Mein erster Kopfhörerverstärker
Nachdem ich mir den AKG K240 MKII gekauft habe, hat es mich total genervt, dass der am Handy so leise spielt. Die Stereoanlage im Wohnzimmer wollte ich auch nicht immer blockieren Nudelhloz Also musste ein Kopfhörerverstärker her. Nach kurzer Suche ist die Entscheidung auf den M³ von AMB gefallen. Bei cnet gibt es dazu eine Anleitung für eine Lochrasterplatine. Der M³ ist ein drei-kanaliger Kopfhörerverstärker. Es gibt also einen Kanal für links, einen für rechts und einen für die Masse. Der Massekanal erzeugt eine von den Operationsverstärkern im Vorverstärkerbereich unabhängige Masse. Dadurch sollen die Rückwirkungen der Endstufe auf den Vorverstärker möglichst gering gehalten werden. Die Endstufe läuft im Class-A Betrieb. Das originale Schaltungskonzept sieht eine unsymmetrische Spannungsversorgung vor. Davon bin ich abgekommen. Mein Aufbau verwendet eine symmetrische Spannungsversorgung.
[Bild: khv01.jpg]
Der Verstärker wird auf einer Lochrasterplatine im Euro-Format aufgebaut. Dies hat den Vorteil, dass er dann später in ein Standartgehäuse passt.
[Bild: khv02.jpg]
[Bild: khv03.jpg]
Hier sieht man den bestückten Masse-Kanal. Ich habe einen Kanal nach dem anderen aufgebaut. So konnte ich diese nach und nach prüfen. Das war von Vorteil, weil zwei Kanäle nicht auf Anhieb liefen. Auf dem Bild sieht man den fertigen Masse-Kanal und einen Teil des linken. Die Verbindungen werden auf der Unterseite mit Draht hergestellt. Dieser wird mit einer Zange in die entsprechende Form gebogen und anschließend verlötet. Bei längeren Strecken wird immer mal wieder ein Lötpunkt gesetzt. Hier muss man sehr gewissenhaft vorgehen, um keine Kurzschlüsse oder kalte Lötstellen zu produzieren. Es empfiehlt sich alle Lötstellen am Ende nochmals nachzulöten.
[Bild: khv04.jpg]
[Bild: khv05.jpg]
Hier sieht man den fertigen Aufbau. Ich habe die positive und negative Versorgungsspannung der Operationsverstärker mit den entsprechenden Anschlüssen der Endstufe verbunden. Die Masse wird herausgeführt.
[Bild: khv06.jpg]
Jetzt kann der erste Funktionstest gemacht werden. Hierzu habe ich die Platine mit meinem Labornetzteil verbunden. Die Strombegrenzung habe ich auf 500mA gestellt, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Der Ruhestrom für die Operationsverstärker und die Endstufe wird laut AMB-Seite eingestellt. Für die Endstufe habe ich niedrige Werte gewählt, da die entsprechenden Transistoren noch keinen Kühlkörper haben.
[Bild: khv07.jpg]
[Bild: khv08.jpg]
[Bild: khv09.jpg]
Die Vorder- und die Rückseite werden gebohrt. Eventuell muss das Loch noch nachgearbeitet werden. Alle Löcher werden entgratet. Anschließend können die Cinchbuchsen, der Anschluss für des Netzteil, das Lautstärkepoti und die Kopfhörerbuchse eingebaut werden.
[Bild: khv10.jpg]
Die Platine wird in das Gehäuse eingeschoben. Die Löcher für die Befestigung der Transistoren werden angezeichnet und anschließend gebohrt. Zum Schluss wird in alle Löcher noch ein Gewinde geschnitten. Die Platine wird montiert und die Transistoren werden isoliert mit dem Kühlkörper verschraubt. Es empfiehlt sich diese Isolierung anschließend mit einem Multimeter zu überprüfen. Die Buchsen und das Poti werden mit der Platine verbunden. Hier ist darauf zu achten, dass der linke Kanal der Cinchbuchsen auch links am Kopfhörer rauskommt.
[Bild: khv11.jpg]
Der Ruhestrom für die Operationsverstärker und die Endstufe wird überprüft und eventuell nachgestellt. Für die Endstufe habe ich 80mA gewählt. Jetzt fehlt noch das passende Netzteil. Dies wird in der gleichen Art und Weise wie der Verstärker aufgebaut. Als Vorlage wird das hier beschriebene dienen.
