Suche Hilfe Sony Walkman WM-DD11
wer vlt einen Blick in die Neuzugangsecke geworfen hat, wird gesehen haben, dass ich einen fast perfekt erhaltenen WM-DD11 erstanden habe.
Er lief natürlich nicht mehr, bzw. die Spindeln drehten sich nicht, Capstan drehte sich. Also zerlegt und Riemen ersetzt. Der alte war zu dieser herrlichen, matschigen Pampe geworden.
Alles wieder zusammengebaut, und .... nix ... Naja, ein WM-DD11 halt.
Fehlerbeschreibung:
1. Kein Sound, bzw nur bei Volume auf Max ein Säuseln
2. Bei Dolby NR On und Volume Max hören die Spindeln fast auf zu drehen
Mein Tipp, die Elkos sind platt. Und hier ist mein Problem. Das letzte Mal gelötet habe ich irgendwann vor Jahrzehnten. Das nun an diesem Stück auszuprobieren, traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
Ideen sind gefragt. Ist das eine Aufgabe, die ein Elektrofachhändler (also ein kleiner lokaler, keine Kette) solide wieder hinbekommt? Austausch Elkos sind schon von Fixyouraudio bestellt.
Für Tipps wäre ich dankbar.
[Bild: IMG-0914.jpg]
Viele Grüße … wahrscheinlich gerade mit Mucke auf den Ohren
_____________________
Musik: 80s, Rock, Metal und ein paar komische Dinge, die da nicht recht reinpassen
Hardware: eigentlich immer aktuelles Zeug, mit einer wiederentdeckten Liebe zur Kassette … Walkman-Power …  Thumbsup
Ja, sind die Elkos. Kann ich Dir machen, habe ich alle noch da, hab das bei meinem auch gemacht. Schick mir mal ne PM.
Edit: Sehe gerade die Elkos hast Du schon besorgt. Den Elektronikhändler würde ich fragen ob er SMD macht, sollte dann auch kein Problem sein. Wichtig ist gründliche Leiterplattenreinigung nach Ausbau der ollen Elkos.
  • _Knight_WM-2011
So, ein großes, fettes DANKE an Dude aka Stefan, der mir für eine kleine Aufwandsentschädigung die defekten Elkos des DD11 getauscht hat. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wie der Walkman geklungen hat, als er nagelneu war, wird der jetzige Zustand dicht ran kommen.
Dance3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an _Knight_WM-2011 für diesen Beitrag:
  • Dude
War mir, abgesehen vom Fischmief, ein Vergnügen, das Gerät machte einen nahezu ladenneuen Eindruck und war die Mühe sicher wert. Thumbsup Das ausgelaufene Elektrolyt hatte zum Gück nur das Lot angegriffen, Platine war nach wie vor makellos.
Für den Alltagsbetrieb m.E. einer der Besten von Sony, simpel, robust und trotzdem gut. Gemessen an der Größe und Simplizität des Laufwerks ziemlich gute Gleichlaufwerte, dieser hier sogar besser als die im SM angegebenen 0,25% DIN. Freunde
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Dude für diesen Beitrag:
  • _Knight_WM-2011, Casawelli, Mainamp
  Erledigt - Siemens Melodie RM 808 (Walkman) Geschwindigkeitsjustage 44quattrosport 1 182 11.05.2024, 10:27
Letzter Beitrag: 44quattrosport
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 26.362 26.04.2024, 15:32
Letzter Beitrag: Ingy_76
  HILFE suche Grafit/Sprengring Pioneer CT757 blueplanet01 21 6.292 19.02.2024, 17:33
Letzter Beitrag: Wenni
  Sony Walkman-DD Knöpfe springen hoch maxw 6 1.224 09.10.2023, 09:29
Letzter Beitrag: Technics-Fan-Nr1
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 2.588 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Brauche Hilfe bei einem Sony WM DD 11 140174 0 427 29.05.2023, 09:29
Letzter Beitrag: 140174
