Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Halloechen,
Es ist mal bald wieder soweit
Am WE kommt ein Pioneer SX 626..
Jetzt wollt ich doch glatt noch drauf verweisen, aber der Link geht nimmer.
Also gehts erst am WE weiter.
Gruesse
Philipp
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Du kannst es ja kaum erwarten.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
23.06.2012, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2012, 08:46 von monoethylene.)
Solala heute ist schoenes Wetter und gestern kam der SX 626, ein relative kleiner Receiver von Pioneer
Der erste Eindruck ist garnicht so uebel, wenngleich das Gehaeuse, sowie die Front schon ein paar Macken hat. Mal sehen, was ich machen kann  Vllt. kommt heute zum erstenmal eine Nassreinigung zum Einsatz
Das bis jetzt scheinbar groesste Problem sind die abgebrochenen Schalter fuer On/Off und der Selectorschalter. Da muss ich mir was ueberlegen
Ein paar Birnchen sind auch nichtmehr funktionstuechtig, aber das sollte kein Problem darstellen. NAch der ersten Bestandsaufnahme, habe ich erstmal das Gehaeuse entfernt und ins Herz geschaut.
Das erste was mir auffiel, waren die durchtrennten Kabel der AM Antenne
Vergitterte Endstufe:
Tunerboard:
Die Unterseite mit den kaputten Schaltern
Das PowerSupply Board:
Danach habe ich mich mit den Lampenkasten beschaeftigt
Der ist im Gegensatz zum Marantz besser aufgebaut, finde ich. Keine Schnappnasen, alles verschraubt. Genau wie die Skalenanzeige, welche auch nur verschraubt ist.
Im Einzelnen sind eine Pilotlampe und ein Bi Pin Birnchen defekt. Ich habe den Lampenkasten entfernt, da er geweißt wird
Jetzt kommt aber erstmal die Reinigung verschiedener Bauteile
Bis spaeter,
Philipp
PS: Wenn wer so zwei Schalter uebrig hat, bitte melden. Ich habe schonmal geguckt. Zumindest der Speakerwahlschalter muesste auch beim SX 727 derselbe sein.
Es gibt auch was in der Bucht, aber will erstmal so wenig wie moeglich investieren
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Die Stereoanzeige scheint 6V, 30mA zuhaben, waehrend der Rest wohl 8V, 50mA hat.
Die Schalter an dem SX-626 würde ich so lassen, wie sie sind. Du kannst von Potis die Riffelachsen absägen, die abgebrochenen Achsen ebenfalls absägen und dann mit Achsverlängerungen (6mm Muffen) die beiden Achsstummel zusammenfügen. Auf der Inputselectorseite geht das prima, dort ist die Achse sehr lang. Auf der Speakerschalterseite kann es eng werden - aber der Schalter ist auch leichter zu erneuern.
• monoethylene, New-Wave
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Besten Dank Armin. An sowas habe ich auch schon gedacht. Jetzt brauche ich nur noch 2 Riffelachsen bzw. Potis mit Riffelachse
Werd mal in der Bucht gucken.
Mach jetzt erstmal das Gehaeuse und die Front sauber.
Themen: 13
Thanks Received: 3.930 in 2.481 posts
Thanks Given: 21.328
Der SX 626 sieht ganz schön mitgenommen aus.  Aber ich bin mir sicher Philipp,
Du schaffst das!   Bin auf die Fortsetzung gespannt.
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 13
23.06.2012, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2012, 19:35 von bodi_061.)
Philipp, das schaut schon richtig gut aus.  Da warst Du ja fleissig.
Das mit den abgebrochenen Schaltern ist wirklich ärgerlich.
Gruß Joachim
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
So ein bisschen was ist heute auch wieder passiert. Der Lampenkasten fuer die Signalstaerkeanzeige wurde geweisst, neue Zugentlastung fuer das Netzkabel und das WC wurde neu einbalsamiert. Gefaellt mir schon gerade.
Dank Dirk  habe ich jetzt auch einen Power Schalter und der Selectorschalter wird diese Woche verlängert
Muss mich a bissi beeilen, weil was neues in der Tuer steht
Hier ein paar Photos:
Der Lampenkasten:
Und die Zugentlastung:
Wird alles wieder mit dem kleinen Pio
Gruesse
Philipp
2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• oldAkai, Tom
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Soooo, er laeuft wie eine eins
Was habe ich gemacht:
- Alle Leuchtmittel gewechselt, teilweise nicht die fuer den Pio gedacht waren, sondern die vom Marantz, weil die besser in die Fassung passen
- Powerschalter von Charlymu  eingebaut
- Selectorschalter teilweise ersetzt
- Durchtrennte Kabel verbunden
- Woodcase erneuert
- Lampenkaesten geweißt
- Neues Netzkabel
- Gereinigt sowieso
Photos hochladen geht grad nicht
Dann eben Morgen..
