sony cdp x559es schubladenmotor defekt
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem geliebten cd player.
Die Lade bewegt sich nicht mehr.
Ich hab das Gerät geöffnet und die Lade mechanisch aufbekommen.
Es liegt nicht am Riemen. Der Motor mach keinen mucks.
Auch per Fernbedienung das Gleiche. Der open Knopf kann es also auch nicht sein.
Alle sonstige Funktionen am Gerät laufen einwandfrei.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
Evtl hat noch jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank
Da muss nicht unbedingt der Motor defekt sein. Kann auch die Ansteuerung des Motors sein. Die Schublade hat auch einen Endschalter. Diesen auch überprüfen.
Ein defekter Motor ist unwahrscheinlich. Um den Fehler zu finden und zu beheben, ist ein gewisses Mindesmaß an Ausbildung oder Erfahrung nötig. Hättest du die, dann hättest du die Frage vermutlich nicht -so- formuliert.
Eine mögliche Vorgehensweise, wenn (!) man sich ein wenig auskennt:
1. Serviceunterlagen besorgen (Internet).
2. Schalter s001 und s002 auf dem switchboard prüfen. Ausserdem R001 und R002 auf switchboard prüfen.
3. Prüfen der Signale "in bzw.  out", von SYSCON IC 301 an IC103 (motordrive) .
4. Versorgungsspannung an IC 103 prüfen, und Ausganggspannung an Ausgang zum Motor an IC 103 prüfen, ic ggf. erneuern
5. Motor abklemmen und z.B. mit Batterie prüfen. Diesen Schritt könnte man auch ganz am Anfang machen, aber den Motor habe ich nicht in Verdacht.
6. Fertig. Thumbsup
In deinem Fall wäre der Weg in eine Werkstatt vielleicht besser?
  • Der Jo
liebe ich diese überhebliche Art....
Thank God, I'm an Atheist
[-] 1 Mitglied sagt Danke an emanreztuneB für diesen Beitrag:
  • achim96
(23.02.2020, 17:32)emanreztuneB schrieb: liebe ich diese überhebliche Art....
Was ist denn daran überheblich?
Sachlicher geht es doch kaum... Denker
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:
  • , Hippman
Und jetzt nochmal die freundliche Version, die auch Inhaltlich überzeugen kann.  Thumbsup
Hallo Mr. Brass, erst mal herzlich willkommen im Forum. Drinks Leider kenne ich deinen echten Namen nicht.
Ich hatte an meinem CDP6789 mal ein ähnliches Problem. Da war irgend so ein Bauteil kaputt. Der Ulli Wiebers aus dem Forum hat mir das damals wieder heile gemacht.
Kann ihn nur empfehlen.
Viel Erfolg und Kopf hoch. Das wird schon wieder.
Liebe Grüße,
Hans-Rüdiger
  • MacMax, Test
(23.02.2020, 17:53)scope schrieb: Und jetzt nochmal die freundliche Version, die auch Inhaltlich überzeugen kann.  Thumbsup
Liebe Grüße,
Hans-Rüdiger
Du hast " erst mal alle Elkos wechseln" vergessen, Hans-Rüdiger.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:
  • scope, Test
Also.....ich ging einfach davon aus, dass man bereits alle alten Elkos "rausgeworfen" hat, noch bevor man den Deckel  abgeschraubt hat. Thumbsup
  • MacMax
Hast recht, so geht man es richtig an  Thumbsup
Es ist schon traurig.
Da gibt scope ganz kurz und knapp eine mögliche Strategie vor, ok, den Seitenhieb hätte er sich sparen können, und dann wird das wieder so kommentiert...
Sehr schade.
Wenn der CD Spieler lange gestanden hat, könnte der Motor auch in Folge von verharztem Öl nicht mehr drehen. Das kann man überprüfen durch Ablöten und Test mit Batterie.
Erster Beitrag und.....Naja, TE seit gestern 17:49 weg......packt halt nicht jeder hier....wenns nicht so traurig wär.... LOL
Er arbeitet die Liste ab.......
  Sony CDP-897 spuckt jede CD sofort wieder aus wus 9 1.855 13.01.2024, 11:48
Letzter Beitrag: wus
  Sony PS-X50 Trafo und Netzteile defekt rainer52 28 2.668 07.01.2024, 21:09
Letzter Beitrag: rolilohse
  Sony CDP XB720: Platinenbruch von Transportschaden nice2hear 25 11.988 31.12.2023, 18:28
Letzter Beitrag: derHamburger
  Sony CDP-228ESD - Laufwerk fährt wieder aus tzurby 10 1.229 04.12.2023, 15:36
  Sony CDP-101 Schublade geht nicht auf Svennibenni 22 7.289 04.02.2023, 12:44
Letzter Beitrag: Horst1906
  Sony Tape defekt Bastelwut 9 1.931 18.01.2023, 11:27
Letzter Beitrag: Bastelwut
