Themen: 19
5.973 in 2.818 posts
Thanks Given: 29.170
Irgendwas spitzes, feines nehmen und geduldig 'raushebeln.
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• GTV
dann fein anbohren, ne kleine Spax rein und ziieeehhhhhh!
• GTV
Themen: 19
[quote pid='842746' dateline='1462906580']
Die Plastikstöpsel stecken plan in der Anschlussbuchse.
[/quote]
Was spricht die BDA dazu?
Es muss gehen, mit 'ner Büroklmmer oder so!
• GTV
Themen: 23
161 in 53 posts
Thanks Given: 61
Die BDA sagt: Die Stöpsel sind drin, weil in einigen Ländern Bananenstecker als gefährlich eingestuft werden (Könnte man auch in Stromsteckdosen stecken). Wenn man die mittleren Anschlüsse nutzen will, soll man die Stöpsel entfernen.
Gruss Werner
Themen: 17
970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
wenn es gar nicht geht, komplett ausbohren.
Bananas = 4 mm
Ich würde mit 3 oder 3,5 vorsichtig probieren - vor allem nicht zu tief
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• GTV
Themen: 76
784 in 337 posts
Thanks Given: 356
Stecker ganz rauschrauben, durch die obere Öffnung mit einer Gebogenen Büroklammer von innen herausrücken.
Ging immer bei mir
1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag
• GTV
Themen: 23
161 in 53 posts
Thanks Given: 61
Ich dachte eher an eine weniger destruktive Lösung. Rausdrehen geht nur mit grossem Aufwand, da die Anschlüsse von innen mit einer Mutter gesichert sind. Werde mal bei B&W nachfragen.
Gruss Werner
Themen: 17
4.947 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
Warum eigentlich Bananas?
Wieso nicht solche Kabelschuhe (gibt es auch schraubbar und wertig) wie an den Kabelbrücken?
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 76
784 in 337 posts
Thanks Given: 356
Jip, genau das meinte ich![emoji106]
Themen: 76
784 in 337 posts
Thanks Given: 356
Ein leatherman ist nix dagegen[emoji41] [emoji106]
