Da ich "niche2hear" angeboten habe, den für 50€ verkauften A-449 nochmal schnell durchzumessen, habe ich mir gedacht, dass die Ergebnisse auch allgemein
von Interesse sein könnten...Drum veröffentliche ich das hier.
Das Gerät steht hier schon eine
Weile unbenutzt in der Gegend rum und wurde nur sporadisch zu Testzwecken eingesetzt. Da ich den Ruhestrom nochmal kontrolliert habe, habe ich auch gleich die völlig verstaubte Hauptplatine abgesaugt....Sieht wieder nett aus.
![[Bild: QQEGRzUh.jpg]](http://i.imgur.com/QQEGRzUh.jpg)
Auch an den kleinen Pioneer kann man dicke Kabel anglemmen...Anders als es bei dem alten Sony vor ein paar Tagen zu sehen war. 4mm² mit dicken Hülsen.
![[Bild: 2LeN251h.jpg]](http://i.imgur.com/2LeN251h.jpg)
Am Widerstand sind dann Hohlbananas. Eigentlich mag ich die Dinger nicht, aber sie sitzen immer sehr fest und bieten wenig Übergangswiderstand.
![[Bild: FK3jap9h.jpg]](http://i.imgur.com/FK3jap9h.jpg)
Der 449 hat -bezogen auf seine kleinen Abmessungen- einen ziemlich großen Transformator. Er fällt sofort ins Auge.
![[Bild: 7tie5o6h.jpg]](http://i.imgur.com/7tie5o6h.jpg)
Mittlerweile wird auf Ebay (nicht von mir!
) sogar angeboten, Hifigeräte für eine Pauschale von 200 € zu vermessen. Die 200 € sind jetzt mal "geschenkt" ![Wink3 Wink3](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/wink3.gif)
Zuerst die Klirrspektren:
10 Watt in 8R :
![[Bild: Q01gomhh.gif]](http://i.imgur.com/Q01gomhh.gif)
Wunderbar!
10 Watt in 4R:
![[Bild: V3UmjKsh.gif]](http://i.imgur.com/V3UmjKsh.gif)
Perfekt!
THD&N vs. Power
8R (1KHz, bw 22 KHz)
Nicht ganz perfekt. Ein Kanal schwächelt, was aber völlig unhörbar bleibt. Ab ca. 30 W steigen die Verzerrungen dort frühzeitig etwas an. Sowas ist relativ schwer zu beheben und lohnt die Mühe nicht.
Es sind etwa 65/70 W bei 0,1% THD&N
![[Bild: kx8XCTyh.gif]](http://i.imgur.com/kx8XCTyh.gif)
Phono MM ist hier nicht günstig, da die Eingangskapazität der Schaltung schon ohne ext Kabel zu hoch ausfällt. Das kann man zwar beheben....aber...naja.....
Man sollte in diesem Zustand also so wenig externe Kapazität erzeugen, wie eben möglich.
Leider stimmt hier die Farbkonfiguration (warum auch immer) wieder nicht...
![[Bild: 834Q2whh.gif]](http://i.imgur.com/834Q2whh.gif)
Rot : ohne System, reine RIAA Entzerrung
Rot2 Normsystem +20 pF
Grün " " +220 pF
Gelb " " +220 pF
Frequenzgang "CD Eingang", 2,83V . Grün "via tone" aber ohne Loudness, alle Regler neutral. Rot: Directmode
etwas über 100 KHz -3dB
![[Bild: JRzJl8Qh.gif]](http://i.imgur.com/JRzJl8Qh.gif)
TIM & IM Verzerrungen bilde ich gerne über den Ono Sokki CF6400 ab, während der Generator aus einem AP oder UPD stammt. Der 6400 ist in Europa sehr schwer zu bekommen, und auch weltweit stehen die Chancen schlecht. Das Gerät ist m.E. weit über allem angeordnet, was HP, spectral Dynamics oder sonstige Anbieter dagegen aufbringen konnten....Also....um 1995 natürlich![Wink3 Wink3](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/wink3.gif)
![[Bild: YLZOjmqh.jpg]](http://i.imgur.com/YLZOjmqh.jpg)
Verbunden via GPIB mit dem genialen Plotteremulator von John Miles
http://www.ke5fx.com/gpib/7470.htm
Seine Seiten sind allgemein sehr empfehlenswert.
![[Bild: lvs92Xch.jpg]](http://i.imgur.com/lvs92Xch.jpg)
TIM-100 bei ca 60W into 4 R
So sollte das aussehen
Das sind über die Vereinfachte Messung des System2 etwa 0,004%. In der FFT sogar "praktisch nichts".
![[Bild: MSRVXQZh.gif]](http://i.imgur.com/MSRVXQZh.gif)
CCIF IMD (19/20 KHz, 1:1 )
Sehr gut. Auch hier sind es rund 0,004% bei etwa 60W into 4R
![[Bild: vBevXESh.gif]](http://i.imgur.com/vBevXESh.gif)
Abkühlen lassen...Deckel drauf...einpacken....
10 Watt in 8R :
Wunderbar!
10 Watt in 4R:
Perfekt!
THD&N vs. Power
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif)
Grün " " +220 pF
Gelb " " +220 pF
![Drinks Drinks](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/drinks.gif)
