Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
ich war so stolz, dass ich gerade meinen kürzlich erworbenen Grundig T5000 wieder zum laufen gebracht habe.
Er hatte sich nach kurzem Betrieb verabschiedet.
Ich habe dann den vielfach beschriebenen (sehr gut versteckten) Kondensator C347, sowie Transistor T15 und die 3 Gleichrichter ausgetauscht.
Anschließend lief er einwandfrei.
Bis Samstag. Er lief ca. 36 Stunden im Stand-By. Als ich ihn dann wieder einschalten wollte, fiel mir auf, dass die Uhr hängen geblieben war.
Also habe ich ihn ausgeschaltet.
Wenn ich ihn nun einschalte, zeigt das Display kryptische Zeichen an und er reagiert auf keine Tasten. Die Relais schalten beide durch.
Was mag das sein?
Joey
Themen: 41
Thanks Received: 1.281 in 377 posts
Thanks Given: 142
Hallo Joey,
prüfe alle Betriebspannungen auf Höhe und Brummanteil. Zuviel Netzbrumm kann dazu führen, dass die Ablaufsteuerung völlig verrückt spielt. Im Endeffekt wird es dann wohl ein (oder einige) Elko(s) sein.
Grüße,
maurice
• beetle-fan
Themen: 28
Thanks Received: 384 in 128 posts
Thanks Given: 1.558
Moin Joey,
schau Dir mal die Elko´s um das Netzteil herum an.
Hatte ich bei mir auch zwei defekte.
Beste Grüsse
Herbert
1 Mitglied sagt Danke an mmulm für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an mmulm für diesen Beitrag
• beetle-fan
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
08.08.2016, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2016, 12:42 von Onkyo-Boy.)
hallo joey
die Spannungen an IC15 pin3 muss 9V sein und an IC14 pin3 5V.
des weiteren ist die Spannung an IC601(Prozessor)pin 39 wichtig(reset).
diese darf erst kurz nach der betriebsspannung dort auf 5V sein.
tausch, wenn nicht schon gemacht, folgende Elko´s auf jeden fall aus, da dürften nach diesen betriebsjahren einige mau sein!
Netzteil: C 50+97+98+105+106+109+111+112+113+114
Prozessor:C604+607+608
damit dürfte so ziemlich alles kritische abgearbeitet sein.
wenn die Spannungen wo auch immer(9V,5V,Reset,15V....)nicht stimmen sollten dort erst mal weiter suchen.
ich weiß das diese geräte recht unübersichtlich gebaut sind, da muss man aber leider durch.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• beetle-fan
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.861
Nach o.g. auch den Quarz mal kontrollieren! Schwingt der noch? Bei einen T5k habe ich mal viel im gr-forum geschrieben. Leider alles weg. Ist auch schon wohl über 7 Jahre her...
Schön ist auch, das ich einige habe und kreuztauschen kann.
Gruß TW
• beetle-fan
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde die Spannungen mal prüfen.
Gibt es eigentlich ein wirkliches Servicemanual? Ich habe "nur" den Schaltplan.
Was ist denn mit den 32V, wofür es ja ein eigenes Einstellpoti gibt?
Joey
Themen: 80
Thanks Received: 10.710 in 4.293 posts
Thanks Given: 5.767
SM T-5000
Bei dem beschriebenen Fehler sollten zuerst die Lötstellen gemacht werden.
• beetle-fan, mmulm
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
(09.08.2016, 07:03)beetle-fan schrieb: Was ist denn mit den 32V, wofür es ja ein eigenes Einstellpoti gibt? Das ist die Spannung für Kapazitätsdioden. Wenn die nicht stabil ist laufen die Sender weg.
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
So, ich hatte letzte Woche (am WE leider nicht ) kurz Zeit, ein wenig zu messen bzw. nachzuschauen.
Die Elkos wurden zur Sicherheit alle erneuert.
Si3 brennt immer durch und C113 wird sehr heiß (subjetkives Gefühl meines Fingers).
Any ideas?
Joey
Thanks Received: 444 in 207 posts
Thanks Given: 124
15.08.2016, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016, 13:39 von Magnet.)
(15.08.2016, 12:47)beetle-fan schrieb: Si3 brennt immer durch und C113 wird sehr heiß (subjetkives Gefühl meines Fingers).
Any ideas?
Defekter (Selen-)Gleichrichter Gl2?
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• Gorm
Themen: 80
Thanks Given: 5.767
15.08.2016, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016, 14:55 von Gorm.)
