Themen: 94
Thanks Received: 1.015 in 161 posts
Thanks Given: 14.366
moinsen ,
mein alter aktiver jamo sub hat seinen geist aufgegeben . betrieben habe ich ihn mit diesen spannungswandlern https://www.teufel.de/lautsprecher-zubeh...p2051.html an meinem sherwood ax 7r.
der jamo hat zwei als rechts u. liinks gekennzeichnete c-inch eingänge. der "neue" sub ist ein denon dsw-3l subwoofer. die c-inch eingänge heißen dort line in - line out, kann ich diese eingänge wie bei dem jamo nutzen ????
gruß
dirk
Themen: 19
Thanks Received: 5.971 in 2.816 posts
Thanks Given: 29.135
"Line out" ist immer ein Ausgang würde ich mal vermuten. Haste ein Bild?
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
26.09.2017, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 12:34 von winix.)
der Denon erwartet an "Line In" ein Mono-Signal (bei AV-Verstärkern gibt's sowas) == Eingang
an "Line-Out" wird dieses Signal weiter gereicht == Ausgang
• leberwurst
Themen: 94
Mosbach
danke für die schnelle antwort. wovon möchtest du ein bild?? das eingestellte bild zeigt das bedienteil des denon sub, mit den beiden c-inch anschlüssen.
gruß
dirk
Themen: 19
26.09.2017, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 12:37 von Mosbach.)
Dirk, ich sehe kein Bild
Edit: Winix hat's mal wieder punktgenau beschrieben
2 Mitglieder sagen Danke an Mosbach für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• winix, leberwurst
Themen: 94
26.09.2017, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 12:38 von leberwurst.)
winix
bedeutet das, es geht wie bei dem jamo? ich habe von elektrik soviel ahnung wie eine kuh vom fliegen!!!
gruß
dirk
2ter versuch für Mosbach
gruß
dirk
Themen: 19
Wenn der Denon genau wie der Jamo einen Mono-Cinch-Eingang hat - ja!
• leberwurst
Themen: 91
Ganz ehrlich, ich traue dieser teuflischen Schnur nicht.
Themen: 19
Jetzt ist das erste Bild auch da
Der Adapter sieht in der Tat gefährlich aus (noch nie gesehen). Aber wenn er bis jetzt gefunzt hat ...
Dirk, probiere es aus und berichte bitte!
• leberwurst
Themen: 94
26.09.2017, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:09 von leberwurst.)
ach jungs ich hab doch gar keine ahnung .
erst einmal ein bild des jamo bedienteils, unten rechts die beiden c-inch eingänge (rechts/links)
die bedienungsanleitung is auch nicht wirklich ergiebig
/httpdocs/BDA_SM_Archiv/Jamo/Jamo_SW-708_SPE_BDA.pdf
das bzw. die teufel-teile funktionieren tadellos.
gruß
dirk
Themen: 140
Thanks Received: 14.781 in 3.802 posts
Thanks Given: 10.914
• leberwurst
Themen: 19
Kimi, bring nicht alles durcheinander
Der Jamo hat keinen Mono- sondern einen links/rechts (rot und weiß)-Eingang?
Und der Sherwood hat nur Lautsprecher-Ausgänge?
Themen: 140
26.09.2017, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:16 von Kimi.)
Macht doch nix. Der Jamo hat das Signal halt intern auf Mono geschaltet. Das gleiche sollte so ein Y-Adapterkabel doch auch machen ?!
Edit : Der Sherwood hat keinen Pre-Out. Dann geht's so leider nicht.. Und wohl auch nicht über den KH-Ausgang, da ja dann die Lautsprecher stumm sind.
Themen: 94
Mosbach
genauso ist es. ich werde wohl rumprobieren müssen, daß mit dem adapter könnte funzen???! der denon passt halt von der göße, kirschfurnier und design prima.
gruß
dirk
Themen: 227
Thanks Received: 48.027 in 14.057 posts
Thanks Given: 29.759
Gib den zurück und hol dir einen Sub mit Hochpegeleingängen. Das da oben wird nichts - so oder so nicht.
• leberwurst
Themen: 19
Spoc, optimal ist sicher anders, aber er hat's doch im Prinzip bisher auch so gemacht.
Themen: 140
26.09.2017, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:34 von Kimi.)
Theoretisch muss man also von den Lautsprecherausgängen Links und Rechts in die Spannungswandler. So, dann hat man aber immer noch kein Monosignal.
Man müsste zudem noch das Y-Adapterkabel anschließen und von dort aus dann in den Sub-Eingang.
Jetzt weiß ich aber nicht, ob das eine gute Idee ist, die beiden Kanäle zusammenzuführen
Alternative : wie Spoc schon sagt, oder einfach 'nen 2ten Sub hinstellen
• leberwurst
Themen: 19
Nix Y-Adapter, der Denon hat einen Mono-Line-In, siehe Bild in #6!
• leberwurst
Themen: 140
26.09.2017, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:50 von Kimi.)
Ja, ich weiß
Aber ohne Adapter gehts ja wohl nicht. Oder willst du beide Cinchstecker in einen Eingang quetschen
Vom Amp gehen doch 2! Spannungswandler aus, einmal Links und einmal Rechts. Am Sub ist, wie schon mehrfach gesagt, nur Mono vorhanden.
Ich muss also aus 2 Cinchsteckern EINS machen. Hoffe das war verständlich
• leberwurst
Themen: 19
26.09.2017, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:55 von Mosbach.)
Edit meint Bullshit. Du hast natürlich recht!
Natürlich nicht, aber sieh' Dir mal den Link zu dem Teufel-Adapter in #1 an, dieser mono-isiert das Signal schon.
Themen: 140
26.09.2017, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 13:53 von Kimi.)
Richtig lesen :
Zitat:Für Stereo-Verstärker benötigen Sie zwei Stück.
Edit : Danke !!
Themen: 19
Bitte. Und richtig hinguggn
Themen: 227
Und bitte nicht linken und rechten LS-Ausgang am Amp kurzschließen - sonst Bumm. Ich sach ja, das wird nix.
• winix, leberwurst, HiFi1991
Themen: 140
Genau das hatte ich befürchtet... Also ist meine Lösung für den Popo.
• leberwurst
Themen: 274
Thanks Received: 5.719 in 1.843 posts
Thanks Given: 200
Ich nehme ja mal an, dass das Teufel-Adapterkabel hochohmig ist, also könnte man links und rechts DANACH auch zusammenführen, ohne dass Gefahr für Leib und Leben besteht.
Man kann auch so was nachschalten:
https://preisvergleich.check24.de/pa-sys...gLpB_D_BwE
