Themen: 138
Thanks Received: 8.760 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
11.05.2021, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 21:54 von sankenpi.)
Irgendwo im Plan sollten die Werte stehen. Dann kannst Du die suchen. In Metall gibt es die nicht mehr. Aber eben moderne Trimmer von bspw. Piher. Meistens stehen die Werte auch aufgedruckt oder eingestanzt auf den alten Trimmern.
Ok, also 301 ist ein 10kOhm Trimmer, 302 ein 1kOhm Trimmer.
• Casawelli
Themen: 4
93 in 60 posts
Thanks Given: 11
11.05.2021, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 21:55 von Bastelmicha.)
Die Werte schehen auch auf den abgerödelten Blechteilen.
Sieht auch nicht danach aus,das die sich vor Altersschwäche zerlegt haben.Da wurde ordentlich dran rumgeprockelt.
1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag
• Casawelli
Themen: 379
22.396 in 4.027 posts
Thanks Given: 4.313
Eben, einfach neue Piher Potis einbauen und fertig ist die Laube.
• Casawelli
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Nur auf die Anschlüße achten. Da gibt es verschiedene Pin-Positionen. Bei Conrad gibt es die. Und natürlich auch bei anderen.
• Casawelli
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Du hast die Werte, den Namen des Produzenten und eine Bezugsquelle (Conrad). Wichtig ist jetzt nur noch der Anschluß. Wie die drei Beinchen angordnet sein müßen. Das kannst Du am Besten sehen - weil die alten Teile vor Dir legen. Und es sind keine Potis, sogenannte Trimmer.
https://www.conrad.de/de/p/piher-pt-15-n...32024.html
https://www.pollin.de/marken/piher/
• Casawelli
Themen: 4
93 in 60 posts
Thanks Given: 11
Auf das passende Rastermaß/Grösse, kann man noch hinweisen.Damit die Beinchen der Trimmer auch vom Abstand untereinander in die Bohrungen der Platine passen.
• Casawelli
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Das meinte ich mit Anschlüßen... Kam irgendwie nicht auf "Rastermaß". Das Alter...
• Casawelli
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
