Themen: 22
Thanks Received: 1.847 in 554 posts
Thanks Given: 2.966
habe folgendes Problem:
Es kommt kein Ton mehr aus dem Sub.
Ich hatte alles neu angeschlossen und das ganze per Audessy Mikro eingesessen.
Beim Einschalten des AVR gab es allerdings immer ein Blub vom Sub...
Einige Tage lang lief alles und dann war der Ton vom Sub weg
- beim anschalten des AVR springt der Subwoofer aus dem Standby an
- das Kabel zum Sub mehrfach geprüft...
- wenn ich den Stecker des Sub am AVR rausziehe, und mit dem Finger den Kontakt am Chinchkabel
brücke, macht der Sub mächtig ein sonoren Ton.
Nun bin ich ratlos und brauche mal Hilfe oder einen Tipp.
lieben Gruß
Joscha
![[Bild: images.jpg]](http://s21.postimg.cc/ml4v1xn83/images.jpg) HUMBLE HOMEMADE HIFI
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hi welchen avr hast du zum ansteuern und ist er in einem audiomodus wo der Sub angesteuert wird?
ich will mal davon ausgehen aber bitte überprüfen.
gruß onkyo boy
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Hi Onkyo Boy,
wie ich in der Überschrift schon schrieb, handelt es sich um den
Onkyo TX NR 5007
Egal welchen Audiomodus ich auch nehme es kütt kein Ton,nix
lieben Gruß
Joscha
Themen: 115
Thanks Received: 14.453 in 5.697 posts
Thanks Given: 17.363
einfach, aber blöd : vielleicht ist im Setup versehentl. der sub auf off gesprungen ?
Grüsse aus München
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Danke Mani,
aber nein
Im Frontdisplay wird er angezeigt, im Lautsprecher Setup kann ich ihn anwählen, aber nix passiert.
Auch in der Lautstärkecalibrirung passiert nix.......
lieben Gruß
Joscha
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Setz den Receiver mal zurück.
Gruß Peter
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Werkseinstellung ?
lieben Gruß
Joscha
Themen: 19
Thanks Received: 6.002 in 2.827 posts
Thanks Given: 29.242
Oder gib dem Sub mal ein Signal direkt aus einem Quellgerät.
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(26.05.2016, 19:50)Jolle007 schrieb: Werkseinstellung ?
Jepp!
Gruß Peter
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Ich versuchs mal......
Aber dann sind alle Einstellungen wech
Eingangszuordnug und so weiter ........., aber es hilft wohl nix. Da muss ich durch.
lieben Gruß
Joscha
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
(26.05.2016, 19:53)Mosbach schrieb: Oder gib dem Sub mal ein Signal direkt aus einem Quellgerät.
Sprich am CD Player an den Chinchausgang?
Sorry, Jungs für die doofen Fragen, aber Technik is nicht meine Stärke
lieben Gruß
Joscha
Themen: 19
26.05.2016, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2016, 20:20 von Mosbach.)
Genau! Du wirst nur ein Grummeln hören, aber dann funzt er wenigstens noch. Ich drück' die Daumen ...
Ach so - bitte anschließend berichten
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
(26.05.2016, 18:17)Jolle007 schrieb: - wenn ich den Stecker des Sub am AVR rausziehe, und mit dem Finger den Kontakt am Chinchkabel
Wie ich schon schrieb........
Ich bin sicher, dass es nicht am Sub liegt.
Es wird ein Signalproblem vom AVR sein.
lieben Gruß
Joscha
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Hast Du irgendwas vorher im Setup verstellt?
Ich hatte das an meinem PR-SC 5509 auch mal. Weiß aber grad nicht mehr, was es war.
Bei dem Kasten gehts ohne BDA einfach nicht mehr...
Würde kurzerhand den Tip vom Peter beherzigen. So kann man auch mal wieder die Hörgewohnheiten aktualisieren.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Danke Jörg,
Ich denke ich werde es wohl mit den Werkseinstellungen versuchen müssen.
Aber erst Morgen, heute Abend werd ich es nicht mehr schaffen.
lieben Gruß
Joscha
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Tja,
das war's.
Der Sub wird auch nach dem Reset nicht erkannt
lieben Gruß
Joscha
Themen: 14
Thanks Received: 10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 5.007
http://www.produktrueckrufe.de/elektro-u...s-receiver
der Receiver von meinem Sohn war dabei, ihm wurde die Versandverpackung zugeschickt, nach 1,5 Wochen war das Gerät funktionstüchtig wieder zurück
vielleicht ist bei Deinem da auch was zu machen
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• Jolle007
Thanks Given: 434
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) Jolle007
Du hattest geschrieben: "Beim Einschalten des AVR gab es allerdings immer ein Blub vom Sub..."
Das ist sicherlich nicht normal, heutige AVRs haben eine quasi störfreie Einschaltung. Also vermute ich, es liegt ein elektronischer Fehler am Sub-Output vor.
Machen denn die anderen Kanäle (am Pre-Out) irgendwelche Störgräusche bei Einschaltung oder Quellenumschaltung?
• Jolle007
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
(31.05.2016, 12:37)Klangstrahler schrieb: Jolle007
Hallo Ralph,
nein.
Alles andere geht und macht keinerlei Geräusche.
Ich denke auch, das es am Sub Pre-Out liegen wird. Wobei wo ich das hier so gerade schreibe, fällt mir auf, dass ich doch ein AVR mit 2 Sub Pre-Outs habe.
Das heißt, ich Blödmann sollte mal einfach den 2. Ausgang versuchen
lieben Gruß
Joscha
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
So.
nachdem ich nun die Faxen dicke hatte, habe ich das Ding kpl. aus dem Rack geholt.
Alles abgeklemmt und ein Re-Set gemacht. Alles neu verkabelt und siehe da, dies Mistding von Subwoofer läuft wieder ![Denker Denker](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/denker.gif) .
Da wollte mich doch wirklich nur einer ärgern.
Zwei Tage damit zugebracht alle Kabel neu zu verlegen, alle Eingänge neu zugeordnet.
Aber ein Gutes hat das ganze auch gehabt.
Ich habe nun alles strickt getrennt und eine High End Anlage mit analogen Zuspielern:
-Sansui C 2302,
-B2301,
-Sansui SE 99
-Sansui D 705
-Sansui CD Alpha 717 DR
-Sansui TU-X 711
Und eine digitale Anlage bestehend aus :
- Onkyo TX NR 5007
-Pioneer BDP
-Olive 4 HD
-NAS Laufwerk
-Amazon TV ( für mein Spotify)
und die Kelleranlge
- Olive One
Canton Karat 100
Vielen Dank noch mal an alle für die Tipps
lieben Gruß
Joscha
3 Mitglieder sagen Danke an Jolle007 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Jolle007 für diesen Beitrag
• E-Schrotti, Mosbach, MacMax
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Na kuck...und die Gelegenheit zum Staub wischen gehabt
2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag
• Jolle007, winix
