Philips PS Phono von DIN auf Cinch Frage
Moin ,
ich werde Cinch-Stecker an das Phonokabel des Drehers löten ; das Kabel verfügt , außer den vier Käbelchen + - sowie jeweils Erde , über eine Kabelgeflechtummantellung .
Soll ich diese splitten und jeweils an - der Cinchstecker anlöten oder nicht ?
Vielen Dank für Antwort im Voraus !
LG und schönes WE
Jörgi
Wenn die Ummantelung im Plattenspieler angelötet ist, würde ich das auch machen.
Normalerweise liegt das immer auf Masse (-).
Wenn die offen ist, dann kannst Du die auch weglassen.
Alternativ da das Masse Kabel draus machen, das wurde eine Zeitlang gemacht, dass die Schirmung als Masse dient.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:
  • Jörgi
Hi Thomas ,
dass das Geflecht am Spieler anliegt nehme ich stark an , denn der DIN-Stecker war sicherlich mit dem Geflecht verlötet .
Ich werde es zur Sicherheit mit an den Cinchmassen löten ; wenn's denn Brummen sollte , dann kann ich's ja wieder abkneifen und muß nicht nochmals anfangen zu löten .
LG Jörgi
Jo, oder als separate Masseleitung herausführen.
Grundsätzlicher Aufbau ist hier beschrieben:
http://ka.kwerl-acoustic.de/?page_id=1855
Viel Erfolg! Drinks
  • Jörgi
Hi ,
mal 'n Report ,
danke für die Wünsche , leider hab' ich zwo , drei Stunden Freizeit verbraten !
Löte alles schick mit Schrumpfschläuchen zusammen , dann beim Funktionscheck den Snuffer zur Explosion gebracht ( zum Glück waren die Haussicherungen flink )  und bei der Abnahme des Tellers entdeckt , dass der Riemen eine Symbiose mit dem Gehäuse eingegangen ist .
Die Headshell war auch defekt !
Ein Fall für die Tonne , was bei solch einem Philipsblenderplattenspieler auch keinerlei Überwindung kostet !
Das nächste mal , wenn mich jemand bittet etwas zu richten , dann lasse ich mir ersteinmal von dem Besitzer vorführen , ob die Grundfunktionen des Drehers überhaupt noch gegeben sind .
Es ist jetzt schon des öfteren vorgekommen , dass die Leute irgendwas mit der DIN / Cinch-Verbindung gemacht haben wollten und ein sehr viel schwerwiegender Schaden vorlag !
LG Jörgi
Oh man...so ein misst.
Ich hab da auch grad zwei Kandidaten stehen wo ich erst mal den Stecker in die Dose stecke bevor ich was dran mach....
Schönes Wochenende!
  • Jörgi
das Beste bei der Aktion , dass der Kühlschrank ( unter der Arbeitsplatte noch erahnbar ) voller Lager war Floet Dance3
[Bild: l_t.jpg]
LG Jörgi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jörgi für diesen Beitrag:
  • , tiefton
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 12 377 Gestern, 21:43
Letzter Beitrag: floppybox
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 2.675 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 1.135 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Revox B251] Phono Sektion - MC-Option audiomusica 4 584 31.12.2023, 15:36
Letzter Beitrag: audiomusica
  DIN Adapter auf Cinch leberwurst 15 1.442 22.11.2023, 15:27
Letzter Beitrag: AnalogJörg
  Onkyo Vorstufe P 3030 -Phono Kapazität Daywalker 4 1.015 26.03.2023, 12:57