(15.08.2016, 13:38)Magnet schrieb: (15.08.2016, 12:47)beetle-fan schrieb: Si3 brennt immer durch und C113 wird sehr heiß (subjetkives Gefühl meines Fingers).
Any ideas?
Wird wohl eine Diodenstrecke im GR durch sein und der Elko hat mit der Wechselspannung Probleme.
Themen: 38
Thanks Given: 3.861
Bei einem meimer t5000 hatte der 2200er einen Kurzschluss.
Die Gleichrichter ersetze ich als erstes. Die löten sich auch gerne aus.
Gruß TW
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
So, nach knapp 2 Jahren hole ich diesen Beitrag mal aus der Versenkung.
Ich hatte nun mal etwas Zeit zum messen.
Erstmal zu Si3 und C113: der Elko war falsch rum drin Thema erledigt.
Habe dann die Spannungen im Netzteil gemessen.
Die einzige Abweichung, die ich finden kann ist, dass an Pin 3 (mittlerer Pin) von IC15 0V anliegen.
Onkyo-Boy schreibt, dort sollten 9V anliegen...
Joey
Themen: 38
Thanks Given: 3.861
Pin 3 von IC15 muss lt. SP an Masse liegen!
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Ja, jetzt sehe ich es auch.
Geht ja an - von GL1. Also simmt der Wert.
Hm, also kein Fehler im Netzteil.
Schade
Joey
Themen: 80
Thanks Given: 5.767
(18.07.2018, 09:35)beetle-fan schrieb: So, nach knapp 2 Jahren hole ich diesen Beitrag mal aus der Versenkung.
Da meinte O-B. den Pin2, an dem 9V anliegen müssen.
Wenn er auf keine Taste reagiert, läuft offenbar der uPC nicht. Ist die Stützbatterie iO? Liegen deren 3V und die Betreibsspannung von 5V an?
Wenn ja, die Takterzeugung prüfen.
Themen: 38
Thanks Given: 3.861
Batterie ist unwichtig für den Start,, da über ein Diode die 5V draufgelegt werden,wenn sie dann anliegen.
Schwingt der Quarz?
µC ziehen und stecken, da Sockel des Moduls korrodiert sein kann.
Themen: 80
Thanks Given: 5.767
Ok, die Batterie stützt auch nur den RAM.
Da die beiden Relais anziehen, sollten die Spannungen einschl. der 5V auch da sein.
Wenn der Takt vorhanden ist, den Reset an Pin 39 prüfen.
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
18.07.2018, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2018, 12:34 von beetle-fan.)
µC einmal raus und rein hat keine Besserung gebracht.
Puh, Schwingung / Taktung prüfen übersteigt wohl meine Möglichkeiten.
Ich habe hier nur ein Multimeter liegen
Edit: An Pin39 liegen 3,9V an.
Joey
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
(18.07.2018, 12:25)Gorm schrieb: Wenn der Takt vorhanden ist, den Reset an Pin 39 prüfen.
Wie prüfe ich denn den Takt?
Joey
Themen: 265
Thanks Received: 25.515 in 8.877 posts
Thanks Given: 28.800
21.07.2018, 06:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2018, 06:54 von nice2hear.)
Joey, dafür braucht man wohl ein Oszilloscope.
muss kein 60 MHz Tektronix sein, ein Hameg o.ä. tuts auch.
• beetle-fan, winix
Themen: 80
Thanks Given: 5.767
Der Pegel des Taktes ist im SP mit 4Vss angegeben. Viele aktuelle Multimeter können auch Frequenzen bis 10MHz messen, die 4 MHz Taktzfrequenz könnte auch einen Allwellenempfänger, über nen kleinen C am Antenneneingang angekoppelt, abgehört werden. Letzteres sollte auch über die Oberwellen auf 8 oder 12 MHz möglich sein. Wenn ich mal wieder nen Synthi offen habe, muß ich mal rumprobieren, was einfach geht ...
• nice2hear, beetle-fan
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
OK, dann muss ich mir erst einmal ein neues Multimeter besorgen.
Wollte ich sowieso schon länger, ich schau mal nach einem MM, welches neben Frequenz auch noch Kapazität und Tastverhältnis kann.
Danke Leute, ich melde mich.
Hab hier noch einen T5000 liegen, der geht auch nicht
Joey
Themen: 38
Thanks Given: 3.861
Besorge dir mal ein Scope, ggf .vom Gleichnamigen.
Da öffnet sich eine Welt. Ich hatte auch lange 1984 an einem Gerätgesucht, bis ich das Scope hatte, dann in 20 min den Fehler gefunden....