Viele Grüße Norman
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • contenance, JayKuDo, Harry Hirsch, monoethylene, bathtub4ever, New-Wave, Tom, loenicz, Gorm, winix
klasse Arbeit Norman Thumbsup
Bidde ein Foddo wenns komplett feddisch ist gelle Oldie LOL Freunde
[-] 1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:
  • norman0
Danke Bruno Drinks Wenn ich weiterbaue, gibt es neue Bilder. Ist nur mal so ein Zwischenstand. Wie gesagt, das Netzteil fehlt noch...
Viele Grüße Norman
  • New-Wave
ist ja bald Weihnachten, da hast ja Zeit bevor Du sie wieder mit den Schwiegerleut "verschwendest" Lipsrsealed2 Floet
LOLLOLLOL
  • norman0
Das ist auch wieder wahr Tease
Viele Grüße Norman
Lol1Lol1Lol1
  • norman0
Ich bin begeistert und gleichzeitig neidisch Flenne
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • norman0
Danke, aber so schwer war das mit dem Bauen gar nicht Oldie
Viele Grüße Norman
(17.12.2012, 15:54)norman0 schrieb: Danke, aber so schwer war das mit dem Bauen gar nicht Oldie
Das sagte auch der Maurer, als er mit dem Haus fertig war Hi
Ich kann nur so unnütze Dinge wie Statistiken auswerten, Leute am Arbeiten halten und ein bisschen auf der Tastatur rumklimpern Afro
  • norman0
Ich brauche das, um vom "ein bisschen auf der Tastatur rumklimpern" abzuschalten.
Viele Grüße Norman
Ich wär schon beim ersten Lötpunkt verzweifelt ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • norman0
Hey Norman, super mal wieder ein Projekt von Dir hier zu sehen. Danke für´s Zeigen Thumbsup
Drinks Freunde
  • norman0
..lässige Sache..
Mich juckt's eh schon im Maus-Zeiger..vielleicht lässt sich da eine vollintegrierte Leiterplatte mit allem Klimbim schnitzen..mal sehen..
mfg, Francisco..
  • norman0
(19.12.2012, 20:04)fmmech_24 schrieb: vielleicht lässt sich da eine vollintegrierte Leiterplatte mit allem Klimbim schnitzen..mal sehen..
Die gibts schon bei amb.org
Viele Grüße Norman
..nöööö, nix von der Stange..selbstbau isch angesagt!!
mfg, Francisco..
  • norman0
So ist es brav Drinks War auch meine Überlegung
Viele Grüße Norman
was macht dein Netzteil Norman ? Denker
  • norman0
Bruno, ich hab noch nicht mal die Teile gekauft Jester Wenn Du das nächste mal vorbei kommst, kann ich Dir den ja mal am Labornetzteil zeigen Drinks
Viele Grüße Norman
Jester
ja, würde ich gerne sehen Drinks
  • norman0
So es geht weiter. Die negative Spannungsversorgung des Netzteils ist fertig. Ich habe mir es hier nicht so leicht gemacht und einen Spannungsregler wie den 7815/7915 verwendet. Bei der von mir verwendeten Schaltung überwacht ein Operationsverstärker permanent die Ausgangsspannung und vergleicht die mit einer Referenzspannungsquelle (LM336Z). Er regelt die Ausgangsspannung dann über einen FET nach. Die Ausgangsspannung lässt sich damit sehr genau einstellen.
[Bild: khv12.jpg]
Viele Grüße Norman
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • Tom, New-Wave, winix
das wird so langsam Norman Thumbsup
  • norman0
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes Drinks
Viele Grüße Norman
...dann soll es einfach zum Lidl gehen und mal kräftig einkaufen Denker
LOL
Oder sich einen suchen, der es füttert...
Viele Grüße Norman
LOL
...oder so Drinks
  Mein Thorens 135 Projekt Tobifix 0 1.620 11.09.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Tobifix
  Whammy Kopfhörerverstärker scope 6 4.438 12.03.2020, 13:44
  Ich baue mir mein eigenes Cassettendeck Pyromixer 9 6.069 08.08.2019, 18:05
  Kopfhörerverstärker bei einem Verstärker nachrüsten Baruse 6 5.280 11.10.2017, 14:28
Letzter Beitrag: Baruse
  Mein Fluitin ist alle café_liégeois 5 4.497 23.06.2016, 14:40
Letzter Beitrag: Ironside
  Demnächst startet mein neues SUB-Woofer Projekt! Sisko 17 12.092 29.05.2012, 23:41
Letzter Beitrag: DUALIS
