Themen: 56
Thanks Received: 2.554 in 866 posts
Thanks Given: 6.397
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Ich möchte gern ein US-Uhrenradio im deutschen Stromnetz betreiben. Das Gerät erwartet 60Hz, wir haben 50. Die Step Down Converter passen die Frequenz nicht an, lediglich die Spannung wird transformiert.
Welche einfache (nicht für 3 kVA) Lösung wäre möglich, um aus den vorhandenen 50 Hz 60 zu generieren?
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
(16.11.2016, 18:13)Pionier schrieb: Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Dazu müsste man erstmal das Prinzip der Uhr kennen. Ist es eine LED-Digitaluhr, oder eine Klappzahlenuhr. Bei der Klappzahlenuhr wird es u.U. zu aufwendig, den Motor oder Mechanismus anzupassen. Da müsste man erstmal genau nachsehen wie das umgesetzt wurde. Das ist nicht gerade etwas, was man "heute" jeden Tag macht....Das ist bestenfalls Kult.
Ist es eine Digitaluhr mit LED Anzeige, ist es wesentlich einfacher.
Also erstmal....Infos
Themen: 265
Thanks Received: 25.397 in 8.837 posts
Thanks Given: 28.689
überall das gleiche Problem mit den "Herzen" und Motoren ... http://old-fidelity-forum.de/thread-13499.html
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
16.11.2016, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 18:33 von hörtnix.)
Je nach Leistungsaufnahme täte es ja ein Frequenzgenerator mit entsprechender Leistung. Was hat der Apparat denn als Netzspannung?
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
...der Vollständigkeit halber sei die unterschiedliche Preemphase bei FM erwähnt;
das hat aber nur Auswirkungen auf die Tonqualität, fürs Wecken wärs wurscht.
• HiFi1991
Themen: 56
Thanks Given: 6.397
Ich brauche 6 Watt an 120 Volt AC, Fluoreszenzanzeige.
Bild geklaut.
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 91
General Electric 7-4975C ... finde auf die Schnelle keinen Schaltplan
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
16.11.2016, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 19:19 von scope.)
Den Umbau sollte man eigentlich nicht auf der Netzseite durchführen. Zwar wäre es möglich, eine 60 Hz Wechselspannung über einen Quarzoszillator und eine Leistungsstufe zu generieren, aber der Aufwand ist zu hoch. Auch der Stromverbrauch wird dann zu hoch.
Viel eleganter ist ein 20 Watt Spartrafo, der den eigentlichen Betrieb erstmal ermöglicht. Kostet 10 bis 15 €.
Dann schaut man sich die Elektronik der Uhr an, und findet den Punkt, an dem der Uhrenchip die aufbereiteten 60 Hz aus dem Netzteil erhält. Den unterbricht man , und lötet einen 60 Hz Quarzoszillator/Teiler auf einer kleinen Lochrasterplatine zusammen. Damit wird dann der uhrenchip bedient.
Themen: 36
Thanks Received: 9.323 in 2.087 posts
Thanks Given: 52.342
... jo, aber wahrscheinlich wird dann noch das Tape rund 16,667% zu langsam sein ?!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
16.11.2016, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 19:17 von scope.)
Der Motor läuft sehr wahrscheinlich mit einer Gleichspannung und hat eine eigene Regelelektronik
Themen: 56
Thanks Given: 6.397
16.11.2016, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 19:18 von Pionier.)
(16.11.2016, 19:06)scope schrieb: Den Umbau sollte man eigentlich nicht auf der Netzseite durchführen. Zwar wäre es möglich, eine 60 Hz Wechselspannung über einen Quarzoszillator und eine Leistungsstufe zu generieren, aber der Aufwand ist zu hoch.
Dann schaut man sich die Elektronik der Uhr an, und findet den Punkt, an dem der Uhrenchip die aufbereiteten 60 Hz aus dem Netzteil erhält. Den unterbricht man , und lötet einen 60 Hz Quartzoszillator/Teiler auf einer kleinen Lochrasterplatine zusammen. Damit wird dann der uhrenchip bedient.
Die 120 V habe ich bereits bereitgestellt, es mangelt jedoch an der Netzfrequenzanpassung.
Für Deinen Vorschlag, auf der Platine herumzufummeln, habe ich kein passendes Equipment und bin zulange aus der Materie.
Nachvollziehen kann ich das aber.
Liebe Grüße,
Eric
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
16.11.2016, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 19:25 von scope.)
Sowas "wäre" es gewesen.
https://www.elmelectronics.com/wp-conten...M440DS.pdf
oder mit Teilen aus der Grabbelkiste:
http://www.electronicecircuits.com/elect...oscillator
Ist nicht schwer aufzubauen, aber um in der Uhr die ensprechenden Punkte zu finden, muss man sich mit Elektronik schon auskennen. Und man muss die "Scheiss Uhr" komplett auseinandernehmen, was besonders beim Zusammenbau mitunter Nerven kosten kann.
Themen: 91
cool, sowas gibts fertig; ist gemerkt! (mit Randbemerkung, Quartz brauchts noch)
Thanks Received: 1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
16.11.2016, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2016, 19:43 von hf500.)
(16.11.2016, 19:16)scope schrieb: Der Motor läuft sehr wahrscheinlich mit einer Gleichspannung und hat eine eigene Regelelektronik
bei dem Ding wuerde ich sogar einen Fliehkraftregler nicht ungewoehnlich finden ;-)
Andere Frage, haben die ueblichen Uhrenchips nicht eine Umschaltmoeglichkeit fuer 50/60Hz, damit man sie weltweit einsetzen kann? Danach sollte man zuerst suchen.
Ach ja, und noch was. Es muss untersucht werden, ob der Netztrafo ueberhaupt fuer 50Hz geeignet ist. Hat man ihn streng fuer 60Hz bemessen, ist sein Kern fuer 50Hz zu klein und er zieht schon einen ueberhoehten Leerlaufstrom, wird also unnatuerlich warm. In dem Fall kann man ihn nur tauschen (wird schlecht wegen der Heizwicklung fuer die Roehre gehen) oder mit 5/6 der Nennspannung betreiben. Damit duerfte das Ding moeglicherweise zurechtkommen, allerdings die Roehre nicht, sie wuerde unterheizt.
Hoffen wir mal, dass man den Trafo nicht auf Kante genaeht und fuer 60Hz bemessen hat.
Themen: 56
Thanks Given: 6.397
Eine einfache Lösung zeichnet sich nicht ab? Schade, dann kann ich das tolle Teil nicht sinnvoll betreiben.
Liebe Grüße,
Eric
Thanks Given: 2
nein, so husch husch wird es nicht gehen. Erstmal feststellen, ob der Trafo bei 50Hz problemlos mitmacht.
Und dann herausfinden, ob man vom Uhrenchip Datenblaetter oder sonstige Informationen bekommen kann, die einem sagen, ob er fuer 50/60Hz umschaltbar ist. Logisch waere es, weil nur eine Aenderung des Teilerfaktors des internen Frequenzteilers. Damit kann man das Ding weltweit einsetzen und kommt auf groessere Stueckzahlen.