Aber der sieht schon wieder gut aus jetzt..
Gruesse
Philipp
4 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• errorlogin, Tom, lofterdings, charlymu
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
3 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• proso, lofterdings, oldAkai
Respekt Philipp, gute Arbeit!
Das ist ungefähr das, was wir so für rund 200,- Euro an so einem SX-626 machen. Dafür geht ein ganzer Arbeitstag flöten.
• monoethylene
Themen: 265
Thanks Received: 23.600 in 6.391 posts
Thanks Given: 18.049
Toll gemacht! Super das der Schalter gepasst hat!
War gut verpackt, oder?
Dirk
• monoethylene
Themen: 322
Thanks Received: 8.535 in 2.792 posts
Thanks Given: 27.024
Saubere Arbeit, Philipp!
Das hat sich doch gelohnt, das Endergebnis überzeugt!
The 7 P's:
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• charlymu
Themen: 33
Thanks Received: 1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
Philipp,
cool. Sieht ja aus wie neu. Und: Du warst schneller, als ich mit meinem 3000er, obwohl ich früher angefangen habe.
Glückwunsch!
Das mit dem Radioempfang ist mir übrigens auch aufgefallen: im Gegensatz zum Marantz 2245 scheint der Empfang etwas besser beim 3000/626.
Zumindest schlägt die Anzeigenadel beim 626 voll aus, bei meinem 2245 nur zu 2/3.
Lämpkes: gar keine sooo schlechte Idee, Bi-Pins reinzuklemmen. Dann schlackert nix. Meine neuen Lämpkes musste ich mit Isolierband und Silikon stabilisieren. Nicht so schön...
Dann hoffe mal, dass durch die Hitze nicht der Kunststoff vom Lampkasten reißt, da, wo er unter Spannung steht.
Tüss, Jens
1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 33
Thanks Given: 1.427
(04.07.2012, 08:16)armin777 schrieb: Das ist ungefähr das, was wir so für rund 200,- Euro an so einem SX-626 machen. Dafür geht ein ganzer Arbeitstag flöten.
Hi Armin,
aber das wird doch wohl niemand machen, einen 626 für 200 Euro überholen zu lassen, oder etwa doch?
Gruertzi, Jens
Doch, doch - so etwas kommt schon vor, z.B. wenn den jemand seit seiner Jugend hatte oder überhaupt wegen persönlicher Beziehung zum Gerät. manche lassen das auch machen, weil sie eine Baureihe komplett haben möchten. Ganz allgemein kann man sagen, dass das Herrichten von alten Hifi-Geräten frei von Vernunft und Ökonomie ist - das ist halt Hobby und Liebhaberei.
Und guck wie sich Philipp freut, wenn man es nicht selber kann, ist der Spaß den man damit hat, garantiert größer und lang anhaltender als mit seiner Frau ins Theater und damit verbunden essen zu gehen - das hält nur einen Abend an, kostet aber in etwa das gleiche.
Themen: 33
Thanks Given: 1.427
(04.07.2012, 11:31)armin777 schrieb: Doch, doch - so etwas kommt schon vor, z.B. wenn den jemand seit seiner Jugend hatte oder überhaupt wegen persönlicher Beziehung zum Gerät.
... Ganz allgemein kann man sagen, dass das Herrichten von alten Hifi-Geräten frei von Vernunft und Ökonomie ist - das ist halt Hobby und Liebhaberei.
Na klar, das kann ich nachvollziehen. Ist in den meisten anderen Fällen aber schon merkwürdig, wenn man das gleiche Gerät in hervorragendem Zustand für weniger kaufen könnte...
Aber ja: frei von Vernunft und Ökonomie. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich als Neuling in das Aufmöbeln eines 40-Euro-Gerätes stecke... Wenn ich da normal in meinem Job arbeiten würde, könnt ich mir umgerechnet einfach ein fertig überholtes Top-Modell kaufen.
So, und jetzt bitte keine Mutmaßungen über meinen Job.
Ich brauch halt einfach seeehr lange.
Jens
Na, ja - das ist mit großer Vorsicht zu genießen. Die häufig angebotenen "vollständig überholten" Geräte sind meist noch recht intensiv bearbeitungsbedürftig.
