Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
08.10.2017, 23:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2017, 23:15 von timundstruppi.)
viele Bauteile sterben still, ohne dass man es ihnen ansieht. In vielen Bauteilen ist komprimierter Rauch. Wenn der rauskommt, ist das Bauteile kaputt. Hier dann bitte mal Bilder, wo der Deckel abfliegt, etc...
Ich habe gerade Bilder gesucht und dabei diesen Motorkondensator gefunden. Die Gartenpumpe lief nicht an. Darum:
Gruß TW
Themen: 13
Thanks Received: 160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Was für eine Pumpe hast du denn?
Grüße ,Max
We build up castles, in the sky and in the Sand. © Paul Kalkbrenner
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
11.10.2017, 08:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2017, 10:22 von timundstruppi.)
Normale Gartenpumpe Einhell mit 1600W und uralten Windkessel. Da läuft ein kommutatorloser Wechselstrommotor mit 20µF Betriebskondensator. https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
Es ist kein Drehströmer mit Steinmetzschaltung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Der Motor ist eben optimiert für dieses Betrieb. Einen Drehströmer fehlt es mit Kondi an Moment.
Der Kondi ist schon 12 cm lang.
Irgendwo haben ich noch andere Fotos von Kondis mit schönen Fehlern und Deckelab von ICs.
Gruß TW
Themen: 13
Thanks Given: 59
12.10.2017, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 19:19 von yammi05.)
Alles klar
Wir hatten mal nen kondi ,bei dem der Flachsteckeranschluss abflog ,und einen Kurzen produzierte, der den Motor zerstörte
Grüße ,Max
Themen: 13
Thanks Given: 59
Grüße ,Max
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
Die Überbrückung kann die Ursache gewesen sein, aber es ist meist egal, da der Motor nur selten anläuft, da kaum Moment vorhanden und dann thermisch zerstört wird, wenn keine Thermosicherung vorhanden ist.
Ich habe auch lieber Drehströmer, obwohl dafür ja auch die Stecker entsprechend vorhanden sein müssen.
Auch mein Schweißgerät läuft auf 3 Phasen besser als auf einer. Aber es mal eben mitnehmen ist nicht nur wegen des Gewichts kaum möglich. Wer hat schon CEE 16 und 32 zuhause
Mein Kreissäge hat auch 3 Phasen.
Oder einer hat einen 3 Phasen-Amp.
Gruß TW
Themen: 102
Thanks Received: 2.159 in 443 posts
Thanks Given: 278
Mal zwei defekte Elkos
CDE 3300uF 50V
Der war gerade eine halbe Stunde aus der Tüte raus, da ist er explodiert. Natürlich mit Elektrolytausstoß vom Feinsten.
Ursache: verpolt eingebaut bei etwa 30V und ca. 5A die aus dem Trafo dagegen gedrückt haben.
Knapp 4,-€ für die Tonne
Nippon Chemicon 15.000uF 50V 4-Pin Elko
Einfach nur alt geworden und daher inkontinent. Der Gute hat 35 Jahre überlebt bis er dann nur noch 1/3 seiner Kapazität hatte. Seit der 230V Umstellung in Deutschland lief er ständig am Limit mit knapp 51V, hat sich aber dennoch tapfer noch viele Jahre weiter gehalten.
Ersatz gibt es immer noch, als 15.000uF 63V Typ der von den Abmessungen und Pinout genau passt. Mit knapp 17,-€ aber auch kein billiger Spaß.
3 Mitglieder sagen Danke an Stefan . für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Stefan . für diesen Beitrag
• timundstruppi, xs500, HiFi1991
Themen: 265
Thanks Received: 25.547 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.835
14.10.2017, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2017, 14:28 von nice2hear.)
dieser pöse Pursche hatte den Lux Tuner lahm gelegt:
aber nicht allen BE sieht man den Schaden an:
dieser Mono/STereo-Druckschalter eines TU 717 Sansuis hatte einen temperaturabhängigen Kontakt"kurzschluss", zwang den Tuner also ab eine rbestimmten Betriebstemperatur immer in den Mono-Mode.
