Nee, normalerweise schaltet man einen Equalizer zwischen den Ausgang des Vorverstärkers und Eingang der Endstufe. Bei Vollverstärker oder Receivern gibt es manchmal eine Auftrennmöglichkeit dafür, entweder per Schalter oder per Steckbrücke.
Gibt es beide Möglichkeiten nicht, kann man ersatzweise den Equalizer auch per Tape-Monitor einschleifen. Dann muss allerdings der Schalter die ganze Zeit betätigt sein, sonst hat man keine Beeinflussung.
P.S. Wo soll denn "zwischen Vorverstärker und Vorverstärker" sein??
Themen: 225
10.538 in 3.687 posts
Thanks Given: 13.777
18.09.2017, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2017, 13:32 von hal-9.000.)
Auf ner Vorstufe hab ich das noch nicht gesehen, max. ein Processor out/in ...
Pre Out - Main In kenn ich nur bei Vollverstärkern ...
Themen: 80
10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.742
Mach mal lieber das Bild weg.
• spocintosh,
Themen: 227
47.933 in 14.022 posts
Thanks Given: 29.677
RetroAudio mag das nicht.
