es der Motorkondensator sein?
Ralf
1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
nicht nur Reibrad und Feder, sondern alles, was dazugehoert. Am besten zerlegen, soweit das geht, das alte Fett herauswaschen/-putzen und mit Vaseline neu fetten. Die Lager von Reibrad und Motor bekommen etwas Sinterlageroel oder Motoroel 0W30.
Themen: 14
10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.991
den Drehzahlsteller ein paar mal schalten
wenn der Plattenteller sich nicht dreht funktioniert die Automatik nicht
ein Tröpfchen Öl an den genanten Stellen und am Plattentellerlager kann bestimmt nicht schaden
Gruß Ulf
Themen: 16
366 in 65 posts
Thanks Given: 906
Vielen Dank für die Hilfe.
Der Defekt trat nach dem Urlaub das erste Mal auf, einigen Wochen der Nicht-Benutzung. Wenn man den Plattenspieler ein paar Mal gestartet hat, läuft er, als wäre nichts.
Ich vermute, es hat irgendwas mit der Steuerung zu tun.
