Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
21.05.2016, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2016, 08:56 von emanreztuneB.)
hab einen 977 an Land gezogen, leider sagt das aber mal gar nichts. Bedeutet 230V gehen rein und das war es. Auf der anderen Seite vom Trafo kommt nichts raus, sofern ich richtig gemessen habe. (Was ich bezweifle) Jemand der vielleicht etwas helfen kann? Hoffe ja nicht das der Trafo defekt ist.
Toni-il-tedesco
Unregistered
Thermosicherung im Trafo, die eventuell defekt ist
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Hmm, wo finde ich die? Oder ist die nicht zugänglich??
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
21.05.2016, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 19:14 von Onkyo-Boy.)
am einfachsten schaltest du das gerät ein, ziehst den stecker aus der Steckdose und misst den widerstand zwischen den kontakten am stecker.
das mess ergebniss ist interessant,
könnte durchaus einige Kiloohm sein.
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Erkläre mir das bitte etwas genauer! Ich kann den ja nicht einschalten! Und wenn doch wo? Wird der erst Aktiv wenn man die Start Taste drückt? Oder bereits wenn der Stecker gesteckt ist??
Toni-il-tedesco
Unregistered
• emanreztuneB
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
21.05.2016, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 19:31 von Onkyo-Boy.)
ich habe gerade das Manual gesichtet(22AH977).
der hat wohl keinen netzschalter.
als nur den stecker ziehen und an den kontakten den widerstand der Primärwicklung messen.
auf dem weg zum trafo soll noch eine Sicherung F405 sein.
den gesamten weg kannst du ohmsch durchmessen um zu sehen ob da eine Unterbrechung ist.
einfachste und schnellste Methode wenn keine Funktion als fehler vorliegt.
misst du "unendlich ohm" dann Sicherung suchen und direkt in die primäre Wicklung messen.
dann weist du ob dein trafo hin ist.
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• emanreztuneB
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
470ohm kommt mir ein bisschen wenig vor sagt aber aus das die Primärwicklung io ist und die Sicherung nicht geflogen sein kann.
dann geht die suche nach der Spannung auf der secundärseite des Trafos weiter.
dort sollte ein brückengleichrichter(4 Dioden) verbaut sein und dahinter ist ein elko C731.
welche gleichspannung kannst du dort messen?
Themen: 67
6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
470 Ohm passt. Bei meinem habe ich gerade 430 Ohm gemessen.
Grüße aus Berlin.
Olli
2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy, emanreztuneB
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
21.05.2016, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 19:53 von emanreztuneB.)
Da komme ich jetzt nicht mehr zu. Das mache ich Morgen. Danke erst einmal an alle...
Ich messe ja schon Direkt am Trafo abgang nichts! Vermute aber mal as dort erst was zu messen ist sobald der Dreher dreht oder?
Hab gerade ein Video gesehen wo der Dreher erst Saft bekommt wenn man die Speedwahl betätigt.
Themen: 41
1.282 in 378 posts
Thanks Given: 142
das lässt sich am besten herausfinden, indem man die beiden ICs ersetzt. CMOS 4011 dürfte ja noch aufzutreiben sein. Überzeuge dich vorab, dass die Spannungsversorgung zwischen Pin 7 und Pin 14 (typischerweise +5V) zuverlässig funktioniert.
Grüße,
maurice
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Hab ich bereits bestellt!
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
02.06.2016, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2016, 15:12 von emanreztuneB.)
So, IC's wurden verbaut und der Dreher funktioniert teilweise schon mal. Die Quarzregelung und die Tonarmautomatik klappen! Nur der Pitch funzt net, bedeutet das der Wert immer auf Null steht.
Die Bodenwanne ist stark verzogen. Haben die anderen Modelle dieser Serie eigentlich die selbe?
Themen: 14
568 in 113 posts
Thanks Given: 139
Ich habe einen AF 729, da ist die Bodenwanne auch stark verzogen. Es scheint von der innen eingeklebten Schirmfolie zu kommen, der Kleber muss irgendwie mit dem Kunststoff reagiert haben was zu der Verformung geführt hat. Durch die Verformung war die Mechanik der Tasten beeinträchtigt und hat nicht mehr funktioniert. Ich habe ihm dann eine Zarge (Unterteil) aus Multiplex gebaut. Sieht besser aus und der Rest funktioniert wieder wie es soll.
--<<-----------Gruß Armin----------->>--
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Ok ich nehme eine, wie lange brauchst Du dafür?
