Thanks Received: 29.698 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
15.09.2011, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011, 21:04 von UriahHeep.)
Hier möchte ich in loser Folge kleinere Reperaturen sowie Vor/Nachherbilder zeigen.
Hierbei handelt es sich um den grössten Quadroreceiver von Akai. Wiegt über 20 kg und hat eine stattliche Breite von 650mm.
Ich konnte diesen günstig erwerben und der Plan sah eigentlich vor einige Teile mit meinem eigenen zu tauschen. Mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so sicher ob ich das sollte.
Es ist übrigens der mit dem defekten Powerschalter.
Angefangen habe ich klar mit der Front weil als erstes der Lichtkasten gemacht werden sollte, denn darunter befinden sich einige Potis die sonst nicht zugänglich sind. Auf diesem wiederum ist ein seperater Kasten mit den 13 Indikatorlämpchen befestigt.
Die Lämpchen sind auf der Platine schön von 1-13 durchnummeriert und damit verwechslungssicher. Das war dann auch gleich die erste Herausforderung. Schön festgebacken und nix mit einfach rausziehen. Da auch noch alle brannten wollte ich die auch erhalten. Hab dann um eine leere Filzschreibertülle ein abgegangenes Leder der Stäbchen  umwickelt und mit sanfter Gewalt nach hinten rausgedrückt.
Der Lampenkasten natürlich vergilbt und bei FM z.B fast schwarz.
Hab den dann versucht mit Alkohol zu reinigen und wenigstens ne gute Basis zum lackieren zu erreichen.
Sieht dann fertig so aus.
Und damit ich das objektiv miteinander vergleichen konnte, habe ich beide nebeneinander gestellt.
Ich glaube man kann den Unterschied erkennen. Leider ist es für meine Kompakte sehr schwierig auf der zur Verfügung stehenden Distanz bessere Bilder zu machen.
Der linke ist eigentlich meiner und ich bin enttäuscht wie speckig der von innen ist nach hochheben der Haube. Der kam eigentlich von einem bekannt guten Aufbereiter und deswegen hatte ich den so ins Regal gestellt.
Aber urteilt bitte selber.
11 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• charlymu, yfdekock, space daze, oldsansui, New-Wave, bodi_061, alex71, errorlogin, Yamanote, dingle, Tom
Themen: 265
Thanks Received: 23.604 in 6.392 posts
Thanks Given: 18.056
Sehr schöner Fred Volker.
Nach den Bildern würde ich den "neuen" behalten.
Aber ein wenig "gaga" ist dat schon, 2 solche Klopper, oder..
Dirk
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Schoener Bericht Volker
Ich bin immer wieder entgeistert wenn ich die lampenkaesten sehe und wie sich diese auf Grund der Hitze so verformen ...
Hier kann man gut sehen, welche Quellen häufig genutzt wurden
Ein sehr schoenes Monster  rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 343
Thanks Received: 16.636 in 2.550 posts
Thanks Given: 8.418
15.09.2011, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011, 20:29 von Siamac.)
Beim Rechten muß wohl ein falsches Lämpchen drin sein.
Absolut tolle, seltene Receiver - und dann gleich zwei.
Themen: 65
Thanks Received: 12.933 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
2 Stück AS-980 - Dekadent, genau
Einer der allerschönsten Quadros, gerne hätte ich auch einen, aber die sind sowas von selten.
13 (!) Indikatorlämpchen, so muss ein Quadro ausgestattet, das sollte nicht zu toppen sein
Interessante Fotos mit klaren Ansagen
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Coole Receiver mit vielen Zappelzeigern zum Hinschauen
Klasse auch, wie die Beleuchtung wieder alles erstrahlen läßt.
Wo war denn der Receiver zur Überholung?
Bitte beachten Sie!
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.585
Volker, einfach Top das mit dem Lichtkasten
werde dann meinen auch mal irgendwann vornehmen...
Ich hatte auch das Problem die Lämpchen da nicht raus zu bekommen und habe es dann gelassen weil ich keine kaputt machen wollte da die Lämpchen hinten mit ganz dünnen Käbelchen angelötet sind..... Danke für den Tipp mit dem "von vorne mit sanfter Gewalt rausdrücken"......
.............Gruß Bruno
Themen: 84
Thanks Received: 12.009 in 2.598 posts
Thanks Given: 18.769
Klasse Volker, spiegelndes Messing ist nicht nur schwer zu fotografieren... sondern man muss es erst auch mal so hinbekommen, das es spiegelt
cu, Martin -
1 Mitglied sagt Danke an Campa für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Campa für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 12
Thanks Received: 4.541 in 794 posts
Thanks Given: 5.917
ui, das hast Du aber bestimmt fleißig poliert
Grüße Alex
1 Mitglied sagt Danke an alex71 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an alex71 für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 42
16.09.2011, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2011, 16:01 von New-Wave.)
