Themen: 9
Thanks Received: 311 in 84 posts
Thanks Given: 383
Ich bin etwas verzweifelt, ich reinige meine Schallplatten mit einer Carbon-Faserbürste.
Einmal habe ich zu viel Druck auf die Carbon-Faserbürste gegeben und mit dem Gehäuse über die Platte geschrammt. Ansonsten kehrt die Carbon-Faserbürst den Staub auch nur zusammen und übrig bleibt ein Streifen Staub auf der Schallplatte , den ich dann mühsam wieder nach außen Streichen muss.
Ich werden das Gefühl nicht los, wenn man knister und rauschfrei Schallplatten höhere möchte braucht man eine Plattenwaschmaschiene.
Wie macht Ihr das mit der Schallplattenpflege und wie Erfolgreich seit Ihr dabei?
Meine Anlage: ReVox Verstärker B150, ReVox CD Player B126, Cambridge Audio MXN10 Netzwerkplayer, Kopfhörer AMIRON HOME von Beyerdynamic und Dual Lautsprecher CL620.
Themen: 447
Thanks Received: 12.996 in 4.306 posts
Thanks Given: 13.630
Ich habe eine Pro-Ject, mache morgen Foto, super Ergebnis, kein knistern mehr.
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• Peter R.
Themen: 167
Thanks Received: 14.576 in 3.106 posts
Thanks Given: 19.442
Im Grunde wasche ich meine Scheibe so , nur länger und die Flüssigkeit nehme ich mit einem Microfasertuch auf .
1 Mitglied sagt Danke an Jörgi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jörgi für diesen Beitrag
• 1210er
Themen: 211
Thanks Received: 15.110 in 4.647 posts
Thanks Given: 2.714
an meine ohren lass ich nur wasser und cd
Themen: 133
Thanks Received: 6.887 in 1.599 posts
Thanks Given: 4.582
16.07.2022, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 08:03 von wardenclyffe.)
(16.07.2022, 06:29)Jörgi schrieb: Im Grunde wasche ich meine Scheibe so , nur länger und die Flüssigkeit nehme ich mit einem Microfasertuch auf .
Microfasertuch (oder wie in dem Clip ein Küchentuch) sind Gift für Platten
Microfasertücher beschädigen die Oberfläche (deswegen soll man ja auch keine Brillen damit putzen) und Küchentücher verlieren Flusen, die sich wiederum festsetzen - somit ist der Reinigungsvorgang hinfällig.
Bei stark verschmutzten Platten hilft ein Ultraschall- Bad, wenn Deine Platten „nur“ durch die Bürsten und Nadel einmassierten Oberflächenstaub haben, sollte es eine einfache Wäsche tun.
Viele schwören z.B. auf eine Knosti Waschmaschine, wobei Du die Platte von Hand durch die Reinigungsflüssigkeit drehst, im Anschluß wird die Platte zum Abtropfen in einen Ständer gestellt.
Andere wiederum schwören auf eine Maschine mit Absaugung, wobei die Platte i.d.R. auf einem Teller befestigt und maschinell gedreht wird. Bei den meisten Maschinen wird die Reinigungsflüssigkeit von Hand aufgetragen und maschinell abgesaugt, wobei natürlich der Sauger entsprechend gut funktionieren msollte.
Wichtig ist auch die Beschaffenheit der Reinigungsflüssigkeit, kannst Du entweder fertig
kaufen oder selber panschen (ich nutze nach einem guten Tip hier aus dem Forum ein Gebräu aus 50:50 destilliertes Wasser und Isopanpropanol, dazu ein ordentlicher Spritzer Mirasol. Das reinigt gut und durch das Mirasol werden die Platten antistatisch).
Plattenwaschmaschinen gibts jede Menge, sing ned gerade billig, aber lohnen sich in jedem Fall - je nach Umfang Deiner Sammlung.
So wasche ich:
Ich nutze eine OkkiNokki, die ich etwas modifiziert habe (Sauger besser abgedichtet = saugt besser, Ablauftank modifiziert, so das angesaugte Plörre direkt anläuft und nicht im Tank anfängt zu gammeln). Die OkkiNokki ist laut, aber zuverlässig - natürlich gibts da bessere Maschinen, aber mir reicht sie (ich wasche im Übrigen auch alle meine neuen Platten, damit sie antistatisch werden).
