Themen: 9
Thanks Received: 22 in 8 posts
Thanks Given: 14
28.01.2014, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014, 13:09 von Tob59.)
Moin Gemeinde,
mir ist gestern ein Philips 977 über den Weg gelaufen und eigentlich, möcht ich dem Dreher ein neues Heim spendieren. Dummerweise wehrt er sich noch ein wenig der Adoption
Erstes Problem war, dass er sich sofort nach absenken des Tonarms abgeschaltet hat. Das hab ich aber durch 2 neue LED's beheben können. Der Bursche hat ja eine optoelektronische Schaltung für starten und stoppen des Tonarms. Ein Problem weniger Leider ist das wohl das kleinste Problem gewesen, denn wenn er jetzt startet, beschleunigt er auf gefühlt " WarpIII " und für diese Geschwindigkeit hab ich keine Platten Die Drehzahlanzeige zeigt während des Rennens 00,0 an.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und erfolgreich lösen können?
Es gab schon mal jemand mit diesem Phänomen im Forum, aber seine Lösung hat bei meinem Dreher nicht funktioniert. http://old-fidelity-forum.de/thread-897.html
Ich hoffe hier mal auf Eure Ideen
Torsten
( Wenn jemand " Bruder Zufall " sieht, schickt ihn mal bei mir vorbei Gibt auch nen Cappu für ihn )
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
Hi Torsten
Das Warp III Phänomen hat meiner auch. Leider hatte ich noch keine Muße den Fehler zu suchen. Den Tipp von Ralph habe ich noch nicht probiert. Teste ich heute Abend. Sollte das nicht funktionieren sind wir schon zwei mit dem Problem.
Grüße aus Berlin.
Olli
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Tob59
Themen: 9
Thanks Given: 14
Hey Olli,
Gemeinsam sind wir stark Das macht das Problem aber leider nicht kleiner
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
(28.01.2014, 16:20)Tob59 schrieb: ...
Ja, stimmt aber vier Augen sehen mehr als zwei!
Themen: 40
Thanks Given: 980
28.01.2014, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014, 17:08 von fmmech_24.)
..nennen tut er sich 22AF977: ServiceManual..halt in Holländisch, deutsche Version hier: ServiceManual
mfg, Francisco..
2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag
• duffbierhomer, Tob59
Themen: 40
Thanks Given: 980
..hat der Schalter für Pitch/Crystal irgendwelche auswirkungen?
mfg, Francisco..
Themen: 9
Thanks Given: 14
Meinst Du den Schalter Quartz on/off?.....Nö
Service Manual......Aah Hieroglyphen und dann auch noch in Holländisch. Trotzdem Danke
Themen: 9
Thanks Given: 14
Wenn ich den Dreher einschalte, zeigt er mir kurz 11,5 an, springt dann aber auf 00,0 um
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Auf vinylengine liegen beide Parts des SM in Deutsch. Kann ich Dir aber auch mailen.
Olli
Themen: 9
Thanks Given: 14
Danke, hab ich inzwischen schon. Jetzt will er mich wirklich ärgern. Heute Mittag gab es neue LED's und jetzt ist wieder Ende mit starten Das soll einer verstehen
Themen: 40
Thanks Given: 980
..tu mal ein wenig Elko's checken, incl. Lötstellen nachlöten..
Aufgrund des Alters könnte ich mir solche WehWehchen durchaus vorstellen.
mfg, Francisco..
Themen: 262
Thanks Received: 23.006 in 6.217 posts
Thanks Given: 17.532
Der von Olli, war ja mal bei mir, den habe ich fast immer zum Laufen bekommen aber eben war manchmal auch wieder Schluss damit und der drehte hoch.
Ich würde als erstes alles nachlöten, ich denke dann sind schon einige Fehler beseitigt.
Viel Erfolg Jungs und Bilder bitte!
Dirk
• duffbierhomer
Themen: 9
Thanks Given: 14
1 Mitglied sagt Danke an Tob59 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Tob59 für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Mein ex Dirk 977 fällt unter die Kategorie "Stänkerphilips"! Erst macht er wie erwartet Warp III aber nach dem Aufschrauben und kurz rein schauen...
spielt er wieder. Das war auch der Grund warum ich die Fehlersuche vorerst eingestellt hatte. Kalte Lötstellen bisher Fehlanzeige!
Olli
3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• fmmech_24, charlymu, Tom
Themen: 9
Thanks Given: 14
29.01.2014, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014, 10:02 von Tob59.)
Ich oute mich hier mal als lernwilliger Ahnungsloser. Also, wir haben hier 2 Kondensatoren ein Elko mit 2200 mfd? Bei dem 2. versagt meine Suchmaschine. Ist das jetzt ein Tantal oder ein Keramikkondensator und welchen Wert hat dieses bunte Bonbon? Bei dem Elko ist Minus angegeben, wie sieht es bei dem zweiten aus Fragen über Fragen und der nächste Elektronikladen ist 40 km entfernt.
Ich hol jetzt mal Fäustel und Meißel raus und werde die Burschen aus der Platine lösen
Themen: 40
Thanks Given: 980
29.01.2014, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014, 12:16 von fmmech_24.)
..Farbcode/tabellen: http://pitts-electronics-home.de/electron/tabellen.htm
der 2200mFd ist ein 2200µF/40V Kanditat..ein wenig überdimensioniert, ein 35VDC Typ tut's hier auch.
Es sind eher die Tantal-/Elektrolytischen Bauteile, die mit der Zeit & Temperatur über den Jordan gehen.
..am leichtesten tut sich der Bastler, wenn er ein kleines Sortiment zuhause liegen hat..
mfg, Francisco..
Themen: 40
Thanks Given: 980
29.01.2014, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014, 17:48 von fmmech_24.)
..diese mehrfarbigen Kondensatoren kannst du ruhig in der Schaltung lassen.
Wobei der hintere axiale blaue Philips-Elko mit 22µF auf der hinteren Seite aussieht, als ob er leck wäre..
Elko-Sortimente kannst du bei klickklack! oder auch bei klackklick! kaufen..2terer ist aber manchmal wie eine Wundertüte.
mfg, Francisco..
Themen: 9
Thanks Given: 14
Drin lassen obwohl er so verbrutzelt aussieht? Ist eh zu spät hab ihn schon raus.
Meinst Du den hier? Ich hab ihn für gut gehalten, aber ich bin ja auch noch Anfänger Danke für die beiden Links. Beim 2. bin ich schon leicht überfordert, denn da gibt es ja einige Sortimente
