Themen: 3
414 in 195 posts
Thanks Given: 685
29.12.2016, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2016, 19:27 von Gerry67.
Bearbeitungsgrund: vertippt
Servus Stefan,
Den Dreher kenne ich nicht wirklich, aber er ist sicherlich nicht viel Anders wie alle Anderen.
Kontrolliere zuerst mal die Kontakte zwischen Headshell und Tonarm ob die sauber sind und ggf mit einem Wattestäbchen und Alkohol (Kein Aceton oder sonst scharfes) vorsichtig reinigen.
Ich hatte auch sehr oft Fehler mit defekten Cinch-Kabeln. Und zwar dass das Kabel hinten beim Auslass durch vielfaches Biegen gebrochen ist, oder bei den Cinch-Steckern der Innenleiter in den Steckern abgerissen ist. Das passiert wenn man den Verstärker nach hinten schiebt bis die Stecker an der Wand umgebogen werden.
Gibt noch einige andere Möglichkeiten, aber denke das sind die am Meisten auftretenden.
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
1 Mitglied sagt Danke an Gerry67 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Gerry67 für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 379
22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
29.12.2016, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2016, 19:29 von hyberman.)
Auschlussverfahren anwenden.
- Kontakte am Headshell und Headshellkabel überprüfen
- TA mal gegen ein anderes tauschen bzw. auch mal reinigen
- Tonarmverkabelung durchtesten
- Phonokabel überprüfen bzw. dessen Anschlüsse
Themen: 130
156 in 57 posts
Thanks Given: 20
Probier ich morgen aus ; vielen Dank schonmal !!!
1 Mitglied sagt Danke an el-canelo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an el-canelo für diesen Beitrag
• Gerry67