…abgesaugte Flüssigkeit läuft direkt in ein Auffangglas:
Aufbringen der Flüssigkeit mit einer kleinen Flasche, die eigentlich gedacht ist, um Öl in E-Zigaretten zu kippen, das Fluid verteile ich mit einer Ziegenhaar-Bürste:
Anstelle der originalen Verschraubung zum Platte festklemmen hab‘ ich ein selbstgedrehtes Plattengewicht (das war mir mit knapp 900g dann eher zu schwer und eine Zumutung für das Hauptlager meines ollen 124) mit Gummiring, um das Label zu schützen…
...habt euch lieb !
1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag
• leolo
Themen: 167
Ich schrieb nicht , das ich mit dem Microtuch die Platte reinige , ich schrieb dass ich damit die Flüssigkeit aufnehme ; immer schön locker bleiben und nicht immer gleich mit der Knute kommen .
Liebe Grüße
Jörgi
• wardenclyffe
Themen: 133
Thanks Given: 4.582
Asche auf mein Haupt, wer lesen kann ist wie immer klar im Vorteil, sorry
...habt euch lieb !
• Jörgi
Themen: 167
16.07.2022, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 08:31 von Jörgi.)
Alles gut
Themen: 447
Der Conrad hat ja schon alles gut beschrieben.... Ich mache das mit meiner Pro-Ject V3 genauso. Die kostet neu 399 und ist so ziemlich das untere Ende für eine PWM.
Wichtig ist das Mirasol bei der Mischung. Spülmittel ist nicht wirklich optimal. Durch das Mirasol bleiben die LPs - trotz regelmäßigen Hören - mehrere Jahre antistatisch!
Ich habe auch mal mit der Knosti angefangen, aber die hatte den Nachteil, dass das Label oft beschädigt wurden beim Festdrehen. Und ist auch genau genommen zu viel Arbeit, denn nach dem ersten Schwung (7 Scheiben) ist die Flüssigkeit ja bereits zu schmutzig und muss gewechselt werden. Mit der PWM ist das kein Thema, da muss man auch nicht ewig warten, bis die LPs wieder trocken sind...
Themen: 167
Noch weiter unten ist doch die Billigmethode Cheap Thrill .
Kann man , wenn man möchte , gleich beim Waschen das Gewaschene hören , mach ich aber nicht , weil ich mit 45rpm wasche und ich des weiteren Angst um die Befestigung des Diamantens habe .
Meine Mischung , die ich jetzt wieder anwende ( zwischenzeitlich nutze ich Draabe's Nessiewaschmittel ) ist destilliertes Wasser und Bioethanol 3/4 : 1/4 und einen Tropfen Dr.Wack .
Lieben Gruß
Thanks Received: 20 in 11 posts
Thanks Given: 344
Moin
Womit soll Mann dann Brillen putzen?
1: Brille unter Wasser reinigen, mit "sauberen " Fingern.
2: Brillen mit "sauberen" Microfasertuch abtrocknen - fertig!
Hab mir so noch nie die Brillenglässer verkratzt.
Ultraschall ist noch viel besser.
Platte mit ner Knosti und eigenmüschung, anschließend mit sauberen Microfasertuch abtrocknen.
Hatte noch nie Kratzer deshalb auf ne Platte. Ich reinige so meine Platten seit 25 Jahren so.
Gruß : Matze
3 Mitglieder sagen Danke an aronaut für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an aronaut für diesen Beitrag
• Jörgi, UriahHeep, 1210er
Themen: 121
Thanks Received: 12.574 in 5.305 posts
Thanks Given: 10.711
Das Thema Plattenpflege wurde hier ja schon in diversen Threads durchgenudelt.
Auf die schnelle habe ich drei gefunden...
https://old-fidelity-forum.de/thread-238...%C3%A4sche
https://old-fidelity-forum.de/thread-384...%C3%A4sche
https://old-fidelity-forum.de/thread-129...%C3%A4sche
Vielleicht finden sich (auch) dort nützliche Tipps.
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Jeder Jeck ist anders.
Ich verteufel keine Plattenmaschine, kann mir nur keine leisten.
Ich arbeite mit 2 Knosti. In der ersten meine Mischung...Drittel Alkohol, zwei Drittel des. Wasser und zwei Spritzer Spüli. In der zweiten Knosti nur destilliertes Wasser.
Die Labelkappen habe ich mit Boxendichtband modifiziert. An einem Sonntag schaffe ich etwa 40-60 Platten weil ich natürlich auch zwischendurch noch die Cover reinige, klebe usw.
Themen: 133
Thanks Given: 4.582
17.07.2022, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 13:17 von wardenclyffe.)
