Themen: 105
2.086 in 463 posts
Thanks Given: 2.263
Was ist das?
Kann mich hier Jemand aufklären? Was können die?
Da steht drauf: XLO/PRO Made in USA
Themen: 105
2.086 in 463 posts
Thanks Given: 2.263
Vielleicht kommen wir ja noch dahinter. Chinch, Male und Female.
Themen: 8
209 in 136 posts
Thanks Given: 723
Ich vermute auch Pegelabsenker. Miss doch mal mit einem Multimeter ob sich zwischen Ein- und Ausgang ein Widerstand messen lässt.
Gruß Dirk
Themen: 105
2.086 in 463 posts
Thanks Given: 2.263
ja, sieht so aus. Dann wird das wohl so was sein. Jetzt frage ich mich gerade, wo man so etwas einsetzen könnte?
(08.09.2015, 18:17)__diz__ schrieb: Ich vermute auch Pegelabsenker. Miss doch mal mit einem Multimeter ob sich zwischen Ein- und Ausgang ein Widerstand messen lässt.
Gruß Dirk
Themen: 67
22.310 in 4.419 posts
Thanks Given: 19.546
Hmm, ich würde die benutzen um z.B einen CD Player an eine Vintage - Anlage anschließen zu können und dann nicht diesen nervigen Pegelunterschied zum Plattenspieler zu haben wenn man umswitcht...
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
Mantelstromfilter ist auch möglich. Manchmal hast Du ja so'n nerviges Brummen, wenn Du Geräte an eine Steckdose anschließt: Schließt Du versuchsweise auf zwei verschiedenen Stromkreisen an, und das Brummen ist weg, dann setzt Du diese Teile ein und kannst wieder an eine Dose anschließen. Mein Philips-TV und meine Saba vertragen sich nicht: es brummt, wenn ich die Nf über die Anlage laufen lassen will. Nach dem Zwischenklemmen in die NF-Leitung war das weg.
Greetz Pit
