Themen: 167
Thanks Received: 14.576 in 3.106 posts
Thanks Given: 19.442
Moin ,
ich hab' aus unserem Forum zwo Wharfedale Linton 3 erhalten , welche leider kaum über Höhen verfügen . Ok , ich muß zugeben , ich bin auch ein bischen verwöhnt , denn ich höre seit einiger Zeit mit Telefunken 500 , die über eine ganz vorzügliche Höhenabbildung verfügt , jedenfalls für meine Holzohren .
Ich möchte die Linton gerne schellacken , denn die Form und Größe sowie das Holz gefallen mir ausgesprochen gut und sie würden sich auf unserem Holzregal sicher gut machen ! Jedoch sollten die LS dann natürlich auch , in meinen Augen und Ohren , ein schönes Bild abgeben .
Deshalb jetzt die Frage an Euch ; wie gehe ich am Besten vor um die kümmerlichen Höhen deutlich zu verbessern ? Das Drehen am Diskantregler bringt a nix und ich möchte b auch immer gerne , so oft als möglich , linear hören .
Ist hier noch etwas zu retten ?
Jörgi
Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Hochtöner in Ordnung sind...
Das sind englische Boxen. Die haben andere Qualitäten, auf die man sich einlassen muss. Stichwort: acquired taste. Hör sie zwei Wochen lang, ohne zwischenzeitlich auf die früheren Lautsprecher umzuklemmen. Wenn sie Dir danach immer noch nicht gefallen, sind sie nix für Dich.
Ralf
• Jörgi
Themen: 167
02.11.2017, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2017, 17:50 von Jörgi.)
(02.11.2017, 17:46)Neper schrieb: Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Hochtöner in Ordnung sind...
Da bin ich mir nicht so sicher , denn wenn man den Diskantregler von einem zum anderen Anschlag dreht , so ist kaum ein Unterschied zu hören .
Jörgi
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
02.11.2017, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2017, 17:54 von Harry Hirsch.
Bearbeitungsgrund: müll entfernt
Hast du den Regler mal überbrückt?
• Jörgi
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Hm, dann wirst du wohl nicht drumherum kommen, die in kundige Hände zur Pflege/Reparatur zu übergeben um sicher zu sein, dass alles iO. ist. Dann weiter wie von Ralf beschrieben ...
• Jörgi
Themen: 167
(02.11.2017, 17:52)Harry Hirsch schrieb: Hast du den Regler mal überbrückt?
Den Diskantregler ?
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass an den Boxen ein Regler für die Höhen existiert. Wenn du den Regler am Verstärker meinst, ist das natürlich quatsch.
Themen: 167
An den LS befinden sich keine Regler !
Fotos gehen grad mal wieder nicht via postimage .
Jörgi
Themen: 140
Thanks Received: 14.819 in 3.816 posts
Thanks Given: 10.949
Die Telefunken haben halt nen ordentlichen Höhenanstieg...
Man kann sicher die Weichen der Engländer anpassen und den HT lauter spielen lassen.
• Jörgi
Themen: 167
(02.11.2017, 18:01)Kimi schrieb: Man kann sicher die Weichen der Engländer anpassen und den HT lauter spielen lassen.
Aber da muß mir jemand bei suflieren ! Ich hab' doch keinen Stromdurchblick !
Ist die Weiche am Terminal verbaut ?
Jörgi
Kannst Du die Hochtöner an der Box erkennen? Kommt da was raus, wenn Du direkt das Ohr davor hältst?
Ralf
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich habe alte Denton und neuere Diamond 8.1. Beide sind nix für Freunde von detaillierten Höhen.
"The real problem with Diamonds 8.1 are high frequencies. Veiled, muddy, they lack clarity, detail and sparkle."
Themen: 167
(02.11.2017, 18:07)Neper schrieb: Kannst Du die Hochtöner an der Box erkennen? Kommt da was raus, wenn Du direkt das Ohr davor hältst?
Ralf Ich hab' sie schon wieder abgeklemmt ; ich werde es morgen probieren , da muß ich das Kabel ein wenig verlängern .