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
Der "berühmte" Abblock-Tantal aus dem Grundig Tunerbaustein eines T5000. Versteckt hinter Bauteilen macht der 16V Typ bei 15V Spannung natürlich nach Jahren Ärger und nimmt ggf. noch einen Transistor mit, der den Baustein bei MW abschaltet.
Den ersten hatte ich in meinen neu gekauften etwa 1993. 10 Jahr enach dem Neuerwerb, noch bei Brinkmann in HH.
Gruß TW
2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag
• xs500, HiFi1991
Themen: 141
Thanks Received: 10.618 in 2.639 posts
Thanks Given: 16.329
Mistviehcher...
Vor ner Woche ging das Netzteil noch. Gestern abend ist es dann ausgestiegen...
Die Suppe hat die ganze Platine und das Gehäuse geflutet.
Aussenrum ist schon alles weg, auf dem Bild sieht man nur noch den Rest nach dem auslöten.
LG aus HH
• HiFi1991
Themen: 265
22.10.2017, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017, 07:22 von nice2hear.)
Leute, gehen immer nur Kondensatoren kaputt????
Leider nein, manchmal auch was Teureres:
nur 3 von 8 TO-3s hatten überlebt...
erkennt jemand das Gerät, woher die Toshi/Hitachi Bande stammt?
• xs500, HiFi1991
Themen: 80
Thanks Received: 10.741 in 4.303 posts
Thanks Given: 5.781
Die sehn aber noch ganz aus.
Ging es nicht mal um sone ewig kaputte Endstufe?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
22.10.2017, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017, 08:14 von scope.)
Bei genauerer Inspektion kann man auch hier den Defekt gut erkennen:
Zurzeit habe ich allerdings noch keinen Lösungsanzatz.
Themen: 34
Thanks Received: 294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Zusammenklöppeln und gut ist´s.
Themen: 265
(22.10.2017, 07:59)Gorm schrieb: Die sehn aber noch ganz aus.
ersteres ist ja oft das Gemeine bei gestorbenen HLs.
ewig? tja das ist ja relativ zu definieren. Für die Endstufe aus den 70ern sind 2 (oder 3?) Jährchen nur ein Wimpernschlag.
und so gemischt waren die da drinn Peter
Themen: 13
Thanks Received: 176 in 42 posts
Thanks Given: 51
Zitat: Zurzeit habe ich allerdings noch keinen Lösungsanzatz.
Scope
ich würde die da nehmen:
Toter Gleichrichter (eine der vier Diodenstrecken hat 0 Ohm...) an Nachlieferung (war irgendwie billiger als ein einzelner von den Dingern).
• xs500, HiFi1991
(22.10.2017, 08:13)scope schrieb: Bei genauerer Inspektion kann man auch hier den Defekt gut erkennen:
Also im Maschinenbau haben sich Heißkleber und Bauschaum bewährt.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
• Jörgi, timundstruppi
Themen: 265
(22.10.2017, 08:33)Der Karsten schrieb: und so gemischt waren die da drinn Peter
Karsten, ein Kanal war noch Original mit 4 x Hitachi, der andere wohl mal mit den Toshibas nachgerüstet.
siehe hier: http://old-fidelity-forum.de/thread-4363...#pid451653
Captn Difool
Unregistered
22.10.2017, 12:41
Knallfrosch (RIFA) in einem Dual C828.
• nice2hear, xs500, Jörgi
Themen: 265
da habe ich ein Ergänzungsbild
der "Rest" eines RIFA Knallfrosches am Deckel eines A-960 Yamaha Amps.
Ist das denn Original wenn dort B655 und B656, D675 und D676 gemischt wurden?
Hab nur das SM vom MKII gefunden, dass passt aber nicht.
André, hast Du den Rifa gegen den roten Wima getauscht?
Ist mMn nicht korrekt es sollten MP3 X2 genommen werden.
Themen: 265
nee Karsten, die Hitachi Mischung ist schon für die HMA 8300 (ohne MK) ok:
wird ja (hopefully) jetzt so pro Kanal gelöst:
sind noch von Helmut Rüsselshorf (R.I.P. )
soll hier aber nicht weiter thematisiert werden, da OT.
Und Franzisco sitzt ja am ganz großen Umbau der Verstärkerplatine... ab hier zu sehen: Klick mich mal...
• HiFi1991
