Sender am Kenwood KT 1030 speichern ?????
Hallo zusammen
Habe mir jetzt als Übergangslösung einen Kenwood KT 1030 zugelegt. Leider ohne BDA. Weiß jemand wie ich bei dem die Sender abspeichern kann. Oder hat vielleicht sogar jemand eine BDA rumliegen.
Danke Lutz
Sorry, keine BDA. Ich hatte mal ein anderes (etwas älteres) Modell - da ging das wie folgt:
- Gewünschten Sender suchen
- Memorytaste drücken
- Senderanzeige blinkte
- Gewünschte Stationstaste drücken
山水!
Niels
auch ohne BDA - normalerweise
gewünschten Sender einstellen
MEMORY Taste drücken (oder gedrückt halten...)
DANN die gewünschte Speichertaste drücken z.B. 1
danach sollte der Sender gespeichert sein. Verliert der Tuner nach TRENNUNG vom Strom ist die Pufferbatterie leer.....dann werden die Sender nur solange gespeichert, wie der Tuner am Strom hängt.
Ooooops1
„Höflichkeit ist ein Kapital, das den reicher macht, der es ausgibt.“ Bin schon ein Senior HiFianer, also bitte Rücksicht und langsam schreiben.... Senior
Falls keine Memory-Taste vorhanden ist: Sender einstellen und danach die gwünschte Sendertaste moin. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis im Display die Speicherung quittiert wird.
  • lutsei
Hallo Armin
Vielen Dank so ähnlich habe ich mir das gedacht. Muss ich jetzt nur erst mal warten bis die Wurfantenne da ist dann probiere ich mal.
Lutz
Armin 777 + lutsei
der Kenwood KT 1030 hat eine MEMORY Taste.
[Bild: 14161733om.jpg]
Vorgehensweise also wie von mir und contenance beschrieben Freunde
Ooooops1
Ich hatte ja geschrieben: "falls keine Memory-Taste vorhanden ist". Da Lutz das Gerät vor sich hat, kann er ja nachschauen.
Hallo Jungs ganz ruhig, Armin hat es doch super beschrieben alles bestens
Gruß Lutz
  Was tun ? ARD Sender nicht mehr zu hören. Dille 15 3.937 19.12.2021, 21:11
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Plattenspieler an Bluetooth Sender?! space daze 9 3.576 27.07.2021, 20:55
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Verständnisfrage Tape in / out / pre out AMC CVT 1030 Bampa 5 2.469 26.12.2015, 12:12
Letzter Beitrag: winix