Och, das ist an sich für meine kleinen knubbligen Finger nicht das Problem. Man/n muss sich halt zu helfen wissen.
Es wäre grundsätzlich viel mehr möglich, wäre ich in der Lage das Teil komplett auseinander zu bauen.
Aufgrund des enormen Kabelverhaus ist mehr nicht drin. Kabel sind teilweise so kurz das man zwar Platinen anheben aber nicht zur Seite biegen kann.
Ich wäre Stunden beschäftigt die Kabel zu markieren und genaustens aufzuschreiben.
Profis/Semiprofis wie Armin oder René kappen wahrscheinlich blind alles und sind in der Lage das wieder richtig zusammen zu bringen.
Themen: 57
Thanks Received: 3.156 in 826 posts
Thanks Given: 5.050
Hallo Volker!
Danke für die vielen schönen Innenansichten!  Du bist auch der typische Geraffelputzer, stellst gleich mal Nackigbilder ein. Ich mußte erstmal gurgeln, wie das Gerät eigentlich von außen aussieht!
Passiert mir auch immer: Aufmachen, putzen, Bilder machen und hinterher merken, dass ich kein einziges Bild von außen hab!
Schönes Gerät! Von außen echt eine Wucht und sehr beeindruckend. Sieht wirklich toll aus!
Das Innenleben kommt da für mich leider nicht ganz mit. Wenn ich das Gerät von außen sehe, hätte ich da mehr erwartet.
Grüße Jan.
Grüße, Jan
Mich haben schon immer die andersfarbigen Frontblendenabschlüsse geärgert.
Bruno behauptet leidenschaftlich immer wieder das dies auf Sonneneinwirkung zurückzuführen ist. Ich glaube das nicht weil immer nur diese Teile betroffen sind und das bei all meinen Akais so ist. Der Sonnenstrahl hört la nicht scharf an der Kante auf und lässt das Gehäuse unversehrt.
Wie dem auch sei, Abhilfe musste her. Sollte ich jemals ein Gehäuse davon furnieren würde ich die beiden Teilen aus Massivholz nachbauen.
Im Original ist das brauner Kunststoff dem Maserung aufgepinselt wurde. Hab mir dann mal halbwegs passende Folie besorgt und jetzt sieht das so aus.
Original
Nennt sich Nussbaum mittel
und mal trocken zusammengefügt
Themen: 42
(21.09.2011, 20:10)UriahHeep schrieb: Bruno behauptet leidenschaftlich immer wieder das dies auf Sonneneinwirkung zurückzuführen ist.
....der Bruno behauptet das nicht, der hat es so schon 2 mal in Foren gelesen......
Themen: 81
Thanks Received: 15.755 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
Ich würde die Veränderung auf BREF-Einwirkung zurückführen.
 Volker: Ja, es ist deutlich besser.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• UriahHeep, New-Wave
Thanks Received: 10 in 3 posts
Thanks Given: 605
Hallo Volker,
saubere Arbeit!  Den haste in einen Super Zustand versetzt.
Hast Du ne genau Bezeichnung der Folie, die Du für die Frontseitenblenden verwendet hast?
Gruss Matthias
... lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben...
1 Mitglied sagt Danke an doublesix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an doublesix für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 42
(22.09.2011, 10:06)doublesix schrieb: Hallo Volker,
Gruss Matthias
Ich schrieb es bereits oben aber gern nochmal. Die Seitenteile sind Original mit d-c fix Nussbaum mittel bezogen.
Heute habe ich ein komplettes Gehäuse des anderen 980 in Nussbaum Gold bezogen.
Themen: 67
Thanks Received: 7.415 in 2.327 posts
Thanks Given: 3.796
(22.09.2011, 18:58)UriahHeep schrieb: Die Seitenteile sind Original mit d-c fix Nussbaum mittel bezogen. Hat Akai hat damals echt schon d-c-fix benutzt? Wusst gar nicht, dass es die Firma schon so lang gibt. Egal, gut geworden, die Seitenteile.
Themen: 42
(22.09.2011, 18:58)UriahHeep schrieb: Heute habe ich ein komplettes Gehäuse des anderen 980 in Nussbaum Gold bezogen.
Büüüülders
22.09.2011, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011, 20:14 von UriahHeep.)
Ich werd hier total missverstanden.
Akai hat mit Sicherheit nicht mit d-c fix bezogen.
 Ich habe die Endstücke passend zur alten Folie des Gehäuses in Nussbaum mittel von d-c fix bezogen.
Themen: 42
Sind doch drin im Verkaufsfred.
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
ah,deshalb 2 gleiche Fred`s ich dachte schon ich
Grüsse aus München