Harry Hirsch ,
das die neuen Wharfedale nicht so gut Höhen können , habe ich auch schon gehört . Ich glaubte , bei den 70er Boxen wäre dies' anders .
Jörgi
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Sich dir mal bitte nen anderen Bildhoster wie ungut oder so, dann poste mal paar Bilder von den Tröten und such auch mal die Frequenzweiche der Böxlein, davon ein Bild (von oben und unten bitte) wo welcher Lautsprecher angeschlossen ist
Dann sehen wir mal weiter!
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• Jörgi, UriahHeep
Themen: 167
Ja , muß ich mal suchen . Von der Rückwand werde ich allerdings die Finger lassen !
Ich hoffe dass die Weiche am Terminal sitzt oder ich versuche den Bassspeaker abzubauen um von dort aus fündig zu werden .
Jörgi
Themen: 78
Thanks Received: 1.269 in 351 posts
Thanks Given: 1.870
Also bei meinen Harbeth kann ich nicht über zu wenig Höhen klagen.
Ich würde auch erstmal testen, ob die Hochtöner noch richtig mitspielen.
Gruß Lars
Themen: 274
Thanks Received: 5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Ich könnte die Dinger mal messen und bei Bedarf - und wenn es noch möglich ist - die Weichen vorsichtig anpassen.
Themen: 167
Vielen Dank für Dein Angebot , Thomas , aber ich glaube , das wäre mir zuviel Aktion .
Ich werde erst einmal Versuchen und Testen , dann sehen wir weiter .
Jörgi
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Habe im Netz zumindest Bilder der Weichen gefunden, auf den ersten unscharfen Blick habe ich keine Widerstände entdecken können. (War aber sehr unscharf der Blick) auch einen Grequenzschrieb, sehr sehr unscharf und dunkel konnte ich finden, der Ansicht aber recht ordentlich und ohne Abfall der Höhen daher kam.
Das Angebot von Thomas würde ich an deiner Stelle annehmen. Einfach mal durchmessen, dann seit ihr beide schlauer und es findet sich auch auf einem einfacheren Weg eine Lösung. Denn nur durch anschauen der Bilder ist noch kein Bauteil vermessen
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 225
(02.11.2017, 19:46)yfdekock schrieb: Das Angebot von Thomas würde ich an deiner Stelle annehmen.
Ich auch, nen Besseren für den Job wird sich schwer finden lassen
Themen: 300
Thanks Received: 8.216 in 2.689 posts
Thanks Given: 26.105
Ich fahre am 11.11. zu Thomas, und da könnte ich Dir die Lautsprecher gerne da runter mitnehmen.
The 7 P's:
3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag
• Jörgi, winix, Begleitschaden
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ist das diese Variante?
Themen: 167
02.11.2017, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2017, 19:59 von Jörgi.)
(02.11.2017, 19:51)proso schrieb: Ich fahre am 11.11. zu Thomas, und da könnte ich Dir die Lautsprecher gerne da runter mitnehmen.
Echt ! Ja , das wäre natürlich geil !
Jörgi
Harry Hirsch
ja , die sind's !
Jörgi
Themen: 167
03.11.2017, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2017, 11:36 von Jörgi.)
Wharfedale Linton 3
Jörgi
Themen: 294
Thanks Received: 17.072 in 4.130 posts
Thanks Given: 2.540
03.11.2017, 11:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2017, 11:42 von Bastelwut.)
Tja...die Engländer...alles was ich dazu sagen kann ist, dass DIESE Wharfedale im direkten Vergleich vor zwei Wochen
mehr Höhen hatten, als die KEF Calinda mit denen ich ausgesprochen zufrieden höre.
Die Hochtöner sind jedenfalls in Ordnung....hatte sie über ein Jahr im Wohnzimmer stehen.
Aber Fakt ist, dass sie wie alle Engländer die ich kenne, eher auf der angenehmen Seite, denn auf der analytischen spielen.
Und genau hier kommt der persönliche Geschmack ins Spiel
