Themen: 69
3.601 in 1.593 posts
Thanks Given: 3.402
Es gibt doch hier viele Leutz, die das schon öfter gemacht haben, vielleicht findet sich jemand, der die Sicken für dich wechselt. Oder du lässt es von einer Firma machen.
Denn passenden Ersatz zu finden, wird schwer werden!
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• leberwurst, Begleitschaden
Themen: 274
5.733 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
03.12.2017, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2017, 17:13 von tiarez.)
Schwierig. Das ist so ein typischer Bumm-Bass-Kandidat für den typischen Bassbuckel im geschlossenen Gehäuse.
Aber erstmal Frage: Du schreibst "meines Jamo" - handelt es sich dabei um einen Subwoofer?
• leberwurst
Themen: 81
15.714 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Die Sicken scheinen Standardware zu sein - also keine speziellen Schlauchboote wie bei anderen Systemen.
http://www.riparazione-diffusori.it/Jamo_708.2.htm
Themen: 91
12.747 in 2.904 posts
Thanks Given: 39.833
(03.12.2017, 17:08)tiarez schrieb: Schwierig. Das ist so ein typischer Bumm-Bass-Kandidat für den typischen Bassbuckel im geschlossenen Gehäuse.
Wundert mich, dass er mit den Parametern im Bassreflexgehäuse steckt.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Na, wenn er aktiv und entsprechend gefiltert ist - bitte. Trotzdem dürfte Ersatz fast mit 100%iger Sicherheit auch Verbesserung bedeuten.
Wie hoch ist den der Etat?
• leberwurst
Themen: 91
03.12.2017, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2017, 19:39 von xs500.)
Vielleicht
sowas hier, beide Spulen in Reihe schalten, dann sollte das funktionieren.
Von den Parametern würde auch der
SP90 von Monacor passen, gibt es gerade bei
Völkner für 37 Euro.
• leberwurst
Themen: 91
Der Monacor passt genau, der Heco hat 3mm mehr Einbaudurchmesser...
• leberwurst
Themen: 91
Versuch macht kluch....
Hier eine Seite mit allen Daten:
• leberwurst
Themen: 274
Thanks Given: 200
Wenn er von den Dimensionen her passt - warum denn nicht?
887 in 591 posts
Thanks Given: 433
Der kommt dem "Original" von den Daten (wenn sie denn stimmen) her schon sehr nahe.
887 in 591 posts
Thanks Given: 433
Da sehe ich keine Besonderheiten, sollte direkt austauschbar sein.
Auf die maximale Belastbarkeit ist nicht soviel Gewicht zu legen, wenn nicht genau dabeisteht, nach welcher Norm das ermittelt wurde. Ansonsten oft einfach Fantasiewerte.
Themen: 91
Nur die Polung beachten, ansonsten gibt es nichts zu beachten.
Bei Ebay gibt es den
übrigens für 14 Euro mit kostenlosem Versand.
• leberwurst