(16.07.2022, 11:21)aronaut schrieb: Moin
Gruß : Matze
(mein) Klugscheißer-Modus AN:
Mikrofasertücher wirken abrasiv, daher sollte man sie bei weichen Oberflächen wegen der Schleifwirkung nicht benutzen. Hierzu zählen lackierte Oberflächen, Spiegel und Brillen mit Kunststoffgläsern. Solltest Du entspiegeltes Echtglas in Deiner Brille haben, wäre auch von Mikrofasertüchern Abstand zu halten, die Beschichtung wird milchig (ich spreche aus Erfahrung !).
Jeder ehrliche Optiker wird Dir das bestätigen, die weniger ehrlichen vielleicht nicht, weil sie Dir dann öfter‘ne neue Brille verhökern können.
Du machst mit Mikrofasertüchern keine Kratzer auf die Platten, sondern raust die Oberfläche an, so sind die Platten empfänglicher für feinen Staub.
Schallplatten knistern im Übrigen, weil statisch angesaugter Staub von der Abtastnadel in die empfindlichen Seiten der Rille massiert wird, was auch dazu führt, daß selbst ohne Knistern irgendwann nicht mehr alle Nuancen der Aufnahme hörbar sind.
Klugscheißer-Modus jetzt wieder AUS
Beim Reinigen reicht übrigens manchmal auch der Alkohol-Anteil in der Waschflüssigkeit nicht aus, der Wäscher sollte unbedingt ein paar Bier od. wahlweise gute Flasche Wein am Start haben
...habt euch lieb !
• Jörgi
Meine persönliche Meinung zum Thema Mikrofaser: absoluter Bullshit!
BtW bin ich seit 45 Jahren Brillenträger mit Entspiegelung. Einen größeren Blödsinn wegen abrasiv und so habe ich selten gelesen.
Wenn dem so wäre würde die Hersteller schon aus Eigenschutz darauf hinweisen das ihr Produkt zerstörend wirkt.
Ich benutze allerdings streng getrennt z.B beim Smart-TV immer das gleiche zur Feuchtreinigung und eines zum trocknen.
Eines habe ich nur für den Plattenspieler. Zwei nur die bei der Knosti zum Einsatz kommen usw. usw.
Ich habe mal exemplarisch ein Markenprodukt und zwei Supermarkt-Eigenmarken fotografiert.
Es ändert sich lediglich der Anteil von Polyester. Gemeinsam kommen alle aus China.
3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• Jörgi, Ivo, wardenclyffe
Themen: 133
Thanks Given: 4.582
Kann ja jeder selbst entscheiden, gut, daß Du mit der Wahl Deiner Tücher die Richtige getroffen hast, ich hatte ein nicht geeignetes Tuch für meine Brille benutzt. Das ist nicht „der größte Bullshit“, sondern Tatsache, deswegen hab‘ ich das hier auch so geschrieben.
Anbei ein paar Links zur Auswahl des richtigen Tuches:
https://www.autobild.de/vergleich/mikrofasertuch-test/
https://deavita.com/haushalt/mikrofasert...84801.html
https://www.fuersie.de/lifestyle/8-oberf...-8551.html
Nur so am Rande: Ich benutze zum Reinigen/Abtrocknen/Putzen nur noch ausrangierte Küchentücher od. T-Shirts aus reiner Baumwolle, für Brille und Geraffel und hab‘ keinerlei schlechte Erfahrung damit gemacht.
Zurück zur Frage des Thread-Starters (falls dasrelevant sein sollte):
Solltest Du Schellack-Platten reinigen wollen, nimm unter keinen Umständen irgendwas mit Alkohol (trink den besser selbst), nur Spüliwasser oder anionischen Fettlöser. Schellack löst sich mit Alkohol auf…
...habt euch lieb !
Themen: 9
Thanks Given: 383
Erstmal dank an all die Beiträge hier gepostet haben.
Ich habe meine Schallplatten immer Nass abgespielt, nachdem ich keine neuen Bürsten für meinem Nassabspieler mehr bekommen habe, habe ich aufgehört Schallplatten zu hören.
Ich habe mir zwei neue Schallplatten gekauft und mit der Carbon Bürste gereinigt und wie oben beschrieben eine Schallplatte damit kaputt gemacht.
Die kaputt gemacht Schallplatte wird jetzt als CD neu gekauft.
Wenn ich einen Plattenbesen benutze brauche ich da eigentlich auch die Carbon Bürste?
