Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
Mein alter Radiorekorder scheint auf seinem DIN- Ausgang nicht genug Signal auszugeben um einen Verstärker ( AKAI AM U2 ) richtig zu versorgen.
Der Verstärker hat Cinch- Eingänge.
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt, den Kopfhörerausgang ( auch DIN- Würfel 5 ) zu verwenden, mach mir aber Gedanken, ob ich den Verstärkereingang damit überlaste und ob es überhaupt einen DIN auf Cinch- Adapter dafür gibt.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Eigentlich ist das kein Problem. Vielleicht hast Du nur falschen Adapter und das, was Du als zu geringes Signal deutest, ist nur ein Übersprechen von Play auf Record? Wikipedia listet die Belegung der Din-Anschlüsse sehr schön mit Bilderchen auf.
Bitte beachten Sie!
Themen: 121
Thanks Received: 12.576 in 5.305 posts
Thanks Given: 10.711
DIN auf Cinch Adapter gibt es einige. Auf die Belegung achten
Themen: 121
Sir.Spamalot war schneller
Hab ich schon alles ausprobiert, auch mit direktem Anschluss auf einen Verstärker mit DIN- Eingang reicht es nicht aus um entsprechende Lautstärke zu erreichen.
Ich krieg bei voll aufgedrehtem Verstärker bestenfalls Zimmerlautstärke hin.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das ist mir alles zu suspekt, irgend etwas stimmt da nicht. Um welches Gerät geht es denn?
Bitte beachten Sie!
Mir auch. Ich hab zwar schon erlebt, dass die DIN- Buchse nichts rausgibt, aber dass da dermassen reduziert wird, ist mir auch schleierhaft, zumal der Klang nicht mal irgendwie dumpf oder verzerrt ist....
Es handelt sich um dieses Gerät:
http://www.abload.de/image.php?img=micro...iewq94.jpg
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich habe gerade mal in Manuals gesehen, ein 915er Sony CD-Player hat 2V Ausgangsspannung, der H/K HD500 hat dort 2,4V. Die Tuner ST-5130 und ST-A6B von Sony sind mit 750mV angegeben. Bei nem Dual CT-19 liegt die Spannung lt. Manual bei 0,8V. Rein nach Gehör würde ich sagen, schwankt die Spannung zwischen diesen Werten. Sollte die Spannung bei Deinem Radio deutlich drunter sein, käme mir das merkwürdig vor.
Bitte beachten Sie!
(10.02.2012, 13:12)rappelbums schrieb: Sollte die Spannung bei Deinem Radio deutlich drunter sein, käme mir das merkwürdig vor.
Geht mir ähnlich, aber ich krieg für das Gerät keine Unterlagen bei...
Aber ich hab noch nen anderen Radiorekorder. Mal testen.
Ist auch völlig normal, Richard. Der DIN-Pegel beträgt 315mV, der Cinchpegel 775mV (beides nominal) - das ist schon ein ganz schöner Unterschied!!
Themen: 40
Thanks Given: 980
10.02.2012, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 13:35 von fmmech_24.)
ConradElectronik hat/hatte ein Produkt im Angebot, mit dem man die untersch. Pegel angleichen konnte:
klickmich!
mfg, Francisco..
(10.02.2012, 13:22)armin777 schrieb: Ist auch völlig normal, Richard. Der DIN-Pegel beträgt 315mV, der Cinchpegel 775mV (beides nominal) - das ist schon ein ganz schöner Unterschied!!
Danke.
Und jetzt kommt´s:
Ein versuchsweise dazugeschalteter BASF bringt einen ganz anderen Ausgangspegel und ist dazu auf der DIN- Buchse auch noch anders beschaltet...
BASF: Ausgang schwarz- Gelb
Körting: Ausgang rot weiss
Richard, es kommt nicht auf die Farbe an, sondern an welchen Stift es angelötet ist!
Die Abbildung bezieht sich auf die Stiftseite des Steckers - auf der Lötseite ist es natürlich spiegelverkehrt.
(10.02.2012, 13:37)armin777 schrieb: Richard, es kommt nicht auf die Farbe an, sondern an welchen Stift es angelötet ist!
Dann ist das wahrscheinlich so, dass die Ausgabe des Signals beim Körting wohl eher ein " Betriebsunfall" zu sein scheint. Der kommt nämlich nicht über 100 mV.
Der BASF liegt bei knapp 500mV, warum auch immer.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
10.02.2012, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 16:11 von rappelbums.)
Dann haben wir jetzt eine Bandbreite von 0,1 V beim Körting bis 2,4 V beim H/K. Warum es da nicht sehr früh einen Standard gab, der sich auch durchgesetzt hat, ist mir schleierhaft.
Dual warb ja immer damit, daß deren Geräte die DIN überträfen. In diesem Fall dann offenbar um etwa 0,7 Volt
Bitte beachten Sie!
1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• peaceman
Naja, dann halt doch über die KH- Buchse. Aber schon komisch was für Geschichten mit genormten Kisten passieren...
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Angeregt durch den Thread habe ich vorhin mal versucht, bei einem CD-Player die Ausgangsspannung zu messen. Dazu hatte ich mir einen Dauerton auf CD gebrannt. Leider ist mein Meßgerät nicht sensibel genug. Einen Blindtest kriege ich so wohl nicht hin.
Bitte beachten Sie!
Themen: 40
Thanks Given: 980
10.02.2012, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 16:25 von fmmech_24.)
..die eingebaute Soundkarte sollte eigentlich für eine simple Messung ausreichen.
Gratis-Software dazu gibbet hier: klickmich!
Leider nur auf Englisch.
mfg, Francisco..
• DUALIS
Schnauze voll mit Probieren!
Hab mir jetzt ein Adapterkabel LS- Ausgang/ Cinch gebastelt -> funzt!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
10.02.2012, 23:31
(10.02.2012, 16:21)fmmech_24 schrieb: ..die eingebaute Soundkarte sollte eigentlich für eine simple Messung ausreichen.
Danke
Englisch ist egal. Aber gibt's so was auch unter Linux Wenn nicht ist auch nicht schlimm, Reboot tut gut, so der Volksmund
Bitte beachten Sie!
Themen: 40
Thanks Given: 980
10.02.2012, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 23:46 von fmmech_24.)
..ich glaube, hier.. und hier! sollte etwas für dich drinnen sein.
mfg, Francisco..
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das Tuxfutter kannte ich nicht, habe es gebookmarked. Danke
Bitte beachten Sie!
Ich hab mir jetzt die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich unbedingt wissen wollte, warum das Signal am DIN- Ausgang dermassen mickrig war.
Nach einigen Messungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass nach der Verschaltung des Gerätes eine Signalausgabe seitens des Herstellers nicht gewollt ist, da eben das Signal auf dem Eingang anliegt.
Also doch ein Übersprechen...
Danke euch allen für eure Tipps...
