Themen: 15
18 in 9 posts
Thanks Given: 53
Hallo und guten Tag mein neuer Player spielt CDs einwandfrei ab aber er spielt keine sacd es ab kann mir einer sagen was die Ursache ist oder wie man das beheben kann?
Ist es eine Kleinigkeit oder ist es eine größere Sache?
Schlagersänger sind junge Männer, die bei Stromausfall keine Sänger mehr sind.
2.392 in 469 posts
Thanks Given: 2.026
Moin, da könnte der Laser für SACD ein Problem haben.
Das war bei mir mal bei meinem ersten SONY-SACD-Spieler der Fall. Mein Gerät war nicht reparabel.
Gruss aus HB
.JPeter.
1 Mitglied sagt Danke an jotpewe für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jotpewe für diesen Beitrag
• Dj_Pillepenny
Themen: 15
18 in 9 posts
Thanks Given: 53
gibt er sacd normalerweie direkt wieder?
2.392 in 469 posts
Thanks Given: 2.026
Moin, den Marantz kenne ich nicht.
Bei meinem Sony kann man bei Hybrid-SACDs (CD und SACD auf einer Disc) einstellen, ob die CD-Schicht oder die SACD-Schicht als Standard zuerst abgespielt wird. Will man dann die andere Schicht hören, muss man umstellen.
Auf jeden Fall benötigen die beiden Schichten einen unterschiedlichen Laser bzgl der Wellenlänge zum Ablesen. Deswegen sind - soweit ich weiß - zwei Laser verbaut. Die können unterschiedlich kaputt gehen, der andere spielt dann weiter, aber eben nur die für ihn bestimmte Schicht.
Gruss aus HB
.JPeter.
• Dj_Pillepenny
Themen: 15
18 in 9 posts
Thanks Given: 53
Thema Beendet Fehler Behoben
Themen: 5
144 in 54 posts
Thanks Given: 2.267
22.07.2020, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2020, 16:58 von Hippman.)
Wäre doch schön, wenn du noch schreiben könntest, wie der Fehler behoben wurde.
2 Mitglieder sagen Danke an Hippman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hippman für diesen Beitrag
• Gunar, winix
Themen: 17
4.947 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
Das verläuft ja irgendwie immer in die gleiche Richtung. Daher gestatte die Frage, pillerpenny:
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
• DD 313
Themen: 6
798 in 341 posts
Thanks Given: 129
24.07.2020, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2020, 12:22 von hpkreipe.)
Hm,
Sei dahingestellt, ob das so sinnvoll war mit dem Zusammenführen, denn Schublade nicht gleich LASER Problem.
Kurz zum LASER Problem.
Mein T+A DVD 1235R hatte das auch, kein bzw. kaum noch ein Einlesen von SACDs möglich.
Ich mußte und habe ein neuen LASER Modul erworben. Das dann eingebaut und es lief erst einmal wie erwartet, bis ich in der Bedienungsanleitung dann auch auf den Passus gestoßen bin, dass man zwischen den einzelnen Layern, SACD, CD und Mehrkanal SACD umschalten könne.
Umschaltung SACD auf CD hat nicht funktioniert, da durfte ich dann ein ganz klein wenig an den Trimmpotis der LASER-Einheit nachjustieren. CD etwas weniger SACD etwas mehr.
Nun funktionierten alles wieder wie es soll.
